Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013 Rückkehr zum Monitor » Themenansicht
11.01.2020, 21:56 Uhr
Hallo Forum!
Wie kommt man beim Z1013 elegant in den Monitor zurück?
Folgender Beispielcode:
; zmac version 5jan2019        http://48k.ca/zmac.html
; zmac --zmac hello.z80 -o hello.hex
_OUTCH  equ 00h
_INCH   equ 01h
_PRST7  equ 02h
        org 100h
        ; Zeichenkette ausgeben
        rst 20h
        db _PRST7
        db 0ch, 'Hello Z1013!', 0dh + 80h
        ; auf Taste warten
        rst 20h
        db _INCH
        ; Rücksprung ins Betriebssystem
        ;ret
        rst 38h
Wenn man mit RET zurückspringt, wird der Bildschirm gelöscht und die Startmeldung erscheint.
Mit RST 38H bekommt man '? #'
Wie komme ich zum normalen Prompt (#), wie z.B. beim Display-Kommando?
12.01.2020, 08:52 Uhr
Der Promt ist die Raute. Fragezeichen gibt der nur bei völliger Verständnislosigkeit. Also falscher befehl.
12.01.2020, 10:46 Uhr
Das ist nicht die Antwort auf Berts Frage.
Ich kenn die Internas des Z1013 jetzt nicht wirklich, kann mir aber vorstellen, dass beim Betätigen der Taste am Ende des Programms, der Tastencode noch in einem Puffer steht und dann bei/nach rst38 ausgeführt werden will und daher als falscher Befehl interpretiert wird.
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2020 um 10:49 Uhr von Mobby5 editiert.
12.01.2020, 15:47 Uhr
RST 38 ist üblich, ebenso die Anzeige „? #“.
Es gibt keinen Standardeinsprung im System, s. http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/software/monitor/riesa202
https://hc-ddr.hucki.net
12.01.2020, 17:12 Uhr
Jmp F000
12.01.2020, 18:54 Uhr
Mit Jp F000 reinitialisierst du den Rechner,
Das ist wie Kaltstart, keine einfache Rückkehr in den Monitor.
12.01.2020, 19:28 Uhr
Er wollte nur zurück in den Monitor, sonst müsste er uns sagen welche Systemzellen verändert werden.
So müsste er sich mit dem Systemrom befassen und davon eine angepaßten Kopie von der Initalisierung basteln von wo er dann in den Rom springt.
12.01.2020, 20:01 Uhr
Danke für alle Hinweise.
Eigentlich sollte es mit RET funktionieren. Im Quelltext zum Monitor auf Volkers Seite steht:
     262/    F0AC : 01 5F F0                LD    BC,KDO2            ;Returnadresse
     263/    F0AF : C5                      PUSH    BC
     264/    F0B0 : E9                      JP    (HL)            ;Sprung zur Routine
Bei KDO2 (bzw. INLIN) wird der normale Prompt ausgegeben. Das Fragezeichen wird bei KDO1 ausgegeben.
Wobei, ich hab mir das gerade im jkcemu angeschaut.
Auf dem Stack steht 0000h und damit geht es nach RET einfach dort weiter.
Auf Stack und Registern ist zumindest im Emulator nicht zu erkennen, woher man kommt.
Da bleibt wohl doch nur der Weg mit RST 38h:
RST 38H, wird als zentraler Fehleransprung ver-
wendet, bei Eintritt in den Monitor erscheint ?#
Edit:
Ich glaub ich hab's: Es gibt beim Z1013 einen Anwender-Stack und einen System-Stack.
In letzterem steht auch die richtige Rücksprungadresse: F05Fh (KDO2). Deswegen funktioniert bei Systemprogrammen auch ein einfaches RET...
16.01.2020, 23:02 Uhr
gerritsoft
Avatar von gerritsoft
Frank hat mir von eurem Faden berichtet und das hat mich jetzt gekratzt als alter Z1013-Hase.
Ich hab es am echten Z1013 noch mal gecheckt.
(1)Am sichersten ist die Methode, am Ende ein C3 00 F0 zu verwenden.
Leider ist das wie oben zu lesen ein Kaltstart, aber es funktioniert deswegen
auch mit allen Monitoren von 2.02 bis Brosig.
(2)Hier die wohl eleganteste Methode:
Habe ich mir überlegt und probiert, geht mögl. mit allen Monitoren,
wahrscheinlich sicher, da kein normaler Stacküberlauf es torpedieren kann,
und ohne irritierendes Fragezeichen:
SP auf 00B0-2 (System-Stack) stellen und RET.
31 AE 00 LD SP,000AEH
C9 RET
Ich weiß nicht ob gängige Progs dies nutzen und untersuche es noch weiter.
(3)Ein RST 38 liefert das Fragezeichen.
Damit ist FF für alle Monitore auch die kürzeste und drittsichere Methode
(sofern kein Error/Stacküberlauf die Zellen bei 38h zerschossen hat).
(4)Am 2.02 kann man C3 5F F0 verwenden (entspr. System-Stack).
Gilt wie gesagt nur für den ursprünglichen Monitor 2.02.
A2 (Komfort-Tastatur) und Brosig haben wieder andere laut Frank (FL),
da würde solch ein C3 auch Schaden anrichten - siehe (2)
(5)Für C9 (RET) kommt es noch auf den Programmstart an.
Es gibt die Möglichkeit, ein Programm mit @Buchstabe zu starten,
dann muß ab 00B0 eingetragen sein Buchstabe Niederw. Höherw. Startadresse,
also in 3-Byte Schritten, gibt entsprechend auch 48 Byte dafür.
Damit behandelt sie der Monitor wie Systemprogramme, verwendet
den System-Stack und alles geht gut.
Damit klappt C9.
Definitiv geht C9 nicht beim Start der Anwendung
durch den Befehl J Adr (Jump Adresse),
damit kann man u.U. den ganzen RAM abschießen.
Ursache ist der durch J erzwungene Anwenderstack ab <0090h.
Also (2)
(6)Eine Möglichkeit haben wir auch noch getestet,
selbststartende Headersave-Programme Typ C.
Da diese i.d.R. per HS Kommando @L geladen werden,
behandelt sie der Monitor wie Systemprogramme usw.
Also man kann dort C9 verwenden.
Nur wenn solch ein Programm einen anderen Stack verwendet,
muß der Rücksprung angepasst sein - siehe (2)
Ich kann auch geschweißte Kassetten reparieren.
Null eins fuenf sieben acht eins neun zwei zwei vier vier neun. Bringen wir sie raus! Energie!
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2020 um 04:59 Uhr von gerritsoft editiert.
16.01.2020, 23:39 Uhr
gerritsoft
@Mobby5
ich hatte 30 Jahre lang angenommen, das Fragezeichen erscheint bei RST 38 zwingend, bei Analyse des Monitors sah ich aber in den Calls nach F058 ziemlich viele Verzweigungen.
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2020 um 04:49 Uhr von gerritsoft editiert.
