Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834 » Themenansicht
02.02.2011, 22:54 Uhr
PC-Dino
Hallo Gemeinde,
im Beitrag (Sonstiges "Versuch einer Auststellung") habe ich um Hilfe bei der
weiteren Ausgestaltung gebeten.
Mit o.g. Rechner habe ich folgendes Problem:
- er scheint ordnungsgemäß hochzufahren (Netz, Arbeitsspeicher, Festplatte,
Laufwerke) bringt aber als Bildschirmausgaben nur Hieroglyphen
Ich vermute "Alsheimer" des Videokarten-Eproms U2732 CC35 COL01. Dieser ist
gesockelt, als ohne Probleme ausbaubar. Wer kann mir diesen "neu brennen"?
Gleichzeitig wäre eine Prüfung der zwei Eproms TMS 2764 Jl der Hauptplatine
(ebenfalls gesockelt) bestimmt nicht von Nachteil.
In der Hoffnung, dass Ihr mir helfen könnt,verbleibe ich
mit freundlichen Grüssen Jens
03.02.2011, 08:48 Uhr
Ich kann Dir alle möglichen Eproms brennen, ich habe nur keinen EC1834 um das zu testen.
03.02.2011, 09:17 Uhr
Wen der Zeichensatz-ROM tot ist, ist entweder der Bildschirm dunkel, oder komplett hell oder die Zeichen (egal welche) sind verkrüppelt.
Was genau verstehst Du hier unter "Hieroglyphen"?
03.02.2011, 21:22 Uhr
PC-Dino
Dank für Eure Antworten.
@Rüdiger
der Bildschirm ist komplett mit "&" gefüllt. Bei jedem Tastaturbefehl oder
Ladevorgang entsteht ein neues Bild mit unlesbaren Zeichen und "&" für
Leerzeichen. Schicke Dir per Mail die Bilder. Am gleichen Problem leidet auch
mein MC80 LA.
@Holm
gut zu wissen. Bekommst am Wochenende PM.
MfG Jens
28.02.2011, 23:46 Uhr
PC-Dino
@Gemeinde,
habe zwischenzeitlich einen zweiten EC1834 erhalten. Über die Bildschirmkar-
te habe ich noch keine Klarheit:
VIS4 243-01.01:01B
Mit dem Bildschirm K7229.25 nur ein breiter hellgrüner Streifen in der Bildschirm-
mitte (ca. 5 Zeilen). Mit dem Bildschirm K7229.24 ein sehr unscharfes Bild (liegt
nicht am Bildschirm).
Kann mir jemand Angaben zur Karte machen (bei Robotrontechnik habe ich nur VIS2 und VIS3 gefunden).
Auf der Karte steht noch (gezinnt): "Schnittkante XP - Format (333 x 100)
"Schnittkante PC1834 - Format (360 x 100)
MfG Jens
09.05.2011, 23:19 Uhr
PC-Dino
Hallo Gemeinde,
die o.g. Karte gehört zum "Alpha1" am EC1834. Seit heute habe ich einen
und ein sauberes Bild.
Mit freundlichen Grüssen Jens
10.05.2011, 09:33 Uhr
Kannst Du von der Karte bitte mal ein Bild schicken?
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2011 um 09:33 Uhr von Rüdiger editiert.
10.05.2011, 23:52 Uhr
PC-Dino
@ Rüdiger,
hast "Bild-Mail" MfG Jens
01.02.2013, 18:52 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo, habe folgendes Problem wie auf dem Bild hoffentlich zu sehen ist.
http://www.pic-upload.de/view-17959761/EC1834.jpg.html
Kann mir jemand sagen was die Ursache ist ?
Vielen Dank
Hermann
02.02.2013, 00:33 Uhr
sylvi
was passiert bis das Bild erscheint?
lg.
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
02.02.2013, 02:26 Uhr
jde
Avatar von jde
ist ganz einfach, Bit 0 und 1 sind dauerhaft auf high.
Kenne den Prompt nicht genau aber es reicht zur Analyse....
ergibt --> RAM oder ein Bustreiber defekt.
Ich tendiere zum Bustreiber, weil beide Bits auf einmal.
Hier meine Übersetzung HEX/ASCII
Ist Soll
43 C 43 C
3B ; 3A :
5F _ ??
3F ? 3E >
23 # 20 Leerzeichen
Gruß Jonny
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2013 um 02:38 Uhr von jde editiert.
03.02.2013, 12:41 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
lg.
sylvi
Hallo sylvi, wenn ich das richtig beurteile, fährt der Rechner normal hoch.
Man hört den Festplatten Zugriff, auch die rote LED leuchtet auf.
Wenn ich z.B. DIR eingebe, reagiert der Computer bringt aber auf dem Bildschirm eine Auflistung voller "Hieroglyphen", wie auf meinen hoch geladenen Bild in 008 dargestellt.
Ich kann auch auf LW A:und B: zugreifen aber die Ausgabe auf dem Bildschirm ist wie bei C:
Vielen Dank auch für die Erklärung von @ jde (Jonny ).
Leider stecke ich nicht so tief in der Materie das ich das komplett verstehe, soweit ich die obigen Beiträge verstehe (001 von PC-Dino geschrieben) könne der Zeichensatz EPROM sein " Gedächtnis" verloren haben. Ist das richtig oder könnte noch was anderes auf der Grafikkarte defekt sein ?
Hermann
03.02.2013, 14:30 Uhr
Das Mainboard bzw. eine RAM-Karte.
