Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7150 / CM1910 kein Bild - ABG defekt? » Themenansicht
17.02.2020, 22:52 Uhr
olliy
Hallo Forum,
leider musste ich feststellen, das mein vor über 20 Jahren eingelagerter CM1910 nicht mehr funktioniert. Ca. 2s nach dem Einschalten ertönt ein kurzer Piepton, ca. 1s später ein zweiter noch kürzerer. Der Bildschirm zeigt nichts an. Wenn ich die Tastatur abziehe bleibt der zweite Ton aus. Daraus schließe ich, zunächst mal, dass ACT (Selbsttest) anläuft und daher die Stromversorgung, die ZVE (K2771), die untere OPS (K3571 0...255KB) sowie die KGS (K7070 an der auch die Tastatur angeschlossen ist) funktionieren.
Wenn ich die untere OPS oder die KGS herausziehe gibt es ca. 2s nach dem Einschalten dieses schnelle trillernde Piepen. Ob die Grafikkarte ABG (K7075) drin steckt oder nicht, macht keinen Unterschied. Wenn ich mit einem Oszilloskop am Monitorstecker der ABG messe, sehe ich am Pin 9 das Sync-Signal (2,2V und alle 33,7µs ein 2µs 0V Pulse) für mich sieht das gut aus. Das Video-Signal am Pin 6 steht auf konstant 2,2 V --> kein Bild.
Ich vermute, dass die ABG K7075 kaputt ist. In Ermangelung einer Austausch-Karte habe ich eine AGB K7072U aus einem A7100 eingebaut. Auch damit bleibt der Bildschirm (A7100 Bildschirm) dunkel. Vermutlich kann das so auch gar nicht funktionieren. Die ABG K7075 besteht aus zwei Huckepack-Platinen. Möglicherweise ist nur eine der beiden Platinen defekt.
Hat jemand eine Idee, wie man den Fehler weiter eingrenzen und reparieren kann?
Hat jemand eine ABG K7075 die abgeben könnte?
VG
olliy
18.02.2020, 07:53 Uhr
Die Betriebsspannung hast Du schon alle überprüft?
Dort fange ich immer als erstes an, bei der Fehlersuche...
18.02.2020, 08:40 Uhr
Läuft der Lüfter?
20.02.2020, 20:00 Uhr
olliy
Die Spannungen sehen alle super aus (hab ich tatsächlich auch zuerst überprüft). Naja, die +12V sind nur +11.93 aber das ist im Tolleranzbereich. Die Lüfter laufen und sind nicht verdreckt. Sonst würde das Gerät ja auch nach ein paar Sekunden Abschalten und Alarm machen. Es gibt auch sonst kein nennenswerter Staub und keine Korrosion. Naja, außer an den Schmelzsicherungen, die habe ich ersetzt und die Sicherungshalter mit Kontaktspray bearbeitet. Die Kontaktleisten der Karten habe ich ebenfalls mit Kontaktspray behandelt. Auch die Steckleiste zwischen den zwei Platinen der ABG. Kein Erfolg bisher
VG
olliy
20.02.2020, 20:04 Uhr
Kontaktspray an den Steckern könnte ein böser Fehler gewesen sein.
Das Zeug hinterlässt einen Schmierkleister.
20.02.2020, 20:05 Uhr
Kontaktspray?????
das ist sogar bei KFZ Elektrik schädlich
20.02.2020, 20:37 Uhr
guten Spiritus oder hochprozentigen reinen Alkohohl und ein etwas rauher Lappen, Pinsel oder Zahnbürste sollte das Reinigungswerkzeug sein. Bei Nichtleiterplattenverbindern könnte man auch einen Glasfaserpinsel nehmen.
21.02.2020, 17:44 Uhr
olliy
Ich habe "Kontakt 61" von Kontakt Chemie benutzt. Damit habe ich bisher eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Das erzeugt schon so einen leichten Schmierfilm, aber dass das schädlich ist, habe ich bisher noch nicht gehört. Vielleicht wasche ich die Messerleiste noch mal mit Spiritus aus.
Mit dem besagten Fehler wird das nichts zu tun haben. Das Bild war vorher schon weg.
21.02.2020, 20:04 Uhr
olliy
Ich habe noch mal die Bücher "Fehlerortung Arbeitsplatzcomputer 7100" und "Unterrichtsmaterial für Techniker-Lehrgänge Arbeitsplatzcomputer A7150" konsultiert. Wenn die Spannungsversorgung stimmt und nicht piept und blinkt empfehlen die Bücher das systematische tauschen von Modulen. Da ich keine Austauschmodule habe, scheidet das aus.
Hat jemand den Schaltplan vom der ABG K7075 Karte oder die dazugehörige Betriebsdokumentation in elektronischer Form?
Gibt es beim A7150 die Möglichkeit über eine Serielle Schnittstelle auf die Ausgaben des ACT (selbsttest) zuzugreifen oder bestimmte Tests durchzuführen?
Beim PC1715 kann man so ja z.B. einen RAM-Test durchführen.
Die KGS K7070 ist ja ein eigenständiger Z80 Rechner, der sowohl mit der ABG als auch mit der ZVE verbunden ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, führt die KGS auch den Selbsttest für die beiden Karten KGS+ABG aus. Das Ergebnis wird dann an das ACT-Programm geliefert (das auf der ZVE läuft) und das Ergebnis dann (in hübsch aufbereiteter Form) über KGS+ABG auf den Bildschirm ausgibt.
22.02.2020, 10:22 Uhr
Ok, wenn die Spannungen passen, dann würde ich mit dem Oszi schauen, ob die Takt- und Syncsignale auf der Karte vorhanden sind. Hast Du einen Schaltplan?
22.02.2020, 10:50 Uhr
olliy
Einen Schaltplan von der ABG K7075 habe ich leider nicht. Ich vermute auch, das es eine "Betriebsdokumentation" dazu geben müsste. Zumindest habe ich die zu einigen zu anderen MMS16 Karten / Modulen gefunden.
Im Buch "Unterrichtsmaterial für Techniker-Lehrgänge Arbeitsplatzcomputer A7150" gibt es ein Blockschaldbild und eine Übersicht der Wickelbrücken. Es gibt eine Wickelbrücke für den Takt und die Versorgungsspannung. Die werde ich mir mal ansehen. Da das Sync-Signal jedoch generiert wird, vermute ich jedoch nich, das es am Takt liegt. Ich werde es mir aber mal ansehen.
VG olliy
22.02.2020, 11:09 Uhr
Holm hat:
https://www.tiffe.de/Robotron/MMS16/Schaltplaene/
