Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » KR1801VM1 / KR1801VP1 (014 / 037) » Themenansicht
19.10.2019, 17:46 Uhr
shock__
Ahoi,
hat wer von euch noch welche davon übrig? Wollte bei Zeiten 'nen BK0011M aufbauen (von der Platine gibt's Neuauflagen ... bei Interesse würde ich schauen, dass ich den Überschuss hier unter die Leute bringen).
19.10.2019, 17:52 Uhr
Gibt es im Kyrillischen ein V-Entsprechung? Wäre mir neu?
19.10.2019, 17:56 Uhr
shock__
КР1801ВП1
КР1801ВМ1
wären die Originalbezeichnungen ... kannst du aushelfen?
19.10.2019, 20:10 Uhr
Pollyplay
shock__ schrieb
КР1801ВП1
КР1801ВМ1
KR1801WP1
KR1801WM1
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2019 um 20:10 Uhr von Pollyplay editiert.
19.10.2019, 20:24 Uhr
Ja, anwesend!
Da finden sich garantiert noch mehr Leute.....
ABER: wo gibts die Spezial-ICs und Multiplex-EPROMs dazu?
K.A., ob ich die CPU da habe, könnte sein.
Die gibts doch aber acuh bei Ebay.
20.10.2019, 10:14 Uhr
shock__
Spezial-ICs bin ich dran.
Multiplex EPROMs muss ich dann nochmal gucken.
20.10.2019, 10:17 Uhr
D.h., von "dort" gibt es keinen Bausatz, nur Platinen?
Dann fehlen nur noch Floppy, etc....
20.10.2019, 10:18 Uhr
shock__
Vorbestellung PCBs: https://www.ebay.de/itm/Pre-Order-PCB-BK0011M-1-adapter/383221358249
Floppy/IDE/CF Controller gibt's auch ... da wirds vermutlich auch ne Platine geben (CPLD + SRAM + 16Bit EPROM basiert) - http://files.pk-fpga.ru/storage/fotos/smk512/0_ab0be_e274afc9_orig.jpg
Aber ja, erstmal nur Platinen ... Bausätze könnte man dann hier kompletieren (Rest is Standardkrams bis auf die russischen Bauformen der Transistoren ... davon hab ich aber noch ausreichend da für mehrere Bausätze)
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2019 um 10:20 Uhr von shock__ editiert.
20.10.2019, 10:26 Uhr
Hattest Du schon Kontakt aufgenommen?
20.10.2019, 10:27 Uhr
KR1801VP1
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=KR1801V&LH_PrefLoc=2&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=KR1801Vp&_sacat=0
Der Rest wird schwierig.
20.10.2019, 11:00 Uhr
shock__
Jo ... VM1 krieg ich ohne Probleme (da versuch ich grade noch rauszufinden welche Frequenzen die angebotenen Varianten abkönnen. Gibt die CPU mit 3, 4 oder 5MHz ... der BK0011m macht 4 oder 6 [via Jumper einstellbar], von daher wären 5MHz optimal [beim 6MHz Modus is ein zusätzlicher Kühlkörper quasi Pflicht - gibt allerdings kaum Software welche den benötigt/nutzt]).
VP1 is erstmal "nur" ein generisches Gate-Array/ULA ... die Ziffern rechts vom Datecode sind da wichtig weil darüber die "in Silizium gegossene" Funktion erkennbar ist (gibt den VP1 als Memory Mapper, paralleles Interface, Grafik-Coprozessor, Floppy Controller, etc). Da bräuchten wir die 014 und die 037, welche ich bislang nur schwer gefunden hab.
Da sind mir jetzt erstmal "nur" 2 Sätze angeboten worden ... kriegt man aber sicherlich noch mehr.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2019 um 11:02 Uhr von shock__ editiert.
20.10.2019, 11:39 Uhr
So genau hatte ich da jetzt nicht drauf geachtet.
20.10.2019, 12:46 Uhr
shock__
die Mask-ROMs (KR1801RE2) entsprechen wohl einer Organisation von 4K*16 (entsprechend Mostek 3600) ... da wird man vermutlich was umstricken müssen oder auf die originalen MaskROMs (-324 & -325 zurückgreifen müssen)
23.10.2019, 23:48 Uhr
VR1-014 (Keyboard?) könnte ich haben, suche selber die serielle Schnittstelle ..war das die 037? hab ich jetzt nicht im Kopf. Nach K573RF3 bin ich schon länger auf der Jagd, gibts nicht. Es gibt allerdings noch einen Flash Eprom mit der Organisation bei beiden müßte man erst mal erforschen wie man die programmiert.
26.10.2019, 21:45 Uhr
shock__
VR1-037 dürfte irgendeine Grafik/Speichergeschichte für den BK0010/0011 sein.
Bei den ROMs werd ich vermutlich gucken müssen, dass ich irgendwas 16bittiges bastel und die ROM Dumps entsprechend aufsplitte ...
26.10.2019, 22:24 Uhr
..ja..und Du mußt das RPLY Signal erzeugen...
Die Flashroms sind übrigens К1801РР1 (RR1) ...Sowas wie Unobtanium, genauso wie die К573РФ3.
Ich habe 2 Stück -014, 4 Stück -013, 2 Stück -065, und irgendwelche K588VT1.
Klappere mal evita.lt nach den 1801VP1 ab, ich weiß, ist auf deren Seite schwierig zu finden
und IMHO steht auch nicht dran welches Bitmuster das ist. Eine Mail war aber dann wohl
erfolgreich. Meine -014, von denen ich Dir sicher einen abgeben kann, stammen von da,
anderes habe ich in der Bucht gekauft und den Händer per Mail zugetextet.
(der Typ der auch 142574002821 anbietet)
Bei mir ist der Leidensdruck so ein Ding nachzubauen nicht so hoch, ich habe 1. eine E60 und 2. einen БК 0010-01, ist kein 0011, aber naja..
Ich habe N1806VM2 da und auch K1801VM2 und VM3. Ich würde lieber damit was bauen als mit dem VM1.
Dieser Beitrag wurde am 26.10.2019 um 22:29 Uhr von holm editiert.
28.10.2019, 22:35 Uhr
shock__
evita.lt ... gues Stichwort, da hab ich schon länger nicht mehr geschaut, kenn ich aber als ne super Bezugsquelle für russische/sovietische ICs.
28.10.2019, 23:40 Uhr
Stecker und Buchsen sind dabei auch wichtig.
Die sind metrisch, ansonsten wie die DIN.
Falls Du dort bestellst, würde ich gerne gleich einige mitnehmen.
29.10.2019, 00:33 Uhr
shock__
Die Leuts aus .ru haben da scheinbar schonmal was gebastelt:
https://zx-pk.ru/threads/10829-zamena-k1801re2-k573rf3-k1801rr1.html
https://pic.maxiol.com/images/152780082771021212.jpg
