Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » wiedermal ein völlig sinnloses Projekt: Dr. Simon » Themenansicht
19.12.2019, 17:42 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Ich sah als Kind "Captain Future". Da folg dieser Dr. Simon rum, im wesentlichen nur ein Gehirn in einer Nußschale. Außen war ein Display, welches irgendwelche Muster anzeigte.
Hier die Implementation von 2019:
http://www.blunk-electronic.de/download/dr-simon.mp4
Eignet sich hervorragend als Dekoration im Wohnzimmer.
Design files: https://github.com/Blunk-electronic/LED-Matrix
19.12.2019, 17:49 Uhr
Komisch, der Browser sagt die Datei ist beschädigt und kann die nicht abspielen.
Nach dem Runterladen geht das aber.
"Irgendwelche Muster" aber auch nicht direkt. Immer, wenn der spricht, gibt es Muster.
Dieser Beitrag wurde am 19.12.2019 um 17:54 Uhr von Enrico editiert.
19.12.2019, 17:53 Uhr
Ich krieg leider auch nach dem Runterladen nicht wirklich viel im VLC zu sehen. Der kann das wohl nicht abspielen. Schade.
19.12.2019, 17:55 Uhr
Mit dem VLC gehts bei mir schon, aber etwas pixelig
19.12.2019, 18:28 Uhr
Mario Blunk
Warum das im Browser nicht spielt ist mir unklar. Ich mußte die Aufnahme bei wenig Licht machen, sonst sieht man von den LEDs nichts. Ja das Audio-Add-on kommt irgendwann vielleicht: Ein Mikrofon, welches die Umgebungsgeräusche aufnimmt und daraufhin den "Zufallsgenerator" beeinflußt.
Der Fotowiderstand zur Adaption an die Umgebungshelligkeit ist ein TESLA WK-xxxx . Er hat einen schwarzen Farbring. Vielleicht weiß hier jemand, was das für einem Typ entspricht.
19.12.2019, 20:22 Uhr
Spektrumanalyser mit Mikro. Bei KITT hat es ja auch funktioniert.
20.12.2019, 21:33 Uhr
Mario Blunk
So, der Film funzt jetzt. Aufgenommen ist die Bestückungsvariante mit grünen Leuchtdioden. Das Projekt eigenet sich übrigens, um überschüssige Miniplasttransistoren (SC236 u.ä.) und D195 zu verbauen. Somit bekommen die Teile noch einen würdigen Lebensabend.
20.12.2019, 22:17 Uhr
Und was ist das?
.. das sind grüne LEDs
Und was können die?
.. sie leuchten grün
Hast Du keine Frau / Freunde / Bekannte mit denen sich mal schön beschäftigen kann?
Nichts gegen Dich persönlich, aber dazu fehlt mir mindestens ein ganzes Drahtbündel
um so meine aktive Freizeit verpuffen zu lassen und gelebtes Leben zu verpassen.
Kann aber auch sein das es am Alter liegt das unbenutzte Bauteile nicht mehr das
letzte Drittel meiner Lebenszeit bestimmen.
Staunende Grüße, Egon
20.12.2019, 23:45 Uhr
Wusel_1
Nein - funzt nicht:
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
21.12.2019, 01:35 Uhr
Geht doch?
Ist aber in "Echt" schneller und das "Musterfeld" ist größer.
21.12.2019, 01:38 Uhr
OMG.
Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich würde Jeden der mir versucht das zu verkaufen
seltsam ansehen.
21.12.2019, 12:47 Uhr
Haben die Muster eine Logik oder werden die per Zufall generiert?
Wenn letzteres, wie wird's gemacht? Echter Zufall ist m.E. nicht trivial zu realisieren.
21.12.2019, 12:59 Uhr
Mario Blunk
Ein echter Zufallsgenerator ist da nicht drin (per Rauschquelle u.s.w.). Es gibt zwei Taktgeneratoren. Einer zappelt bei etwa 1kHz. Dessen Ausgangssignal geht an den Daten-Eingang eines 16bit-Schieberegisters. Der Schiebetakt kommt von einem sehr langsamen zweiten Generator (1..100Hz). Da beide Generatoren völlig asynchron zueinander laufen und zudem auch noch driften, ist kaum berechenbar, was in das Schieberegister eingelesen wird.
Ich hab bisher noch kein System in den generierten Mustern erkennen können.
