Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » VDIP am M001???? » Themenansicht
18.06.2009, 21:00 Uhr
wolfga
Ich hab versucht das VDIP1 Modul an das M001 Modul anzuschliessen.
Beim Start wird bei mir das Terminalfenster mit "k" vollgeschrieben und kommt zu keinem Ende. Als Software habe ich "VDIP4.2" für den 85/4. Beim Einschalten des KC`s blinken die LED`s auf dem Modul im Wechsel gelb.
Beim Abbruch mit `Reset` blinken sie auch im Wechsel gelb. Die Schaltung ist die vom 20.4.08.
Ist eventuell mein VDIP-Modul defekt? Wird irgendwas vorausgesetzt ,was ich Trottel nicht weiss? Hat jemand einen gleichen Effekt gehabt und ihn erfolgreich beseitigt?
mfg Wolfgang
18.06.2009, 23:26 Uhr
tp
Also der Schaltplan ist schon mal richtig. Version 1.1 vom 20.4.2008.
Die Ausgabe der 'k' Zeichen kommt im oberen Fenster und das untere ist weiterhin bedienbar? Das würde bedeuten, dass ständig Interrupts ausgelöst werden, sprich der Strobe-Eingang wackelt hin und her (Ich glaube das müsste BSTB sein).
Die Stromversorgung ist richtig? Das M001 hat ja normalerweise keine 5V an 1A. Nicht dass das Teil sich irgendwie über die Portleitungen mit Strom versorgt, oder sowas?
19.06.2009, 14:57 Uhr
ich hab den effekt auch, aber nur bei der prog-leitung. andere aufgebaute haben den nicht, warum auch immer.
19.06.2009, 18:46 Uhr
wolfga
Die Ausgabe der `k` Zeichen kommt im oberen Fenster.Das Menü im unteren Fenster erscheint nicht. Die Stromversorgung ist meiner Meinung richtig. Ich hab mit einem zweiten umgebauten M001 schon probiert . Der gleiche Effekt.
Ich hab die Verbindungen von der Steckerleiste am M001 bis zur 24 poligen
Fassung bei gezogenen VDIP durchgemessen. ok.
An BSTB seh ich etwa aller 300 mykrosek einen schmalen Nadelimpuls.
Ist das blinken der LED`s beim einschalten richtig?
19.06.2009, 18:53 Uhr
Ist das blinken der LED`s beim einschalten richtig? > muß sein.
nee, tu mal die pg-leitung auftrennen. da hatte ich auch.
das was mr.museum von mir bekommen hat, habe ich auch nicht vollständig verdrahtet, es geht auch so.
mach des mal. ich hab hier noch eines, mit modifiziertem m001 und einem m025er modul übrig.
19.06.2009, 19:10 Uhr
wolfga
Ralle Danke!!!!!
das sieht Klasse aus . Ich bin happy ,toll
mfg Wolfgang
19.06.2009, 19:31 Uhr
no problem. jetzte wird es interessand. für cp/m brauchst du neben ml-dos auch driver.com. warum, später. beim ralf findest du utools.pma. das auspacken mit pmext.com. dann hast du 4 wichtige com-dateien. usb.com; uput.com; uget.com und udir.com.
mit udir kannst du dir den inhalt des sticks anschauen.
uput und uget dienen den daten-transfer zwischen usb-stick und kc.
und mit usb schickst du befehle an den controller, änhlich wie beim c64 und basic zur 1541.
nun zu driver.com, das brauchst du, wenn du usb11.drv noch nicht in dein system mittels sysgen.com eingefügt hast.
also driver usb11.drv
meldung: usb11.drv 3500h...3600h geladen. das ist wichtig.
dann viel spass
bevor ich es vergesse, direkt bei fdi gibt es ein update für den controller. alles weiter in einem früheren tread: http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4430
Dieser Beitrag wurde am 19.06.2009 um 19:36 Uhr von ralle editiert.
19.06.2009, 20:18 Uhr
wolfga
Ralle
Ich hab noch den 85/4 im Auslieferungszustand mit CAOS4.2.
Soweit wie Du mir das empfielst , bin ich noch lange nicht. Viele Sachen weiss ich noch nicht. Aber es macht Spass! Danke noch mal.
mfg Wolfgang
19.06.2009, 22:04 Uhr
tp
@wolfga: Falls Du bei einigen Befehlen komische Meldungen bekommst, schau' in den von ralle dazu genannten Thread zum Thema Firmware-Update. Das ist wichtig, da die VDIP1 Module immer noch mit Version 2.08 geliefert werden und die kennt nicht alle Befehle, die das CAOS-Terminal-Programm nutzt.
