Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M035x4 RAMTEST3 » Themenansicht
10.01.2020, 15:20 Uhr
Hallo Enrico,
da du ja deine letzten Module weg hast, greife ich das Thema mal gleich auf.
Ich habe meine beiden letzten Module endlich fertig gestellt. Beim Testdurchlauf mit RAMTEST3.KCC verhalten sich die Module mit 4x1MB Bestückung wie gewollt.
Stecke ich ein 4MB Modul wird immer nach dem 1. kompletten Zyklus beim Start des neuen Zylus mit Fehler abgebrochen
%TESTM 08 09 0A 0B
%TEST
Hast du eventuell eine Idee?
10.01.2020, 15:23 Uhr
Wer ich???
Hast Du den Jumper für 4MB Module gesteckt?
Oder das Modul ist defekt, oder es ist kein 4MB-Modul.
10.01.2020, 15:35 Uhr
Ich habe 3 M035x4 ein altes und 2 neue, natürlich habe ich den Jumper gesteckt, sonst würde ja der Test nicht durchlaufen,
wie gechrieben
mit 4 einzelnen 1MB Modulen läuft der Test fehlerfrei bist ich ihn unterbreche, mit 1x4MB Modul und Jumper gesteckt läuft der Test die 4 MB fehlerfrei durch, bricht aber beim start des 2. Zyklus mit Fehler ab.
passiert bei allen 3 Modulen
10.01.2020, 15:55 Uhr
Schau doch mal in die Doku rein, was das für ein Fehler ist.
Sollte eigentlich nicht sein...
10.01.2020, 18:48 Uhr
er bleibt gleich beim 1. Test auf der ersten Zelle bei der Blockindentifizierung hängen. In der Beschreibung steht auch das erst ab dem 2. Durchlauf
I ... Blockidentifizierung
Dieser Test liest zunächst aus Basisadresse und Basisadresse+1 die dort
abgelegten Werte mi (Moduladresse) und bi (Blocknummer) zurück und
gibt sie in der Statuszeile aus. Diese Werte stimmen erst ab dem
zweiten Durchlauf mit den erwarteten Werten mm und bb überein. Eine
Abweichung der beiden zurückgelesenen Werte von den erwarteten Werten
hat keine Ausgabe im Fehlerfenster zur Folge, da diese Information im
Statusfenster erscheint. Ab dem zweiten Durchlauf enthalten die
restlichen Bytes des Blocks ein eindeutiges Pseudo-Zufallsmuster, das
zurückgelesen wird. Der Vergleich wird ab dem zweiten Durchlauf
durchgeführt, das führende 'I' in der Testanzeige erscheint deshalb
nicht im ersten Durchlauf.
10.01.2020, 19:20 Uhr
Weiß ich jetzt auch nicht.
10.01.2020, 19:25 Uhr
Das sind aber schon 4MB-Module?
Die funktionieren auch im PC?
Ich hatte damals mal billige 1MB MOdule gekauft, die gingen im KC nicht,
sondern nur im PC.
Die kamen mit dem langsamen KC nicht zurecht.
PS: das stand irgendwas mit Gold drauf.
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2020 um 19:38 Uhr von Enrico editiert.
10.01.2020, 19:37 Uhr
matro
Hallo WpW
brauchst Du 1MB riegel ?
das liegt bestimmt am 4MB Riegel.
mit besten Grüßen Maik
10.01.2020, 19:41 Uhr
Goldstar, heute LG.
10.01.2020, 19:42 Uhr
Ja, hört sich richtig an.
10.01.2020, 19:51 Uhr
Goldstar habe ich auch, ja es ist ein 4MB Riegel und im ersten Durchlauf ist ja auch alles O.K.
Das Modul mit dem 4MB Riegel läuft schon Jahrelang in meinem 85/5 auch in Verbindung mit D004, jetzt D008
es geht ja anscheinend um die Blockidentifizierung
Könnte ja mal jemand auch testen wenn möglich
02.02.2020, 13:27 Uhr
mwd
Habe auch Probleme mit einem 4MB Riegel (NEC). Allerdings finde ich RAMTEST3 nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich das finde? Vielleicht hat auch jemand noch zwei 1MB Riegel, die er mir überlassen könnte?
Matthias.
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2020 um 13:33 Uhr von mwd editiert.
02.02.2020, 16:43 Uhr
Matthias, hast ne email
