Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Defektes Modul M003 V24 » Themenansicht
07.02.2020, 15:57 Uhr
mwd
Habe hier ein M003, das nicht mehr will. Es lässt sich nicht schalten, die LED bleibt aus. Mit dem Kommando SWITCH wird es auch nicht aufgelistet, es sendet also kein Strukturbyte (bzw. FF). Die Spannungsmeßpunkte auf der Platine habe ich geprüft, die liefern korrekte Spannungen. Wo könnte der Fehler liegen? Eine Sichtprüfung bringt nichts zutage. Die Kondensatoren scheinen auch zu funktionieren, zumindest sind keine Kurzschlüsse dabei. Wie kann ich jetzt am besten weiter vorgehen, um den Fehler einzugrenzen? Wenn das Strukturbyte falsch gelesen wird, kann es ja "nur" an den Logik Schaltkreisen liegen, oder?
Matthias.
07.02.2020, 20:16 Uhr
maleuma
Sowohl für SWITCH als auch für das Strukturbyte wird auf der Platine die E/A-Adresse 80h decodiert. Diese Strecke der Logik-Gatter solltest Du überprüfen.
Mario.
08.02.2020, 23:49 Uhr
mwd
Danke für den Tipp. Habe die Signale verfolgt. Und ich glaube, ich habe den Übeltäter. Es ist wahrscheinlich der D09, ein DL010D in der russischen Ausführung (K555LA4). Dort stimmen an allen Ausgängen die Pegel nicht. Allerdings fehlt mir ein Ersatzschaltkreis, muß ich mir erst besorgen. Kann ich da einen 74LS10 einsetzen? Oder sollte ich mir lieber einen DL010D besorgen?
Matthias.
09.02.2020, 00:24 Uhr
Ja.
Nur wenn es 'original' bleiben soll. Wobei dann der LA4 reinmüsste...
09.02.2020, 07:47 Uhr
Hallo Matthias,
wenn du mir eine Mail schreibst, Adresse im Profil, bekommst du einen DDR DL010D
09.02.2020, 11:46 Uhr
Weils gerade schön zu dem Thema passt:
Ich hatte letztens auch eine M003 zur Reparatur. Das Modul ließ sich ebenfalls nicht einschalten. Hier wurde das Strukturbyte aber richtig gelesen. Das Taktsignal am Flip-Flop lag seltsamerweise auch noch an. Nur durch den Logikanalyzer habe ich den Fehler dann gefunden. Am Schreibsignal gab es ein Problem nach dem Eingangsinverter.
War scheinbar schon ein Bestückungsfehler mit einem umgeknickten Beinchen am Pin 2, der sich nach einer Weile dann erst auswirkt, wenn die Kontaktstelle anfängt zu oxidieren.
Ja, manchmal braucht man bei der Fehlersuche auch ein gutes Auge ;-)
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2020 um 11:46 Uhr von schlaub_01 editiert.
09.02.2020, 13:31 Uhr
so etwas kenne ich auch, 100 Mal drübergeschaut und doch nicht gesehen. ;-))
11.02.2020, 17:58 Uhr
mwd
Modul funktioniert wieder!!!
Es war tatsächlich nur der LA4 defekt und nichts weiter. V24TEST läuft problemlos, auch mit 54748 Baud. Vielen Dank an Karsten für den Ersatzschaltkreis!
Matthias.
