Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC87/Z9001 » Themenansicht
12.01.2020, 12:45 Uhr
gibt es eine einfache Möglichkeit den internen BWS und Farbspeicher zu deaktivieren?
Ideal wäre das entfernen von einer Brücke.
12.01.2020, 15:07 Uhr
Bws - nein. Die oberen nicht sichtbaren Bytes (EFC0...EFFF) werden vom OS genutzt.
Farbe - einfach Farbkarte ausbauen
https://hc-ddr.hucki.net
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2020 um 15:08 Uhr von volkerp editiert.
12.01.2020, 17:11 Uhr
Hmmm...
es würde eine Variante reichen wo ich das Auslesen des BWS (960Byte) sperren kann.
Die 64 Systembytes würden davon unberührt bleiben.
Eine Brücke zum Busstecker wo der Systemrom abgeschaltet wird würde ausreichen.
13.01.2020, 05:01 Uhr
Im allgemeinen wird nur der BASIC-ROM deaktiviert. Das sind 8K. Vorbereitet ist aber auch das Abschalten des BS-ROM.
Du brauchst nur in die Schaltung zu schauen. Robbi hat alles schön aufbereitet. Theoretisch kannst du ein 16k BS-ROM basteln oder auch nur ein Test-
ROM.
13.01.2020, 10:14 Uhr
Im Blatt 1 der Schaltung gibt es das Signal /CSV (Chipselekt Video). Es kommt von D7/10 und geht nach D32/3.
Wenn man die Verbindung unterbricht, müßte der Video-Bereich abgeschaltet sein. Den Eingang D32/3 sollte man über einen Widerstand nach H legen.
Danach sind aber auch die Systemzellen im Video-RAM nicht mehr da und der Z9001 wird nicht mehr funktionieren...
Am Busstecker ist nichts mehr frei, um dort Signale zum Abschalten des Systems (???) bzw. des Video-RAMs (???) unterzubringen.
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2020 um 10:18 Uhr von robbi editiert.
13.01.2020, 12:31 Uhr
Danke ralle & robbi,
ich denke besser währe es den D33 zu ziehen und diesen durch ein LS11 mit Adapterplatiene zu ersetzen.
Wenn ich das im plan richtig lese gibt es doch nur D33A/B/C der 4. müsste eh unbenutzt sein.??
Die fehlende Brücke X46-X47 muss natürlich rein.
13.01.2020, 16:54 Uhr
Darf man Fragen, warum Du den BWS abschalten möchtest? Für weiteren RAM in diesem Bereich?
13.01.2020, 18:47 Uhr
D33/A/B/C sind auf Schaltbild 3, D33/D ist auf Schaltbild 1
Die Schaltungen für KC87 und für Z9001 sind etwas unterschiedlich, im angefragten Bereich aber nicht.
doppelt/doppelt
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2020 um 18:48 Uhr von robbi editiert.
13.01.2020, 19:17 Uhr
Mobby5 nee verrate ich nicht.
Das MEMDI ist leider nicht konsequent auf dem gesamten Adressbereich vorhanden.
Viele Erweiterungen sind damit nicht machbar.
So könnte eine externe Graphigkarte andere Auflösungen bieden.
ROM Bereiche durch RAM ersetzen oder gar durch deaktivieren der internen PIO eine externe Tastatur ermöglichen.
14.01.2020, 19:12 Uhr
14.01.2020, 20:20 Uhr
Da gabs doch schon diesen Grafik und 80 Zeichen-Zusatz. Vielleicht kannst Du Dich daran orientieren
14.01.2020, 22:09 Uhr
Nee Nee ich mag keine IC Türme und die Änderungen am Gerät sind mir etwas zu krass.
Ich müsste nur den BWS mit auf das /ROMDI klemmen.
Eine kleine Zusatzplatiene mit LS08 und LS11 zwei Drähte und das Wars.
