Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Programmer 1702A » Themenansicht
27.01.2020, 16:28 Uhr
Creep
nach dem Programmer für den 2708 gab es noch eine Anfrage, doch gleich noch Platinen für den 1702A Programmierer zu bestellen:
http://tech.mattmillman.com/projects/a-compact-programmer-for-1702a-eproms/
Ich brauche den zwar nicht, würde das aber machen. Preislich sollte das ähnlich liegen, ca. 2¤ pro Platine. Falls natürlich z.B. 12 Platinen gebraucht werden und ich 15 oder 20 bestellen muß, würde ich die Differenz draufschlagen, weil ich mir da keine Vorräte hinlegen will.
Bitte hier melden, wenn jemand Platinen möchte. Farbe wird auf Wunsch blau sein.
Achtung: Bei dem Projekt wird SMD bestückt, falls das jemand nicht mag.
Gruß, Rene
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2020 um 17:27 Uhr von Creep editiert.
27.01.2020, 20:33 Uhr
Hallo Rene,
Ich würde auch davon eine Platine nehmen.
Gruss Jörg
27.01.2020, 20:45 Uhr
vielen Dank für das Angebot, 2 Stück würde ich auch nehmen
28.01.2020, 08:04 Uhr
Rainer
eine davon bitte auch für mich.
Danke!
28.01.2020, 08:25 Uhr
krabat
Moin
1x bitte auch für mich.
Gruß Peter
28.01.2020, 08:52 Uhr
Ich nehme auch , wie es sich ergibt, Eine oder Zwei.
28.01.2020, 09:00 Uhr
Oh doppelt !
Löschen geht nicht, warum ?
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2020 um 09:02 Uhr von Germaniumröhre editiert.
28.01.2020, 14:23 Uhr
Creep
dann mal die Liste:
lokipepe 5x
felge1966 1x
wpwsaw 2x
Rainer 1x
krabat 1x
Germaniumröhre 1..2x
Insgesamt: 11..12 Platinen, max. 2..3¤ pro Platine
Ich werde noch ein paar Tage warten. Die Chinesen haben sowieso Urlaub.
Gruß, Rene
31.01.2020, 11:19 Uhr
Moin
Gruß Rolf
war doppelt
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2020 um 11:20 Uhr von Rolli editiert.
31.01.2020, 15:50 Uhr
sylvi
Ich würde da auch eine nehmen. danke
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
01.02.2020, 12:35 Uhr
Du machst da sicherlich nur die Platine, keinen Bausatz?
Wenn man das dann über das M030 statt Arduno laufen lassen, könnte wäre das schöner.
Hab ja sowas nicht.
01.02.2020, 17:54 Uhr
TTL-Grab
Ich würde dann auch gerne eine haben wollen.
01.02.2020, 19:24 Uhr
Creep
dann ergänze ich mal:
lokipepe 5x
felge1966 1x
wpwsaw 2x
Rainer 1x
krabat 1x
Rolli 1x
sylvi 1x
TTL-Grab 1x
Insgesamt: 14..15 Platinen, max. 2..3¤ pro Platine (blau)
Ja, es ist nur die Platine. Zum Zusammenstellen von Bausätzen hab ich wirklich keine Zeit. Das fällt mir schon für mich selber schwer
Gruß, Rene
01.02.2020, 19:58 Uhr
Macht nix.
Hab die ganze Zeit überlegt, ob das für mich sinnvoll ist.
Nein, eigentlich nicht, aber eigentlich haben wollen.
Hab auch nix mit 1702 bzw. U552, als das ich das brauchen würde.
Leider.
Und es liegt auch so schon viel rum, was noch fertig werden sollte.
01.02.2020, 21:31 Uhr
'lokipepe 5x'
jedem Tierchen sein Plaisierchen. Aber irgendwie schon krass. Daher frag ich mal aus Neugier: gibts Anwendungen für diesen Uralt-Eprom? Die einzige die ich kenne ist der K1000. Und da hab ich längst (dank Martin Eberhard) eine Lösung.
02.02.2020, 15:05 Uhr
Creep
So, ich habe mal 20 Platinen bestellt. Ob 15 oder 20 hätte am Endpreis kaum etwas geändert. Ist also noch etwas Reserve dabei.
Gruß, Rene
02.02.2020, 16:45 Uhr
mark1111
@ Micha
Vieleicht mal dieses:
https://de.wikipedia.org/wiki/VCS_80
oder auch "Einfaches Programmiergerät für den EPROM 1702A" in der RFE 30 (1981) H.1 S. 24-25
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2020 um 16:46 Uhr von mark1111 editiert.