04.07.2011, 21:16 Uhr
Lötspitze
ich hatte bei der Inbetriebnahme gerade das gleiche Problem mit den K´s. Nach dem o.g. Durchtrennen der PG-Leitung funktioniert es aber 1A :-)
Hat diese Trennung jetzt eigentlich irgendwelche Auswirkungen auf die Funktionalität des USB-Anschlusses?
Kann man den Stick abziehen, sobald dessen Lampe nicht mehr blinkt, oder muß man dazu das Modul M001 bzw. VINCULUM abschalten (um z.B. am PC eine neue Datei aufzuspielen)?
An dieser Stelle mal vielen Dank an die Jungs, die sich das alles Ausdenken und die Unterlagen zur Verfügung stellen. Es macht irre Spaß, das nachzubauen und damit zu "spielen".
Schöne Grüße
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2011 um 22:22 Uhr von Lötspitze editiert.
07.08.2011, 22:15 Uhr
Lötspitze
bevor etwas kaputt geht, möchte ich meine Frage lieber noch einmal in die Runde werfen:
___________________
07.08.2011, 23:01 Uhr
Lötspitze schrieb
Kann man den Stick abziehen, sobald dessen Lampe nicht mehr blinkt, ...
ja
04.01.2018, 21:33 Uhr
Lötspitze
Nachdem mein Provisorium mit dem VDIP1 längere Zeit im Einsatz war, habe ich nun endlich eine richtige Platine. Wer also ein M001 hat und noch ein VDIP1 auftreiben kann, hat hiermit eine ordentliche Basis für USB. Die Datei für die beiden Eproms im M025 könnte ich auch gleich mit bereitstellen. Da brauch keiner danach zu suchen.
Beim M001 muß +5V an Pin 1A gelegt werden und wenn man das Ganze mit EFS-Stecker machen will, auch die Buchse getauscht werden. Ich hatte damals aus Stabilitätsgründen eine dreireihige genommen - da paßt aber leider die originale Modulabdeckung nicht mehr. Bei einem zweireihigen sollte es funktionieren. Man kann aber auch so einen Adapter verwenden:
Ich habe noch 7-8 der VDIP1/M001-Leerplatinen übrig, die auf Wunsch für je 3,- ¤ inkl. P&P auf die Reise gehen. Bei Bedarf bitte melden.
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2018 um 22:17 Uhr von Lötspitze editiert.
04.01.2018, 23:17 Uhr
Ich würde dann gerne 2 Platinen nehmen wollen.
04.01.2018, 23:56 Uhr
ALLPCB ...na Sowas :-)
Ich würde Dir so ein Platinchen abnehmen.
05.01.2018, 07:18 Uhr
Jost
Hallo Matthias,
ich hätte Interesse an einer Platine.
Beste Grüße
Jost
05.01.2018, 07:36 Uhr
Ich würde auch gerne eine Platine nehmen.
05.01.2018, 09:46 Uhr
Lötspitze
1 ist jetzt noch zu haben.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2018 um 09:47 Uhr von Lötspitze editiert.
05.01.2018, 10:29 Uhr
Alwin
Meine hast ja schon registriert oder?
Deine Bankdaten habe ich noch.
05.01.2018, 11:52 Uhr
Lötspitze
Ja, war schon mitgezählt.
___________________
05.01.2018, 17:38 Uhr
alfred13
dann hebe ich einmal die Hand für eine Platine.
Gruß Alfred
05.01.2018, 20:31 Uhr
Lötspitze
Der Schaltplan zur Platine ist dieser hier:
http://susowa.homeftp.net/index.php/download-topmenu/viewdownload/19-schaltplaene/168-m001-mit-usb-stick-schaltplan-v1-2.html
Nur die LED hängt abweichend dazu zwischen 3V3 und LD1 des VDIP1 und Leitung PG ist unterbrochen (wer sie brauch, kann Brücke setzen).
___________________
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2018 um 20:37 Uhr von Lötspitze editiert.
05.01.2018, 20:52 Uhr
Welche Software(s) genau hast Du jetzt im Einsatz?
