Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Kontakte für Stecker SIF1000 » Themenansicht
21.01.2020, 10:06 Uhr
Suche für SIF1000-Stecker TGL24687 Kontakte (30 Stück) Bauform 31-1 oder Bauform 41.
zum Bau eines Interfacekabels für den Drucker SD1156.
21.01.2020, 18:33 Uhr
thommy_berlin
wäre dies eine Hilfe?
21.01.2020, 22:53 Uhr
Wie lang sind denn die Drähte?
22.01.2020, 08:35 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
@Rolli: An was willst Du den SD1156 anschließen? Ich hatte vor einigen Jahren mal eine Kopplung an das M001 vom KC realisiert.
Da ich v.a. mit der Steuerung des Druckers nicht final fertig wurde, wäre ich an einem Erfahrungsaustausch interessiert. Drucken vorwärts und LF/CR ging schon, jedoch scheinbar noch nicht mit voller Geschwindigkeit.
22.01.2020, 10:36 Uhr
thommy_berlin
Ich war der Meinung, dass es um die Steckhülsen geht, habe aber die Drähte vermessen.
Die Länge variiert zwischen 28,3 cm und 32,1 cm.
22.01.2020, 11:20 Uhr
@Thomas: Ich würde an die Drähte einen gängigen Stecker löten und damit die Verbindung zum Ansteuergerät herstellen. Was willst Du denn für das Teil haben?
@Sebastian: Wir wollen uns im Schaudepot ein Ansteuergerät auf Basis Arduino bauen, das wir dann über den SIF1000-Stecker mit dem Drucker koppeln würden.
22.01.2020, 13:58 Uhr
@Sebastian: Einen Druckertreiber der eigentlich auch nur ne PIO Schnittstelle braucht und bidirektional druckt, findest Du in den CP/A Sourcen. Ich hatte Ende der 80er einen SD1156 im Schalfzimmer stehen..mit einem grafikfähigen Bürocomputer dran :-)
Umlaute konnte der Drucker mittels 1702A + Z-Diode statt U402D.
Dieser Beitrag wurde am 22.01.2020 um 13:59 Uhr von holm editiert.