Grenze den Fehler ein, indem Du Deine Rechnerkarten bei jemand prüfen lässt, der einen funktionsfähigen EC1834 hat.
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2013 um 14:36 Uhr von Rüdiger editiert.
03.02.2013, 16:37 Uhr
Nein Rüdiger.
Das Mainboard und dessen RAM Test würden über Speicherfehler nörgeln (Parity!),
das Ding scheint ja zu booten..
Es ist auch unwahrscheinlich der der Characktergenerator EPROM leer ist, es würden wirklich "chinesische Zeichen" erscheinen, aber keine normalen Buchstaben/Zeichen an einer Stelle wo sie nicht hin gehören wie in diesem Fall.
Dehr Fehler liegt mit 90%iger Wahrscheinlichkeit auf der Displayplatine selbst und dort im Bereich zwischen Bus und BWS (also Treiber IC wie von jde ausgeklügelt) oder an irgendwelchen Multiplexern und Zwischenspeicher-Registern zwischen BWS und Characktergenerator. Cool wäre es wenn man überprüfen könnte ob ein in den ASCII-BWS geschiebenes Zeichen auch wieder korrekt zurückgelesen wird (Debug über serielle Schnittstelle? Teilweise konnte DOS sowas..)
Ich kenne die Schaltung nicht, noch habe ich so eine Platine vor der Nase (gar kein 1834) deswegen beschränke ich mich mal darauf..
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2013 um 16:38 Uhr von holm editiert.
03.02.2013, 17:12 Uhr
sylvi
ich dachte auch an einen Fehler der GraKa, nur genauer könnte ich das auch nicht eingrenzen, da fehlt mir dann das Fachwissen.
Wie sieht denn das Bild aus, wenn zu Beginn der Speicher hoch gezählt wird?
lg
sylvi
03.02.2013, 20:23 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
lg
sylvi
http://www.pic-upload.de/view-17991138/RIMG00013.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-17991161/RIMG00014.jpg.html
Zählt hoch wie auf den Bildern dargestellt.
Danke auch an Rüdiger und Holm vielleicht gibt es einen Hobbykollegen in der Nähe von Chemnitz, der etwas Zeit und Rechner hat, meine Rechnerkarten zu prüfen um den Fehler einzugrenzen.
Hermann
15.02.2013, 16:22 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo, suche immer noch einen Hobbykollegen in der Nähe von Chemnitz, der etwas Zeit und Rechner hat, meine Rechnerkarten zu prüfen um den Fehler einzugrenzen.
Ich würde natürlich auch gerne eine funktionierende COL Grafikkarte für den EC1834 von jemanden kaufen, falls jemand eine abgeben kann. (Nehme auch ein komplettes Gerät. )
MfG Hermann
18.03.2020, 12:37 Uhr
PC-Dino
Hallo Freunde,
habe den alten Beitrag zu Bildschirmproblemen beim EC 1834 noch einmal hervor geholt, da es bei mir Neuigkeiten dazu gibt. Mir ist ein weiterer 1834 gespendet wurden. Nach Test: Spannungsversorgung i.O., Festplatte, Laufwerke und Tastatur werden kurz angesprochen und dann ist Schluss. Habe meinen "ausgegraben", mit dem gleichen Ergebnis wie 2011. Aus zwei mach eins; Grafikkarte gewechselt und ich habe ein korrektes Bild. Noch die Festplatte (meine ist bekanntermaßen leer) umgebaut und ich habe jetzt einen zuverlässigen Rechner (als Reserve) und einen Ersatzteilspender.
Könnte sich jemand einmal um die defekte Grafikkarte (Col) kümmern? Es ist vielleicht hilfreich, eine Ursache zu finden, da ich dieses Problem auch in einem Beitrag zum 7150 schon gelesen habe.
Ich stelle mich wieder zu dämlich an, hier Bilder einzufügen. Hochladen bekomme ich hin, aber wie bekomme ich sie in den Text.
Mit freundlichen Grüßen Jens
18.03.2020, 13:13 Uhr
Zwangsrentner
Hallo Jens
Bild Upload wählen - Bilder anzeigen lassen - steht im blauen Balken - bei deinen Bildern ist dann ein link
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2020 um 13:17 Uhr von Zwangsrentner editiert.
13.06.2020, 09:20 Uhr
rkr
ich habe ein ähnliches Problem: alle Symbole werden richtig angezeigt, aber zwischen den Zeilen habe ich den Müll, wie horizontale Linien.
https://abload.de/image.php?img=img_20200613_090448kkjjn.jpg
https://abload.de/image.php?img=img_20200613_090434hjji8.jpg
Ich habe noch eine allgemeine Frage: welche Grafik-Modes (CGA, EGA?) und mit welcher Auflösung wird die Karte unterstüzt?
Die Karte hat 256 Kb DRAM und 2x2 Kb SRAM, aber Checkit zeigt nur 16 Kb RAM.
Ich kann auch keine CGA-Spiele (Prince1, GoldenAxe) starten.
Ist das wegen des Defekts meiner Karte oder ist es generell so? Mit 256 Kb sollte die Karte theoretisch den VGA-Mode unterstüzten?
Hat jemand ein solches Problem gehabt, was kann defekt sein?
Diese Karte besteht aus zwei Platinen, in welchem Teil ist höchstwarscheinlich defekt?
Vielleicht hat jemand ein Ersatzspender oder eine funktionierende Karte zum Verkauf?
