Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » su. Unterlagen zum Plottter XY4140 » Themenansicht
01.03.2002, 11:30 Uhr
Gast
wer hat Unterlagen (Schaltplan) zum tschech. Plotter XY 4140 oder ähnlich (XY 4131, XY 4160)
mfg
07.01.2020, 11:32 Uhr
Moin, moin
ich greife mal das Thema aus gegebenen Anlass wieder auf. Nach dem mein 2. Plotter auch nichts mehr sagt muss ich nun doch mal ran setzen. Da meine Unterlagen nicht ganz vollstaändig sind, vor allem fehlt ein kompletter Stromlaufplan und die Bstückung dazu, möchte ich nach so vielen Jahren einmal nachfragen ob jemand etwas neues hat. Auf den CZ Seiten hatte ich ja einiges gefunden, da ja der 4130, 40, und 50 ähnlich bzw. identisch seien sollen.
07.01.2020, 13:34 Uhr
PC-Opa
guggst du hier:
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/plotter
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
07.01.2020, 14:11 Uhr
Volker hat allerdings auch keine Schaltung für wpw online liegen.
07.01.2020, 15:50 Uhr
danke, habe ich bzw. kenne ich
trotzdem Danke
07.01.2020, 22:02 Uhr
MarioM
hier der Plan vom 4150 sowie ein Teil vom 4140.
https://www.magentacloud.de/share/e7vx-zlv.q
Die sind aber alle ziemlich gleich. Ich hatte mal meinen in Target vor Jahren eingegeben, bin aber nie fertig geworden. Muss mal nachschauen.
Gruß Mario
07.01.2020, 22:48 Uhr
Hallo Mario,
Vielen Dank, die hatte ich schon. Ich dachte immer noch, dass so wie die DOC2 Datei ist, das es dazu noch den Rest gibt.
Eine Fehlerquelle, die ich gefunden habe sind ein großer Teil der KAY21, die als Schaltdiode/Freilauf an den Motoren eingesetzt sind. habe schon 6 defekte gefunden.
30.01.2020, 21:26 Uhr
habe jetzt einen 4140 wieder am laufen. jede Menge Freilaufdioden und 2 russische CMOS waren defekt. Warum auch immer.
Teste ihn gerade am KC87 mit R+GRDEMO vom MEGA Modul. Muss aber ein anderes sein, als ich früher hatte.
Hat jemand noch ein paar schöne Programme?
30.01.2020, 21:37 Uhr
ManfredB
Programme für die Plotter würden mich auch interessieren. Ich habe auch schon in den Programmen für den KC 87 auf der Seite vom KC Club gesucht, da ist aber auch nichts dabei. Vermutlich waren die Plotter sehr selten. Gibt es da eigentlich Infos, wie viele davon in die DDR gelangt sind?
Edit: Das Plottertestprogramm heißt R+Pldemo.
Manfred
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2020 um 21:40 Uhr von ManfredB editiert.
30.01.2020, 21:59 Uhr
Ich hatte das früher mal, vielleicht ist die R0114 Kassette neuer, als die, die ich früher hatte.
Morgen werde ich den Plotter erst mal wieder an meinem 85/5 testen.
31.01.2020, 00:06 Uhr
Da schon Morgen ist,
der Plotter läuft auch am KC85/5 wieder. Das letzte Mal hatte ich ihn zu DDR Zeiten am KC.
Gute Nacht
08.02.2020, 18:47 Uhr
Jetzt habe ich auch den 2. Plotter geheilt.
Ich habe ihn den ganzen Nachmittag an meinem KC85/5 getestet. Leider scheinen sich BASEX und CAOS4.5 sich mit meinen Treibern nicht so richtig zu vertragen. Das Treibermodul mit den Plotterbefehlen so unter CAOS nachgeladen funktioniert. Obwohl es mit CAOS 4.1 und 4.2 früher geklappt hat. Das CAOS 4.5 scheint nicht alles zu mögen. Ich habe damals für das 4.1 und das 4.2 unterschiedliche Module geschrieben, weiß aber nicht mehr warum und wie.
09.02.2020, 12:16 Uhr
Hallo (Fach)Leute
Ich habe noch einmal genau alles getestet. Es gibt Störungen wenn ich BASEX geladen Habe und ich habe Probleme bei Nutzung des USB Treibers im Basic mit meinem XY41xx Treiber. Bei der Nutzung vom BASEX laufen einige Plotterbefehle ins Nichts bzw. wollen auf Diskette zugreifen.
Nach der aktivierung des USB Treibers für BASIC funktionieren dei Plotterbefehle im BASIC nicht mehr.
Zur Übersicht meines Treibers, kann ich aber wegen der langen Zeit (1988) nicht mehr exakt beschreiben:
Der Treiber wird in den unteren RAM Bereich geladen (von Kassette, Diskette oder USB)
danach werden das extra RAM Modul auf 4000 aktiviert, der BASIC-Rom ins RAM Modul geladen, BASIC abgeschalten und das RAM Modul auf C000 als R/W geschaltet, dann werden die Zusatzbefehlsliste mit in das RAM Modul geladen und das MODUL auf RO gesetzt. Dann werden noch einige BASIC Arbeitszellen aktualisiert und BASIC mit begrenztem Speicherraum (weil dort das Plotterbasic liegt) gestartet. Damit sind das normale Basic und das Plotterbasic verfügbar.
ohne USB und BASEX funktioniert alles prima, so wie am KC87 mit Plottermodul, nur das die Plotterbefehle einen kleinen Zusatz haben, weil ja z.B. LINE oder PSET schon existieren heißen diese PPSET und PLINE. Die notwendigen Parameter zu den Befehlen sind wie im KC87 Plotterbasic.
Ich brauchte z.B. eine verschiebbare BASEX oder USB Routine die ich, wenn mir die von mir verwendeten Adressbereiche wieder eingefallen sind, in freie Bereiche einfügen könnte.
Da ich die Programme schon auf Diskette hatte, müßten sie schon mal gelaufen sein.
Ein originales D004 habe ich schon getestet aber alles nur mit CAOS4.5. Hatte keinen alten mit 4.1 oder 4.2 da.
Vielleicht hat ja jemand schon mit den Treibern für BASEX und USB solche speicher verschiebbaren Routinen etwas gemacht.
09.02.2020, 14:57 Uhr
Noch etwas,
wenn ich meine Demo Basicprogramme ohne meine Basicerweiterung lade, werden einige Befehle beim Auflisten falsch angezeigt. Wenn ich dann meine Programme starte, werden einige normale Basicbefehle mit SN-Error abgebrochen, als wenn es sie nicht gibt. Wurde das BASIC im CAOS4.5 etwas verändert?
