Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kassetteninterface KC85 » Themenansicht
19.11.2019, 21:38 Uhr
Uwe65
Da ich leider keinen LCR-Data habe, suche ich nach einem geeigneten Kassettenrecorder für den KC. Kann mit hier jemand einen Tipp geben.
Danke im Voraus
Uwe
19.11.2019, 22:35 Uhr
Lippi
Avatar von Lippi
Moin Uwe,
da wird man meisst fündig auf Flohmärkten. Ich benutze einen Geracord. Sowas gibts für kleines Geld manchmal.
Grundsätzlich sind Monogeräte zu bevorzugen.
Oder man nimmt ein richtig gutes Kassettendeck aus vergangenen Zeiten, dabei gehen die Preise aber auch schon gerne mal etwas höher. Ich habe es gestern mal mit einem Spitzengerät aus dem Hause TEAC probiert, hat funktioniert.
MfG Mario
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2019 um 22:36 Uhr von Lippi editiert.
20.11.2019, 07:33 Uhr
Hallo Uwe,
Einen LCR-Data kann ich dir fertig machen, d.h. Laufwerk überholt und am KC ausprobiert. Ich habe noch welche da.
20.11.2019, 08:19 Uhr
wolle1945
Hallo ggrohmann,
habe meinen vor 34 Jahren gebauten BCS3 in den letzten Tagen wieder flott gemacht. Es fehlt nur noch ein Kassettenrecorder. Könnte ich auch einen LCR-Data
von Dir bekommen?
Wenn ja, bitte eine PN an mich mit Deinen Kostenvorstellungen.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
20.11.2019, 10:58 Uhr
Lippi
Avatar von Lippi
Hallo Guido,
also... einen LCR Data würde ich Dir gern auch abnehmen, die waren einfach perfekt und auch nicht so gross, wie mein Geracord.
Die LCRs sind auch nicht so häufig auf Flohmärkten wie "Musik"rekorder.
MfG Mario
20.11.2019, 11:05 Uhr
snookerfly
Avatar von snookerfly
Hallo ggrohmann,
leider hat mein geracord 6022 gerade schlapp gemacht - das kleine Silikon-Zahnrad. Könnte ich auch einen LCR-Data von Dir bekommen?
20.11.2019, 11:31 Uhr
Hallo Matthias und Mario,
Hmm, ich habe erstmal nur 2 LCR-Data auf dem Tisch zu stehen. Da müßte ich mal nachsehen, was sonst noch da ist.
Eventuell hab ich aber auch noch so ein gebrauchtes Zahnrad da. Die gabs auch aus etwas anderem Kunststoff.
edit: Ich habe die beiden sicher vorhandenen Geräte Uwe65 (000) und wolle1945 (003) angeboten.
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2019 um 11:37 Uhr von ggrohmann editiert.
20.11.2019, 11:38 Uhr
Lippi
Avatar von Lippi
Danke erstmal, ich schau die nächste Zeit auch verstärkt auf Flomis.
MfG Mario
20.11.2019, 12:56 Uhr
snookerfly
Hallo Guido,
wäre nett, wenn du mal schauen könntest ob du noch so ein Zahnrad rumliegen hast. Würde ungern den geracord wegen so einem kleinen Teil aufgeben und ersetzen...
Danke und viele Grüße
20.11.2019, 17:33 Uhr
matro
Hallo Matthias
Ich habe noch schrott geracord.
Ich schau mal nach.
mit besten Grüßen
Maik
20.11.2019, 17:55 Uhr
matro
Ich hab mal
wenn es gebraucht wird
melden
mit besten Grüßen
Maik
20.11.2019, 19:42 Uhr
Ist noch die Alte Chassis, die Neuere war der Motorhalter flexibel. DIese wurde mit dem Frontlader eingeführt. Mit dem 61xx zudem eine neue Schwungmasse und ein Motor mit Dauerlauf. Vorteil war ein besserer Gleichlauf.
20.11.2019, 19:46 Uhr
Maik, schau mal nach, ob das kleine Plastikzahnrad, welches auf die Schwungscheibe gesteckt wird, noch da und ganz ist. Falls ja, wäre das etwas für Matthias, ich habe gerade nur ausgelutschte Exemplare gefunden.
Eine kurze Inventur meiner Bestände zeigt mir, daß ich wirklich nur noch diese 2 LCR-C-Data habe. Normale LCR-M hab ich anscheinend genügend ... das hätte ich mal nicht gedacht.
20.11.2019, 19:59 Uhr
matro
6 kant und zähne sind noch gut.
21.11.2019, 11:45 Uhr
snookerfly
Hallo matro,
das sieht ja noch richtig gut aus! Was würdest du denn dafür haben wollen?
21.11.2019, 17:21 Uhr
matro
Hallo Matthias
Ich schicke Dir aber nicht nur den Pips.
wenn dann Alles .
Preis Nischt + Post .
Bitte Post anschrift nur E-Mail.
mit besten Grüßen Maik
21.11.2019, 19:45 Uhr
Zu 013, auch das dazugehörige Zahnrad leidet unter Karies. Die gab es aber auch in besserer Qualität.
24.11.2019, 19:44 Uhr
Du könntest alternativ auch einen normalen LCR mit Bandzählwerk bekommen. Wenn ich den Henkel weglasse ist der auch genauso kompakt wie der Data, hat aber statt der Aufnahmesperrtaste eine CR/FE-Umschaltung, einen normalen Lautsprecher und keine Motorautomatik. Schlechter als ein Geracord ist der auch nicht.
27.11.2019, 20:46 Uhr
Uwe und Wolfgang, ihr habt PN.
Lippi, ich habe doch noch einen LCR-Data gefunden. Da muß ich aber einen Gehäusedeckel vom normalen LCR dranschrauben, da der vom LCR-Data mal von jemandem durchlöchert wurde.
27.11.2019, 20:52 Uhr
Lippi
Avatar von Lippi
Hi Guido,
das ist ganz lieb von Dir, ich habe aber mittlerweile einen bei EBAY bekommen. Sorry, aber es war ja nicht klar, ob Du noch einen für mich hast, ich hatte mich ja als letzter gemeldet.
Bitte nicht böse sein...
Aber die Ereignisse haben sich überschlagen.
MfG Mario
27.11.2019, 21:24 Uhr
Hallo Mario,
Das ist absolut kein Problem. Ich habe schon wieder welche zur Reparatur bekommen, langweilig wirds nicht.
15.01.2020, 19:45 Uhr
wolle1945
Hallo Matthias,
hat das mit dem Zahnrad alles geklappt?
Ich hatte ja von ggrohmann einen LCR-Data bekommen, der an meinem BCS-3
leider nicht funktioniert. Ich habe von Guido einen normalen LCR bekommen und
den LCR-Data wieder zurückgegeben, so daß Guido ihn wieder zur Verfügung
hat.
Gruß Wolfgang
mfG wolle1945
15.01.2020, 21:34 Uhr
Wie Wolfgang schreibt, habe ich nun wieder einen fertig überholten LCR vorrätig. Interessanterweise funktioniert dieser mit dem BCS3 nicht, am KC 85/3 hatte ich ihn ohne Probleme getestet.
18.01.2020, 18:00 Uhr
snookerfly
Hallo Wolfgang,
ja, hat prima funktioniert. Habe bei der Gelegenheit gleich noch den Riemen getauscht. Kommt mir aber so vor als ob die Geschwindigkeit nicht zu 100% passt. Hatte aber noch keine Gelegenheit das mal genauer anzuschauen.
Nochmals danke!
Grüße