14.01.2020, 23:36 Uhr
Wenn der neue Bildspeicher beim Systemstart zur Verfügung steht und auch die 40H Systemzellen, geht es vielleicht.
Mir widerstreben immer Projekte mit hochintegrierten Bauteilen. Da ist es doch sinnvoller, im PC oder auf der Tablette oder im Mobiltelefon einen Emulator laufen zu lassen.
15.01.2020, 09:28 Uhr
Die 40H Systemzellen werden nicht angefasst.
Zum Systemstart bleibt der interne BWS aktiv und der externe BWS wird nur beschrieben. (Copie)
Wurde einmal der KRT oder eine andere Textseite (8x960Byte) aktiviert (über Portadresse) wird der interne BWS deaktiviert und alles geht nur noch über den externen BWS.
Reset setzt alles wieder zurück.
Das RAM/ROM Modul ersetzt je nach Configuration die interne RAM/ROM Strucktur über DIL-Schalter nach bedarf.
Über eine Portadresse kann das Systen dann weiter angepasst werden.
Zu "hochintegrierten Bauteilen" greife ich nur wenn ich viel ändern, testen muss oder kein Bauteilgrab haben möchte.
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2020 um 09:32 Uhr von PIC18F2550 editiert.
15.01.2020, 12:28 Uhr
Kann ich die Wickelstifte X47 und X46 durch einen normalen Jumperstecker ersetzen?
Oder passt das teil nicht rein?
07.02.2020, 12:56 Uhr
So der Adapter ist fertig, jetzt könnte eine Externe Graphikkarte drann gefummelt werden.
Hmm zu den Wickelstiften kennt sich wohl keiner aus.
Mal sehen ob dad funktioniert.
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2020 um 13:00 Uhr von PIC18F2550 editiert.
07.02.2020, 23:53 Uhr
Warum sollte man die Wickelstifte nicht durch Steckbrücken ersetzen können?
Sie sind doch im Raster 2,5 mm.
08.02.2020, 17:27 Uhr
So der Adapter ist fertig jetzt kann ich die Grafikkarte von außen abschalten.
[url="http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/20/191_dfa.jpg" [img]http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/20/191_dfa.th.jpg[/img][/url]
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2020 um 09:22 Uhr von PIC18F2550 editiert.
09.02.2020, 19:39 Uhr
OK alles etwas Durcheinander.
So hier mal das Bildchen mit dem Adapter der den BWS ausblendet.
Bei den Wikelstiften interessiert mich haupsächlich ob diese sich leicht entfernen lassen oder ob dise in die Lötaugen gepresst sind.
Bei meiner ganzen fummellei musste ich feststellen das ich eigendlich viel zu wehnige Steckverbinder besitze.
Ein ausweichen auf DIN währe möglich wenn auch nicht gerade Billig und auch Platzmäßig nicht der kracher.
Ich hab mir mal gedanken über eine neuere BUS-Platine gemacht.
Pfostenstecker sind preiswerder und auch platzsparender.
Die Frage ist nur 2xFES+2xPfosten oder 2xFES+3xPfosten oder gar 0xFES+4xPfosten.
Die Verbindung zur Hauptplatine bleibt FES.
Wie ist euere Meinung dazu
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2020 um 19:48 Uhr von PIC18F2550 editiert.
10.02.2020, 00:53 Uhr
2
3
10.02.2020, 09:25 Uhr
robby das ist mir alles etwas zu breit gefächert.
Ich will nur die interne Platiene ersetzen nicht alle möglichen varianten.
Das zersägen von DIN Steckverbindern will ich nicht ist mir zu fummelig.
1.Versuch
Auf die Rechte seite will ich noch ein paar LEDs machen wo man sieht das alle Spannungen vorhanden sind.
als frage stände noch wie die Pinn belegung der DIN Stecker derzeit geregelt ist.
Ich weis das Bübchen seinerzeit die einfach verschoben hat.