02.02.2020, 20:02 Uhr
@ Micha:
KFA1711 und BFA1720 verwenden 1702A.
14.02.2020, 16:48 Uhr
Wie ist denn die genaue Bezeichnung des Arduino, damit ich nichts Falsches kaufe.
Ja, mir wäre es auch lieber, man könnte es an den Bübchenbrenner fädeln. Vielleicht Äußert sich Bübchen mal dazu.
14.02.2020, 17:29 Uhr
Creep
Hallo Bernd,
sollte eigendlich so einer sein. Solange er kompatibel ist:
https://www.amazon.de/AZDelivery-ATmega2560-Arduino-kompatibel-gratis/dp/B01MCX1CIN/
Gruß, Rene
14.02.2020, 17:30 Uhr
Buebchen
@Germaniumröhre
Hallo Bernd!
Da der 1702 mehr Programierschritte braucht wie die jetzt üblichen Eproms ist das mit dem Buebchenbrenner Grundgerät ohne Programm Änderung der Brosig Software nicht machbar. Von den Ports her schon. Die Schaltung der oberen Leiterplatte kann verändert werden. Um ohne Programmänderung auszukommen müsste eine dem Datenblatt abgeleitete Ablaufsteuerung dazu kommen die durch den Programirimpuls des Buebchenbrenners ausgelöst wird, nachdem die Adressen angelegt sind. Da aber sehr große Unterschiede zwischen Lese und Schreibbetrieb bestehen ist der Aufwand schon recht groß.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2020 um 17:54 Uhr von Buebchen editiert.
14.02.2020, 20:44 Uhr
Danke euch Beiden,
27.02.2020, 15:19 Uhr
Creep
die 1702 Platinen sind schon im Postwagen und sollte heute bei mir sein. Ich werde sie dann am Wochenende zusammen mit den restlichen 2708 Platinen verschicken. Ungefähr 5 sind auch noch frei. Wer also noch eine möchte, bitte melden.
Gruß, Rene
01.03.2020, 20:19 Uhr
Creep
falls mir jemand bezüglich Programmer kürzlich Mails geschickt hat und sich wundert, daß ich nicht antworte: Google hat die alle in den Spam geschickt!
Ich werde die jetzt auch nochmal alle lesen. Aber die Platinen sollten auch so alle ihren Weg finden.
Gruß, Rene
01.03.2020, 21:40 Uhr
Creep
jetzt sind alle Plaatinen für die Programmierer gepackt. Ist doch immer mehr Arbeit, also ich vorher denke. Naja, inzwischen sollte ich das ja wissen
4 Platinen für den 1702 sind noch übrig. Wenn sie nicht vorher noch weggehen, bringe ich sie auch nach Garitz mit.
Gruß, Rene
02.03.2020, 10:30 Uhr
MGK
falls noch möglich, würde ich gern noch eine der restlichen 4 Platinen nehmen...
02.03.2020, 11:18 Uhr
Creep
Hallo Micha,
klar, kannst Du haben. Eine Platine inkl. Luftpolster+Porto kostet dann 3,15€. Schick mir Deine Adresse am besten als Privatnachricht (am besten Mail), dann pack ich sie gleich.
Gruß, Rene
03.03.2020, 14:24 Uhr
Hallo Rene,
die Platinen sind angekommen.
Vielen Dank für deine Mühe.
03.03.2020, 20:33 Uhr
Rainer
meine Platinen sind auch alle da, vielen Dank!
Rainer
04.03.2020, 17:23 Uhr
TTL-Grab
Hallo Rene, meine Platine ist auch angekommen.
Vielen Dank!
Nun hätte ich gerne noch deine Bankverbindung und die Zahl, die da rauf soll
Gruss, Micha
04.03.2020, 17:30 Uhr
Creep
Huch, was man nicht alles vergißt. Kommt dann noch...
Gruß, Rene
07.03.2020, 09:51 Uhr
Hallo Arduinospezialisten,
welches Board ist besser ? Das mit dem CH340 , da wäre ein Treiber notwendig oder Das mit dem 16U2.
Und was bedeutet der Zusatz Revision 3.
Ich frage nur, damit ich nicht das Falsche kaufe. Auf 3...4 Euro mehr kommt es mir nicht an, wenn es stabiler läuft.
