Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » UNIPIC und D008 » Themenansicht
29.12.2019, 17:46 Uhr
Guten Abend,
ich habe angefangen den Stapel Module, die noch in Einzelteile liegen, mal zusammen zu bauen.
Ich habe mit dem M051 angefangen. Beide fertig gestellt und nun testen, erst einmal mit UNIPIC den Scanner testen.
Leider läuft mein System nicht - KC85/5 (CAOS4.5), D002, D008 und Floppy.
Module M0003, M052, M051, M001, M008, M035/4
Die 1. Datei wird geladen, das Startbild kommt, und dann ist schluss.
Die gleiche Konfiguration mit D004 ohne GIDE läuft, Konfiguration mit D004 und MLDOS läuft auch.
Hat jemand eine Idee? bzw. mit D008 schon getestet?
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2019 um 17:47 Uhr von wpwsaw editiert.
30.12.2019, 06:40 Uhr
matro
Hallo WPW
Bei mir läuft UNIPIC auf D008.
Ich kann nichts feststellen.
KC85/5 Caos 4,7 DEP33
wo steckt denn Dein M035/4.
Ich habe es gleich als erstes 08.
Und mal TAKT 4 MHZ
mit besten Grüßen Maik
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2019 um 07:57 Uhr von matro editiert.
30.12.2019, 09:55 Uhr
Guten Morgen Maik,
Module so wie oben in der Reihenfolge aufsteigend. Im D008 läuft aber MLDOS kein DEP
Ich habe es auch ohne 35/4 mit 1MB uns 128K Module getestet.
Wie schon geschrieben mit D004 läuft es.
Ich will nach her auch noch den I2C Bus testen, dann stecke ich noch einmal die Module hin und her.
30.12.2019, 11:17 Uhr
So,
ich habe jetzt im D008 DEP3 gestartet und dann UNIPIC und siehe da, es startet und funktioniert.
Ohne DEP3 geht nichts, es wird die erste Datei geladen, gestartet, das Startbild erscheint aber es wird nicht weiter geladen.
hat jemand das K6405 unter UNIPIC schon laufen? ist die Verbindung XON/OFF oder Hardware?
Hat jemand von der export-Variante die Beleging der Schnittstelle (D-SUB15 Buchse)?
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2019 um 11:24 Uhr von wpwsaw editiert.
30.12.2019, 14:07 Uhr
matro
UNIPIC geht nur mit DEP.
das sagt Dir -------.KCC
auch beim D004.
UNIPIC ist vorgesehen für K6405.
da steht auch was geschriebenes in den News.
aber wo und wann.
Da muß ich erstmal suchen.
30.12.2019, 16:30 Uhr
Danke,
Mit meinen D004 mit und ohne GIDE lässt sich UNIPIC ohne Probleme starten.
Mit dem Tablett kämpfe ich noch.
Wenn ich es im SYS Menu an COM1 oder 2 Auswähle, wird das M003 ausgeschalten. Bei Abwahl schaltet es sich wieder ein.
30.12.2019, 17:15 Uhr
susowa
In der Beschreibung von UNIPIC 1.0:
http://www.kc85.info/index.php/download-topmenu/viewdownload/20-caos/186-unipic-1-0-beschreibung.html
stehen alle notwendigen Informationen zum K6405 und UNIPIC, trifft technisch genauso auf UNIPIC 2.x zu.
Sobald man mind. 1 M003-Gerät zugewiesen hat gehen das erste/die beiden ersten M003-Module aus. Wenn Daten fliessen, flackern sie entsprechend kurz auf - das ist richtig so.
MfG susowa
30.12.2019, 17:20 Uhr
Zudem es auch ein Video und einen ausführlichen Beitrag zum Thema gibt. Ich hatte auch so meine Probleme mit dem Tablett, was sehr Spannend war.
Also wer Yahoo benutzen kann, ist im Vorteil.
30.12.2019, 19:44 Uhr
https://www.youtube.com/watch?v=fgWxRgVX-5Y https://www.youtube.com/watch?v=UzmpvnLZgLs
30.12.2019, 20:03 Uhr
Danke