Bei Pfostenleisten würde oben und unten noch jeh zwei Pinns dazu kommen, wo von immer eins Blind ist um ein versehendliches falschstecken zu verhintern.
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2020 um 12:24 Uhr von PIC18F2550 editiert.
10.02.2020, 19:12 Uhr
Breit gefächert... Kein Kommentar.
Man muß bei DIN nichts sägen, einfach reinstecken und fertig.
Die Modulträgerplatinen sind so, wie sie jetzt vorliegen sehr universell zu verwenden. Wem das nicht reicht, sollte aber bitte keine neuen Varianten verbreiten, die nicht kompatibel sind. Für sich allein kann jeder machen was er will! Die Gerberdaten sind im Netz............................
Der Bus für K1520 und Z1013 und Z9001 usw. hat keine zwei zusätzlichen Kontakte.
Von Pfostenleisten an dieser Stelle habe ich noch nichts gehört und ist wohl eher eine Bastellösung...
Dieser Beitrag wurde am 10.02.2020 um 19:16 Uhr von robbi editiert.
10.02.2020, 19:26 Uhr
Wäre es nicht einfacher, den ganzen Krempel auf einer Steckkarte zu bringen? Dann kannst du auch die Adressen statisch stecken.
10.02.2020, 19:45 Uhr
Vorhandene Module kannst Du aber dann nicht mehr stecken.
11.02.2020, 09:21 Uhr
Enrico Vorhandene Module hab ich keine.
Ok das sägen betrifft nur die DIN-Stecker die in FES-Buchsen kommen.
Aber sind die DIN Nicht länger?
Würde das kleinere Raster die Anschlüsse der DIN Buchsen an den Enden dann nicht verbiegen?
ralle welchen Krempel?
11.02.2020, 18:36 Uhr
Sicher sind die länger.
32 zu 29 Anschlüsse, Außerdem ist das Raster ja logischerweise breiter.
Auf die Länge macht das schon was aus.
11.02.2020, 19:26 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Der Adapter sieht gelungen aus. Was macht er im Detail? könntest du eine kleine Skizze liefern?
Corontäne
11.02.2020, 19:54 Uhr
Es werden drei Kontaktpaare nicht benutzt. Die restlichen werden geringfügig gebogen und passen dann in die metrischen Löcher der EFS-Steckverbinder.
Das ist hier deutlich zu sehen.
Nachtrag:
Die nicht benutzten Kontakte werden einfach abgekniffen, sowohl beim gewinkelten als auch beim geraden Steckverbinder. Was ist daran so kompliziert?
Die Gerberdaten sind frei verfügbar...
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2020 um 19:57 Uhr von robbi editiert.
11.02.2020, 20:36 Uhr
Lötspitze
Mal eine allgemeine Frage: ist das schon irgendwo offiziell "in der Gemeinde" definiert wurden, daß bei Verwendung von DIN-Steckverbindern im K1520-System die Pins 1, 31 und 32 frei bleiben müssen? Nicht, daß irgendwann eine Platine mit 1, 2 und 32 um die Ecke kommt. Soweit ich das mitbekommen habe, ist bisher alles 1/31/32 gemacht wurden (KC87, Z1013-128 usw.).
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
12.02.2020, 00:02 Uhr
Eine allgemeine Festlegung gibt es wohl nicht, aber es bietet sich so an. Alles was ich bisher kenne, hat 1, 31 und 32 weggelassen oder nicht verwendet.
Wenn ich das so empfehlen würde, gäbe es bestimmt gleich Meckerer. Also lasse ich das und mache einfach, was logisch ist. Schlechtes Beispiel sind einige Belegungen von I/O-Adressen.
... und es gibt Leute, die es besser wissen und sich über eine zentrale Anlaufstelle und in der Szene durchgesetzte "Normen" echauffieren (aufregen).
12.02.2020, 07:28 Uhr
Also so ein EFS bekommt man noch. Da kannst du sauber in den 87er gehen, Adapter für deine Zwecke basteln.
