Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » kennt jemant arith.com ? » Themenansicht
23.11.2019, 09:26 Uhr
Steffen.111
Avatar von Steffen.111
Moin Leuts,
ich habe irgendwoher das Programm ARITH.COM.
Das läuft auf meinem 1715 unter SCP jedoch mit mir unverständlicher Funktion.
Es wird nach Programmstart nur ein Wert für x abgefragt und u.a. Polynom Koeffizienten angezeigt.
Kenn jemand das Programm und kann mir über die Anwendung/Bedienung etwas sagen?
VG
Steffen
23.11.2019, 12:07 Uhr
das ist glaube ein Beispiel aus dem Turbo-Pascal-Programm TMASK.
1. Gegenstand des Programmes
...K Maskenentwurf
...K Pascal,MT+
...K Pascal,TURBO
...K Pascal,880s
TMASK ist ein Quelltextgenerator, der aus Bildschirmmaskenentwür-
fen PASCAL - Quelltexte generiert. TMASK ist speziell für TURBO -
PASCAL entwickelt worden; die generierten Quelltexte können jedoch
bei entsprechender Einbindung in Quelltexte auch durch andere
PASCAL - Compiler (z.B. PASCAL MT+) verarbeitet werden. Für diese
Compiler sind die aufgerufenen Proceduren von MASKEN.BOX selbst zu
definieren bzw.zu ändern.
TMASK zeichnet sich aus durch:
- Verarbeitung beliebiger Bildschirmmaskenentwürfe in Text-
format als Basis für die Generierung
- Parametergesteuerte Generierung von REAL-, STRING-, INTEGER-
Ein- und Ausgaben
- FULL - SCREEN - Editor zum Entwurf und Modifizierung von
Bildschirmmasken bei Anlehnung an die Wordstar - Steuer-
zeichen
- Nutzerdefinierte Reihenfolge der Ein- und Ausgaben unab-
hängig von ihrer Anordnung auf dem Bildschirm
- bei ausschlieszlicher Nutzung der in MASKGEN.BOX definierten
Ein- und Ausgabeproceduren ist bei den generierten Program-
men eine beliebige Bewegung des Kursors über die Bild-
schirmseite möglich.
In Verbindung mit dem TURBO-PASCAL-Editor können die generierten
Quelltexte vom Programmierer einfach um Prüfungen, Such- und Spei-
cheroperationen u.ä. ergänzt werden.
Die strukturierte Programmierung wird insofern unterstützt, als
für jede_Bildschirmseite_eine_in_sich_geschlossene_Procedure er-
zeugt wird.
arith.bsp:
{$I DECL.TLD}
{$I ARITH.TLD}
var coeff:CoeffType_TL;
    x,y  :real;
    i,n  :byte;
    j:integer;
begin
  coeff[0]:=4;
  coeff[1]:=3;
  coeff[2]:=2;
  coeff[3]:=1;
  n:=3;
  j:=3;
  write('Wert von x ? ');
  readln(x);
  y:=eval_polynom(coeff,x,n);
  writeln('F(x) bei x =',x:6:2,' ist gleich ',y:8:2);
  writeln;
  y:=int_power(x,j);
  writeln('x  hoch 3  = ',y:6:2);
  writeln;
  y:=power(x,pi);
  writeln('x hoch pi  = ',y:10:7);
  writeln;
  writeln('Polynom-Koeffizienten :');
  for i:=0 to n do writeln('Koeff[',i,']  = ',coeff[i]:5:2);
  polynom_derivation(coeff,n,1);
  writeln;
  writeln('Erste Ableitung :');
  for i:=0 to n do writeln('Koeff[',i,']'' = ',coeff[i]:5:2);
end.  STRINGS TLD
Habe das allerdings nur in zerwürfelter Form, könnte auch Bestandteil eines anderen Programmes sein.
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2019 um 12:08 Uhr von kaiOr editiert.
23.11.2019, 14:43 Uhr
Steffen.111
Moin Kai,
jow, danke, das scheint das Programm zu sein!
Dann kann es wohl auch möglich sein, dass es ein "hohler Vogel" ohne wirkliche Funktion ist.
Ich hatte die Hoffnung, dass es aus 3 oder 4 Punkten eine Funktion berechnen könnte.
NaJa….
Auf jeden Fall schon mal Danke!
Steffen