07.03.2020, 18:04 Uhr
Es gibt im Wesentlichen drei geläufige USB-seriell-Wandler: FT232, PL2303 und CH340.
Wenn man diverse Gadgets an den Rechner hängt (3D-Drucker, Arduino und Nachbauten, diverse Wandlerkabel auf seriell) hat man irgendwann alle notwendigen Treiber im System.
Ich kann mir nicht vorstellen, das der komplett 16U2 ohne Treiber funktioniert, würde aber eher einen gängigen Chip + Treiber bevorzugen.
08.03.2020, 15:48 Uhr
hat sich schon jemand Gedanken zur Bauteilebesorgung gemacht ?
Habe gerade nach den MMDTA06 gesucht und bei den Meisten nicht gefunden.
Die, die sie haben, haben hoooohe Versandkosten oder nicht an privat ......
Falls es eine Sammelbestellung gibt, würde ich mich gerne anschließen.
Das eilt bei mir aber kein bißchen.
10.03.2020, 17:40 Uhr
Ja, sind doch schon recht spezielle Bauteile dabei...
Da gleich mal 5 Platinen aufzubauen wird ganz schön sportlich, hab mit den Bauteilen für eine schon die 60 Dollar Marke geknackt bei Digi-Key - wenigstens kostet es ab da keinen Versand mehr :-)
Hoffentlich klappt das dann auch mit den U552D, da meint einer auf der Seite:
Please note that the programming algorithm for 1702 EPROMs is different than the algorithm for 1702A
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2020 um 17:46 Uhr von DL editiert.
11.03.2020, 17:35 Uhr
Da hast Du ganz schön Recht, DL.
Ich habe gesten spät abend mal die Halbleiter nach Händlerrn abgesucht, und einige sind trotz SMD doch inzwischen richtig teuer geworden.
Der U552, den gibt es es doch garnicht in D(Plastikgehäuse) ist meines Wissens dem 1702A kompatibel.
Der 1702 ohne A ist der erste EPROM und in anderer Technonogie und auch relativ selten.
Hast Du schon bestellt ? und könntest Du etwas für mich mitbestellen ?
Das würde nur paar verschiedene Halbleiter betreffen.
Den Widerstands und Kondensatorkram ernte ich von Schrottplatinen.
11.03.2020, 17:48 Uhr
Ja, du hast natürlich Recht, U552C - sind ja Keramiks
Irgendwie war ich unsicher, da man immer mal beides liest 1702 oder 1702A kompatibel...
Hab leider schon am Montag bestellt und heute kamen die Teile bereits an.
Der 603er Kram wird noch eine ganz schöne Herausforderung, heute kam auch Renes Platine (danke noch mal) - das sah auf dem Monitor erst gar nicht so klein und dicht bestückt aus
18.03.2020, 16:17 Uhr
Eben lecker Pizza gebacken, ich hoffe mal der Belag hat es überlebt...
werde wohl langsam zu alt für den "Kleinkram"...
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2020 um 16:18 Uhr von DL editiert.
18.03.2020, 17:32 Uhr
millenniumpilot
ich habe mich gerade mit 0603 angefreundet. Ansich kein Problem.
Bei der Platine merkt man aber, das man sehr oft schlecht rankommt mit der Lötspitze.
19.03.2020, 16:31 Uhr
603 mit Hand löten mag auf freier Strecke noch "gut" gehen - aber ok. , du bist ja auch gut 10 Jahre jünger
Hab schon ersten Fehler gesucht, Kurzschluß auf den -9V - am Ende musste ich den dann doch noch "wegbrennen", ein Feinschluss am Pad der Kathode von D18 gegen Masse, da war an einer Ecke noch eine ganz feine Kupferbrücke, die kurz "aufleuchtete".
Auf jeden Fall macht es "Spaß" da mittendrin Teile auszulöten...
28.03.2020, 09:11 Uhr
funktioniert :-))
28.03.2020, 10:50 Uhr
millenniumpilot
wo ist hier eigendlich der Like-Button? ;-)
edit: das Case sieht selbstgedruckt aus. Würdest Du die STLs weitergeben?
Hätte daran Interesse.
Gruß Dirk
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2020 um 10:52 Uhr von millenniumpilot editiert.
28.03.2020, 11:03 Uhr
Ist doch bereits online, Dirk! DL denkt eben weiter.
Ingo
28.03.2020, 12:01 Uhr
millenniumpilot
Ja? Wo denn? Oder ist das Insiderwissen?
