Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Seifenunterschiede???? » Themenansicht
16.01.2020, 16:06 Uhr
Hier gibts ja bestimmt auch Chemiker.
Worin besteht denn der Unterschied zwischen Seife und Kaliseife?
Ich hatte mir letzten mal wieder eine Spritzflasche mit Gift
gegen Spinnmilben geholt. Insektizid ist drin und Kali-Seife.
Ist in Fit oder Flüssigseife was anderes drin?
16.01.2020, 16:56 Uhr
Meine Frau macht Seife. Ich hatte in der Bucht Kalilauge Plättchen gekauft um Elektrolyt für meine
Nickel-Eisen Akkus herzustellen, ich habe jede Menge übrig.
Habe meine Frau mehr oder weniger aus Spaß gefragt ob sie nicht Seife selber machen will...
..sie kam aber nach einer Weile mit der Info um die Ecke das mit Kalilauge nur Schmierseife wird,
für feste Seifen braucht man Natronlauge, weswegen wir jetzt auch Natronlauge haben...
Ab und an pampert sie und gießt alle möglichen Förmchen mit Zeug aus das dann herumsteht um zu trocknen. Die Weiber der Verwandschaft sind regelrecht nersch auf Ihre Produkte...
So schafft man als Mann Verständnis für seine Hobbies :-)
16.01.2020, 17:31 Uhr
Perser
Avatar von Perser
wie wahr, ich habs allerdings bis jetzt noch nicht so richtig gepackt.
Perser
16.01.2020, 17:48 Uhr
RenéB
Gegen Spinnmilben hat bei mir regelmäßiges Duschen der Pflanzen in der Badewanne geholfen. Die Blätter von oben und unten ordentlich duschen und darauf achten, dass nicht alles in den Topf läuft. Nach spätestens einer Woche ist Ruhe.
Spinnmilben mögen es trocken.
Ok mit einer sehr großen Pflanze ist es schwierig.
Gruß René
16.01.2020, 18:37 Uhr
Rene,
Du kennst mein Gestrüpp nicht.
Da reicht die Wanne nicht.
Das Problem ist auch, man sieht das immer erst, wenns zu spät ist.
Dieser Beitrag wurde am 16.01.2020 um 18:38 Uhr von Enrico editiert.
16.01.2020, 20:45 Uhr
Meine Frau hat einen Strunk erst vor Kurzen mit Seifenlauge eingeweicht, die Amaryllis kam wohl gleich mit Spinnmilben in der Zwiebel als sie sie gekauft hat. Die Viecher sind jetzt wohl alle... der Gerät hat mittlerweile volle Kanne dunkelrot geblüht, 5 Lautsprechertröten in jede Richtung...
16.01.2020, 21:37 Uhr
Mit nem Strunk kann man ja noch einweichen.
Ich habe aber Bäume in der Wohnung.....
Also lieber Kali-Seife als Fit nehmen?
16.01.2020, 22:12 Uhr
Zwangsrentner
Ich kenne Zigarettenasche in Wasser, Nikotin ist sowieso giftig.
Oder siehe hier: https://www.gartentipps.com/spinnmilben-an-zimmerpflanzen-bekaempfen-5-effektive-tipps.html
grüsse aussem harz
16.01.2020, 22:28 Uhr
Bei Zierpflanzen habe ich sehr gute Erfahrungen mit Zigarrettenkippen gemacht, welche im Topf mit vergraben werden.
edit: das hilft auch sehr gut gegen Ameisen in Blumentöpfen im Garten
Dieser Beitrag wurde am 16.01.2020 um 22:29 Uhr von ambrosius editiert.
16.01.2020, 22:45 Uhr
Spinnmilben mögen kein Wasser. Richtig. Wer kann, macht das. Das ist das Beste.
Es gibt da noch ein chemisches Mittel, das enthält überwiegend klebriges Wachs, das beim "Lösen" eine milchig trübe Emulsion ergibt. Das Zeug wird fein auf die Gespinste und auch die Blattunterseiten gesprüht. Die Spinnmilben verkleben dann und sind dann irgendwann hin.
Vielleicht hilft auch Honig???
17.01.2020, 00:01 Uhr
"Extra giftigen Tabak" hatte ich schon mal im Kiosk gekauft,
wurde deswegen dumm angeschaut.....
Ist in der Wohnung aber ungünstig braune Suppe zu versprühen.
Leider gibts kein Nikotin mehr zu kaufen.
23.01.2020, 13:26 Uhr
Gar nicht so einfach als Nichtraucher.
In den 90ern habe ich einen Bahn-Haltepunkt nach Kippen abgesucht. Damit Brühe angesetzt und Kakteen gegen Wollläuse eingepinselt.
Das letzte mal glaube Alkoholspray (Isoprop) genommen. Könnte vll. aber auch Blätter "verätzen".
23.01.2020, 14:36 Uhr
Noch so Einer *grins*