22.12.2019, 13:37 Uhr
Hmm, das ist noch verbesserungswürdig. Ich stelle mir da eine Matrix aus quadratischen Anzeigefeldern, wie die Tastenköpfe der bekannten RFT-Tasten vor. Und schneller müßte es sein. Wenn nun wer nach dem Sinn fragt: einfach aus Spaß eben.
22.12.2019, 16:08 Uhr
Da Finde ich den Spektrum-Analyser um einiges Interessanter. Das würde in Echtzeit mittels Mikrofron gehen. Die LED müßen nicht linear angeordnet werden, so das es relativ Zufällig aussehen kann.
Bei KITT waren das nur 3 LED-Ketten, also faktisch Aussteuerungsanzeige.
Aber eine Schaltung wäre nicht schlecht, vielleicht fällt da noch was lustiges ein.
Dieser Beitrag wurde am 22.12.2019 um 16:10 Uhr von ralle editiert.
22.12.2019, 18:48 Uhr
Mario Blunk
Es gibt einen Trimmwiderstand auf der Platine. Mit diesem wird die Zeit bis zum Darstellen des nächsten Musters eingestellt. Wenn es sehr schnell aktualisiert, kann das Ding als Steuerung für einen Weihnachtsbaum herhalten. Der blinkt und flimmert dann ohne erkennbares System.
Ja, das ist ein Spaßprojekt mit keinerlei Gewinnabsicht. Manchmal mach ich auch was zum Spaß ...
23.12.2019, 11:56 Uhr
Nu rück jetzt Raus den Schaltplan...
23.12.2019, 16:11 Uhr
Mario Blunk
Da hier so viele Leute Eagle und KiCad nutzen, dachte ich, die Design-Daten wären genug. Aber hier sind Schalt- und Bestückplan als pdf:
http://www.blunk-electronic.de/download/LED_matrix_schematic.pdf
http://www.blunk-electronic.de/download/LED_matrix_assy.pdf
25.12.2019, 06:32 Uhr
Danke, es geht. jetzt wird es kreativ. Könnte ein Wettbewerb werden.
Achso, die Filme am anfang gehen problemlos unter dem aktuellen FF.
25.12.2019, 08:53 Uhr
Mario Blunk
Falls jemand auf die Idee kommt, das mit noch mehr Zeilen und Spalten im Anzeigefeld zu machen: Hat wenig Sinn. Die Wahrscheinlichkeit, daß noch irgendwas halbwegs Sinnvolles an Mustern entsteht, sinkt rapide. Selbst mit 4x4 LEDs kommt selten ein Buchstabe wie ein "I" oder "L" heraus, geschweige denn aufeinanderfolgende Buchstaben. Die Muster sind nur mit ensprechend Phantasie auslegbar oder deutbar. Es macht auch keinen Sinn, verschiedenfarbige LED zu mischen.
Wenn damit ein Weihnachtsbaum angesteuert werden soll, spielt das natürlich keine Rolle.
Stromverbrauch wenn Standard TTL bestückt und VQAx LEDs verwendet werden: max. 500mA bei voller Helligkeit.
25.12.2019, 10:33 Uhr
Nö, ich dachte an der Ausgestaltung der aufgabe.
25.12.2019, 16:42 Uhr
Frohe Weihnachten und ich wollte doch auch zum völlig Sinnlosen etwas bei tragen.
rechts oben die kleine Pendeluhr zwar etwas modifiziert, kennt ihr ja vom KC-Treffen von Reinhard. P4RGB_LED_Matrix 32x64
um größer darstellen zu können habe ich die Ansteuerung auf einen Pi3 geändert und habe alles mit Python umgeschrieben (noch nicht fertig) Matrix 64x128
und da ich nun mit RGB-Matrixen angefangen hatte, stückelte ich mir noch eine etwas größere Matrix zusammen 192x128 gesteuert von einem Pi4, da ich auch Bilder GIFs und Videos abspielen kann. Ein Pi3 ist nicht leistungsfähig genug.
25.12.2019, 18:39 Uhr
Mario Blunk
Welche Aufgabe ?
25.12.2019, 18:53 Uhr
Dallas
Na gut, da möchte ich auch mein sinnloses Projekt beisteuern. Hatte meiner Tochter(10) mal von den elektronischen Projekten in meiner Jugend erzählt und mich dann breitschlagen lassen dieses Projekt bis Weihnachten mindestens bis zum Leuchten zu bringen. Hat geklappt.