Danke schon einmal.
Dirk
28.03.2020, 12:46 Uhr
Na, wo denn schon, Dirk? Natürlich auf seiner HP in der Cloud, wo auch alle anderen Projekte abgelegt sind.
Ingo
28.03.2020, 14:44 Uhr
Ja, die STL-Dateien liegen mit in der Cloud ( Profil-> Homepage->Erweiterungen->Cloud )
Ist aber nix besonderes dazu, eben typisch "Kingstener minimalistisch" ... ;-)
28.03.2020, 16:54 Uhr
millenniumpilot
Danke schön, habe es nun dank der Hinweise von DL gefunden. Sage ich doch, also doch Insiderwissen. ;-)
Schönes Wochenende Euch allen.
04.04.2020, 16:53 Uhr
millenniumpilot
Hallo Ihr,
habe heute das Case von DL für meinen 2708-Brenner gedruckt. Deckel passt leider nicht mehr wegen der hohen Drosseln und Elkos. Aber auch nur mit Unterteil ist es praktisch.
Danke DL.
Gruß Dirk
04.04.2020, 16:57 Uhr
Creep
Also nochmal bei TME kleinere bestellen und wechseln, damit das Gehäuse paßt
Gruß, Rene
04.04.2020, 17:45 Uhr
Was hast du denn da für Türme drin?
Das höchste ist bei mir der C21 und da ist noch fast 2mm Luft drüber
Vermessen hab ich mich aber trotzdem, eigentlich sollte Oberkante Deckel mit der Fassung abschließen
Edit: Hast du schon mal programmiert? Entgegen der als default eingestellten 32 Durchläufe hatten beim Test bereits 2 gereicht, eine hab ich noch hinterher geschoben zur "Sicherheit"
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2020 um 17:51 Uhr von DL editiert.
04.04.2020, 17:52 Uhr
Dirk, vermutlich hast Du Dich bei der Drosselwahl im Strom vertan und damit mind. eine Nenngröße drüber bestellt und eingelötet. Keine Ahnung, was Du bei den Elkos getan hast? Vielleicht zu hohe Spannungswerte genommen?
Genau daher schrieb ich über diese fehlende Angabe und Du bist ein Leidtragender.
Ich würde jetzt aber an Deiner Stelle nicht neubestellen und -bestücken, sondern eher die Höhe des Unterteiles an Deine Gegebenheiten anpassen und neu ausdrucken. Die 1702u.stl im Slicer öffnen und lediglich die Z-Achse auf 30mm oder mehr skalieren.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2020 um 18:06 Uhr von Deff editiert.
04.04.2020, 18:14 Uhr
millenniumpilot
Isch abe aber garkein C21.
Euch ist sicherlich nicht aufgefallen, das ich das Case für den 2708-Brenner missbraucht habe. Oder?!
04.04.2020, 18:21 Uhr
nö, man fühlt sich ja eh schon jeden Tag wie im falschen Film... ;-)
04.04.2020, 18:47 Uhr
Weshalb denkst Du, dass wir nicht mitdenken können? Sind wir für Dich so unterbelichtet oder fehlt es bei Dir an was?
Spielt aber alles in dem Zusammenhang absolut keine Rolle.
Ingo
04.04.2020, 19:14 Uhr
millenniumpilot
extra für Deff: nein, bei meinen Drosseln habe ich mich nicht im Strom vertan. Ja, sie sind 1,5mm höher als die Original von Wurth. Aber auch die von Wurth wären in diesem Fall zu hoch.
Zu Deinem Denken habe ich eine eigene Meinung, die werde ich hier aber nicht kundtun. Das tust Du selbst schon genug.
An DL: Danke nochmals, falls das falsch angekommen ist. Es ist klar, das das Case für den 1702-Brenner designt wurde. Ich wollte es halt nur für eventuelle Nachdrucker erwähnen.
Gruß und schönes Wochenende
21.06.2020, 14:25 Uhr
toshi
Hätte auch das dringende Bedürfnis, ein 1702A zu sichern.
Wollte mal fragen, ob noch jemand eine Platine übrig hat und an mich verkaufen würde?
Stephan
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2020 um 14:26 Uhr von toshi editiert.
21.06.2020, 15:41 Uhr
Die Sicherung ist ganz einfach:
Schicke das Bauteil ans Rechenwerk in Halle und du bekommst es mit Sicherungsdatei wieder zurück.