12.02.2020, 07:44 Uhr
Buebchen
@Lötspitze
Meine letzten 20 Leiterplattenentwicklungen haben die Pins 32A+B für Freigabeleitungen belegt die bei Bedarf mit der Leiterplatte davor oder danach verbunden werden können. Pin 1A+B habe ich bisher noch nicht genutzt.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2020 um 07:45 Uhr von Buebchen editiert.
12.02.2020, 08:53 Uhr
Och nee, hätte ich nur nicht danach gefragt. Das artet sonst wieder aus.
OK:
DIN Buchsen währen wegen der 2x3 extrapins nicht mehr mittig.
PIN 1A Frei
PIN 1B Frei
PIN 2-30... Belegung wie beim KC87/Z9001 PIN 1-29
PIN 31A Frei
PIN 31B Frei
PIN 32A Frei
PIN 32B Frei
Die Freien Pins würde ich erst ein mal auf Lötaugen legen.
Mir geht es nicht darum eine neue Variante zu erfinden sondern mehr Platz auf den modulen zu schaffen daher auch der versuch mit den Pfostenleisten.
12.02.2020, 15:07 Uhr
Buebchen
@PIC18F2550
Sowohl beim LLC1 Nachbau, dem Z1013-128, dem NKC-K1520, sowie Erweiterungen, die auch am KC87/Z9001 verwendet werden können, hat sich die K1520 Pinbelegung die du auf meiner Homepage findest seid ungefähr 10 Jahren bewährt. Pin 1 AB und Pin 32 AB sind frei verdahtbar. Pin 2+3 AB sind mit Masse belegt. Pin 30+31 AB sind mit +5V belegt um die Versorgungsspannung niederohmig auf die Platine zu bekommen. Alles andere nach den verbreiteten alten Vorgaben. Dabei werden nicht benötigte Anschlüsse auch nicht immer belegt.
Hier zum Beispiel:
https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/gide-usb-rtc-gur-lp-leiterplatten-vorr%C3%A4tig/
oder hier:
https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/buskarte-k1520-buk-leiterplatten-vorr%C3%A4tig/
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2020 um 15:12 Uhr von Buebchen editiert.
12.02.2020, 16:31 Uhr
Buebchen da hab ich das fast richtig getroffen.
PIN 1A Frei
PIN 1B Frei
PIN 31A +5V
PIN 31B +5V
PIN 32A Prioritätskette
PIN 32B Prioritätskette
Prioritätskette eventuell mit GAL muss ich aber erst ein mal sehen.
12.02.2020, 17:34 Uhr
Buebchen
@PIC18F2550
Hier findest du eine K1520 BUS-Belegung. Es gibt mehrereaber alle mit nur geringen Abweichungen. Hier bei dem Link ist die Interruptprioritätskette erläutert bei den 58 poligen EFS Steckverbindern.
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/standards/k1520.htm
Die Äusseren vier Pins der DIN-Steckverbinder werden normalerweise dafür nicht gebraucht.
Wolfgang
14.02.2020, 13:00 Uhr
Oh stimmt da habe ich nur im Stromlaufplan von der Hauptplatiene nachgesehen.
PIN 1A Frei
PIN 1B Frei
PIN 2-30... Belegung nach K1520 PIN 1-29
PIN 31A +5V
PIN 31B +5V
PIN 32A Frei
PIN 32B Frei
... grübel grübel...
Ein kleiner PROM/GAL könnte sich um die Prioritätskette kümmern.
Da währen bestimmt auch optionen machbar.
16.02.2020, 18:52 Uhr
Ich habe mal den Platzverbrauch der verschiedenen Steckverbinder vergleichen.
FES <-> DIN 10mm gewinn
FES <-> Pfostenverbinder 11mm gewinn
Ok DIN reicht mir um die Platinen vollständig im Gehäuse zu versenken.
Misst doppelt
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2020 um 18:53 Uhr von PIC18F2550 editiert.