Jetzt muss ich nur noch am Programm feilen und ein Gehäuse bauen.
schöne Feiertage noch
Lutz
25.12.2019, 19:03 Uhr
ja, das gefällt mir auch ;-))
25.12.2019, 19:09 Uhr
millenniumpilot
mir auch ;-)
25.12.2019, 21:18 Uhr
@Lutz
Ist die LP und die Uhr deine eigene Entwicklung?
26.12.2019, 07:15 Uhr
Naja, von der Formgestaltung auf Lochraster. Und vielleicht einer hübschen Außengestaltung...
26.12.2019, 09:26 Uhr
Und jetzt formuliere das doch biite noch einmal in veständlicher Art und Weise!
26.12.2019, 10:02 Uhr
Ganz einfach, der Kreativität der Nachahmer sind keine Grenzen in der art der Ausführung gesetzt. Bindend ist nur die Schaltungsvorlage.
26.12.2019, 10:38 Uhr
Dallas
wpwsaw schrieb
@Lutz
Ja ist es. Mein zweiter Versuch mit SL6. Wie du an Versionierung unten rechts sehen kannst gab es einige Rückschläge.
Habe zuerst mal einige Testplatinen gemacht um die Ansteuerung der VQBs zu testen. Mit MAX7219/MAX6954/74HC595.
Das nächste Projekt für 2020 ist ein DAB Radio für die Tochter. Geplant ist das Ganze mit dem hier:
- Arduino
- VQB200 mit MAX6955
- A273/A274 oder A1524
- 2x A2005 für die NF Endstufe.
Platine wird neu entworfen.
26.12.2019, 11:03 Uhr
Sehr interessant, neben meiner Computerei sammle ich ja auch meine Uhren in verschiedenen Varianten. Nixie, VFD, kombiniert, jetzt RGB Matrix aber auch mit LEDs und VQE... 15 bis 20 sind es schon. Meistens fertige bzw angepasste Hardware und von mir angepasste Software. Habe jetzt aus Russland schöne IN18 bekommen.
Eine komplette Eigenentwicklung habe ich noch nicht gemacht.
26.12.2019, 12:06 Uhr
Dallas
Meine Uhr hatte präzise Vorgaben meiner Tochter, da musste eine Neuentwicklung her.
Ursprünglich wollte ich das Ganze mit einer Kombination aus U125/C500 machen, dann kam die Idee mit einem UB8840M. Mit dem hatte ich früher mal diese Zeitschaltuhr aus der RFE nachgebaut.
Als ich das Projekt mit meinen jüngeren Kollegen mal diskutiert habe wurde mir gesagt mit Arduino geht das alles einfacher. Nach einigen Versuchen ist es dann der Arduino geworden. Aber der UB8840M hätte mich schon gereizt. Dann wäre aber der Zeitplan aus dem Ruder gelaufen.
26.12.2019, 12:49 Uhr
Ernsthaft?
Ein Raspi 1 hat 847 DMIPS [1]. Wieviele Frameworks und Wrapper sind da im Spiel, um 192x128x3 Bytes 25 mal pro Sekunde (~ 1,8 MByte/s) von A nach B zu schaufeln?
Nur zum Vergleich: auf der HDMI-Schnittstelle hat der Raspi bei 1080p60 mit ca. 375 MByte/s (bei 8Bit/Farbe) zu kämpfen. Ja ok, der Vergleich hinkt, da HDMI in Hardware realisiert wird.
Welche Schnittstelle verwendest Du für die Ausgabe? SPI?
[1] http://www.roylongbottom.org.uk/dhrystone%20results.htm#anchorAndroid
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Television#Datenrate
26.12.2019, 14:56 Uhr
z.B.?
26.12.2019, 19:15 Uhr
die Schnittstelle der Module ist HUB75 und ab 64x64 LEDs Panels wird eine Scanrate von 1/32 vor gegeben.
statische Sachen sind auch mit dem Pi3 kein Problem aber bei der Wiedergabe von Videos erscheinen diese etwas zu langsam bzw. ruckelig.
Beim Pi4 werden diese Videos ruckelfrei wieder gegeben.
kann ich auch
Dieser Beitrag wurde am 26.12.2019 um 20:04 Uhr von wpwsaw editiert.
27.12.2019, 00:43 Uhr
Blaue LEDs...das geht ja mal gar nicht, wpw.
Und überhaupt...das V543 möchte gern zu mir umziehen
27.12.2019, 09:43 Uhr
sie leuchten ja auch nur, es sieht nur so kräftig aus, weil ich ohne Blitzlicht fotografiert habe. Ansonsten sieht es sehr dezent aus.
