Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC 85 Zelegen und Reinigen » Themenansicht
23.10.2019, 18:18 Uhr
EPS
Hallo zusammen.
Ich nenne seit kurzem ein KC85 Floppy Disk Basis und - Disk Drive mein eigen.
Leider war der Vorbesitzer "leidenschaftlicher Raucher" - nennen wir es mal so - und dementsprechend sehen die Geräte aus. Nicht nur vergilbt, sondern auch reichlich "verklebt" mit gelben Teer.
Die gute Nachricht - die Geräte funktionieren!
Ok, das verklebte lässt sich mit diversen Renigungsmitteln und Muskelschmalz wegbekommen. Der Gilb jedoch nicht!
Bei anderen Rechnern bzw. deren Gehäusen, Tasten etc. (CPC Reihe) habe ich mit der RetroBright Technik (Wasserstoffperoxid + UV Licht) gute Erfahrung gemacht um vergilbten Kunststoff wieder in Original Optik zu bekommen. Da konnte man jedoch immer den Kunststoff vom Metall trennen.
Beim KC85 gestaltet sich das Zerlegen (für mich) schwierig. Zum einen sind Front und Rückseite via Nieten an den Seitenteilen befestigt und dann hat es natürlich noch die bedruckte Aluminium Front und den Rücken.
1. Wie bekomme ich Front und Rückseitige Kunststoffblende überhaupt ab? Die Nieten aufbohren? Wenn ja, wie hinterher wieder zusammenbekommen? Ob das alte Plastik ein erneutes Vernieten oder gar das Aufbohren durchhält?
Weiter: Ich weis nicht wie das Aluminium auf das Wasserstoffperoxid reagiert, oder die aufgedruckte Beschriftung und ich will das eigentlich auch nicht ausprobieren - in Ermangelung geeigneter Testteile Somit wäre es sicherer das Aluminum abzulösen und hinterher neu aufzukleben.
Somit zu 2.
Hat schon jemand ohne Beschädigung das Aluminium lösen können? Gibt es eine spezielle Technik um die Verklebung zu lösen?
Vielen Dank für gute Vorschläge
24.10.2019, 20:01 Uhr
Perser
Avatar von Perser
EPS schrieb
Somit zu 2.
Vieleicht vorsichtig mit einer Heißluftpistole erwärmen, hab ich
schon mal gemacht, hat fuktioniert.
Perser
25.10.2019, 06:08 Uhr
matro
D008-Gehäuse
wurde vieles beschrieben.
beste Grüße
Raucher Maik
28.10.2019, 21:05 Uhr
MarioM
ich hätte noch alte abgelöste Blenden zum testen.
Gruß Mario
08.03.2020, 11:41 Uhr
EPS
Auch hier schreibe ich heute mal weiter, sorry für die lange Pause (Krankheitsbedingt).
Zunächst ein fettes Danke an Mario, mit dessen alten Blenden konnte ich das RetroBright, bzw. die Wirkung des Peroxid, mal an den Metallblenden auf Verträglichkeit testen.
Ergebnis: Geht gar nicht, also Finger weg davon. Der schwarze Lack der Beschriftung löst sich sofort und auch das Metall wird angegriffen (wird stumpf).
Aber der Tipp mit der Heißluftpistole (Danke Perser) hat funktioniert. Da hatte ich zwar etwas Bammel, aber nachdem ich mich durchgerungen hatte ging es eigentlich super. Mit viel Geduld und Vorsicht bekommt man die Metallblenden gelöst, ganz ohne Verformung, Verfärbung oder sonstwas.
Lediglich die Klebereste abzubekommen ist etwas mühselig. Auch hier ist Geduld gefragt. Das habe ich übrigens ganz einfach via abkratzen gemacht, da sämtliche getestenen Lösungsmittel nicht zu Erfolg geführt haben (echt Stur der Kleber).
Die Nieten der seitlichen Halterungen habe ich von aussen aufgebohrt und mit einem dünnen Schraubendreher die Hülsenreste nach innen herausgeschoben. Passende Schrauben für den Zusammenbau hinterher habe ich auch schon ausprobiert. Das sollte also funktionieren, denn ein erneutes Vernieten halte ich für nicht gut - wird wohl das Plastik nicht verkraften.
Nun werde ich am "blanken" Plastik mal ein RetroBright versuchen. Ich berichte dann weiter.
08.03.2020, 12:58 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ja, Geduld braucht man dafür schon, wünsche Dir viel Erfolg.
Perser
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2020 um 12:59 Uhr von Perser editiert.