05.01.2018, 21:48 Uhr
Lötspitze
Es ist VDIP2_42 in zwei Eproms im M025. Hast Post.
Wer die Datei(en) noch brauch, bitte per Mail melden.
___________________
05.01.2018, 22:16 Uhr
Danke schön.
08.01.2018, 17:22 Uhr
Heute ist das Briefchen eingetrudelt.
08.01.2018, 17:36 Uhr
Auch bei mir ist das Briefchen gut angekommen.
08.01.2018, 18:10 Uhr
alfred13
Auch bei mir ist der Brief gut angekommen.
Gruß Alfred
08.01.2018, 20:00 Uhr
Ich melde mich mal wegen der Eprominhalte und hab nochmals Dank für den tollen Transportservice Matthias.
08.01.2018, 20:12 Uhr
Lötspitze
Alle, die danach gefragt haben, sollten die Software jetzt im Postkasten haben.
VG Matthias
___________________
09.01.2018, 17:10 Uhr
maleuma
Nur mal zur Info:
Die USB-Software für das M001 wird aber von mir nicht weiterentwickelt. Da das Modul M001 nicht per Kennbyte als USB erkannt wird, ist auch keine Nutzung unter CAOS 4.7 möglich.
Die letzte Version für das M001 ist die 2.0, diese findet Ihr als Quelltext und als Speicherabzug im KC85-Labor.
Mario.
09.01.2018, 19:31 Uhr
Jost
Hallo Matthias,
Platine ist wohlbehalten angekommen.
Vielen Dank.
Jost
10.01.2018, 23:21 Uhr
Alwin
hat jemand die usb11.drv? Brauche die mal zum Test des VDIP am M001, mit der Vinculum bekomme ich Timeout-Error und finde keinen Fehler.
11.01.2018, 10:03 Uhr
Daheime auf der HD, komm erst morgen nach hause.
10.11.2019, 15:22 Uhr
Lötspitze
Ich habe noch eine Platine aus [012] da. Wer sie haben möchte, einfach per Email melden.
___________________
10.11.2019, 18:45 Uhr
PC-Opa
Hallo Matthias,
da hebe ich mal die Hand.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
10.11.2019, 19:10 Uhr
Lötspitze
da sich gleich drei Mann gemeldet hatten, habe ich meine allerletzte eigene Reserve rausgekramt. Ihr drei habt schon Post.
VG Matthias
___________________
10.01.2020, 20:50 Uhr
Lötspitze
So, mich hatte es in den Fingern gejuckt, die Platine noch mal zu optimieren. Heute konnte ich die erste aufbauen/testen. Sie ist jetzt direkt am M001-Steckverbinder nutzbar (nur im M001 muß natürlich weiterhin 5V auf 1A der Buchse gelegt werden).
Ich habe davon 9 Stück zu vergeben (die reine Platine ohne Bestückung). Die sind nur ein klein wenig teurer geworden - jetzt 3,- zzgl. 1,- V/V. Wenn Bedarf besteht, einfach melden.
VG Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2020 um 20:51 Uhr von Lötspitze editiert.
13.01.2020, 19:38 Uhr
Lötspitze
Bei allen, die bis gestern bestellt hatten, sind die Briefe seit heute früh unterwegs.
VG Matthias
___________________
14.01.2020, 16:47 Uhr
Alwin
@Lötspitze
Wie wurde das USB denn angesteuert?
Ist leider schon so lange her. Dateien müssten noch auf Diskette sein.
14.01.2020, 16:52 Uhr
Mit einer alten Viculum-Version.
14.01.2020, 17:28 Uhr
Alwin
Ja das weiß ich, aber ich meinte was wie geladen wird. Den Adapter hatte ich vorher schon am Laufen, hab jetzt nur die neue Version aufgebaut.
Ein RAM Modul brauchte man glaube auch.
14.01.2020, 17:45 Uhr
Lötspitze
man brauch ein ROM-Modul mit der entsprechenden Software. Schicke ich Dir gleich rüber.
am /4:
SW xx C1
VI
VG Matthias
___________________
14.01.2020, 17:53 Uhr
Alwin
Hab die vdip2.kcc ins RAM Modul geladen, das geht auch.
Ein Rom Modul hab ich grad nicht parat.
15.01.2020, 04:58 Uhr
Im Grunde spielt es keine Rolle, was für Speicher. Hauptsache ab C000h sollte der Da sein.
