Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Akku NiCd durch NImH ersetzen? » Themenansicht
20.10.2019, 02:41 Uhr
Früher gabs ja nur NiCd.
Kann ich die durch NimH ersetzen?
Ich habe eine alten Taschenrechner mit Ladegerät dazu,
4,5V 150mA. 3 Zellen Typ AAA gehören dort rein.
Die Zellen jedesmal zum Laden ausbauen, macht sich schlecht, da der
zugeschraubt wird.
20.10.2019, 06:42 Uhr
Null Probleme (wenn Du passende Zellen findest)
Ich würde eher zu einer LiIon-Zelle raten oder einer LiPo (Suppentüte)
Passende Ladeplatinen in winzigen Abmessungen findest Du vom Chinamann, die passt dann gleich mit rein und Du kannst bequem per Mikro-USB laden.
Wenn die Entwickler Deines Taschenrechners alles richtig gemacht haben, läuft das Dingens von mind. 3 bis zu 4,5 Volt, also alles bestens.
Gruß Guido
20.10.2019, 10:15 Uhr
Ich wollte mir aber nich unbedingt soviel Arbeit, und den Taschenrechner umbauen.
Ich denke auch nicht, dass dort ein Unterentladeschutz eingebaut ist.
20.10.2019, 11:31 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ein anderes Ladegerät brauchst Du aber schon
sonst macht Du Dir die neuen Akkus kaputt.
Perser
20.10.2019, 11:35 Uhr
Bei welchen?
Auch bei NiMh?
Bei Lipo ist das ja klar.
20.10.2019, 12:00 Uhr
Perser
Avatar von Perser
auch bei NiMh, denn die NiCd haben glaube ich nur 1,2V
die NiMh Akkus würden dann nie voll werden, NiCd Lader reagieren auf
Spannungsänderung, die bei NiMh Akkus dann zu niedrig ist.
Perser
20.10.2019, 12:05 Uhr
Die haben beide 1,2V.
20.10.2019, 12:41 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ja hast recht, ich hatte mich mal früher mit dem Zeugs beschäftigt,
ich weis mann kann mit einem NiMh-Ladegerät NiCd Akkus laden
aber nicht umgedreht, es kann auch daran liegen , daß NiCd-Ladegeräte
keine Temperaturüberwachung haben.
Ich muss da nochmal nachgucken.
Perser
20.10.2019, 13:54 Uhr
Perser
Avatar von Perser
mach doch wieder NiCd Zellen rein die gibts doch noch
zu kaufen.
Perser
20.10.2019, 14:02 Uhr
Also, NiCad und NiMH unterscheiden sich zumindest in der Spannungslage und Ladetechnik nur wenig. Beide sollten mit "Delta-Peakerkennung" geladen werden, wobei dieses Delta bei NiMH etwas flacher ausfällt. Gute Ladegeräte wuppen das problemlos.
Ich habe aber den Verdacht, dass das zum Rechner mitgelieferte Ladegerät nur eine Wandwarze mit Strombegrenzung (Widerstand) ist. Dann brauchst Du eh ein neues Ladegerät.
Einziger Nachteil von NiMH ist die etwas schwächere Stromergibigkeit, was aber beim Taschenrechner völlig wurscht ist. Gleichzeitig ist die schwache Stromaufnahme des Taschenrechners eins der Killerinstrumente gerade für NiCad. Die wollen gerne mal gefordert werden, sonst sterben die an Langeweile NiMH sind da verträglicher.
Dennoch würde ich zum Lipo (oder so) greifen, einen Tiefentladeschutz bekommst Du für ein paar Cent als winzige Platine auch beim Chinamann (häufig ist der sogar schon verbaut)
Vorteil ist eben, dass Du mit jedem Handylader das Ding aufladen kannst.
Eine Lipo-Tüte mit 300mAh ist doch nicht größer als ein Daumennagel....
Gruß Guido
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2019 um 14:03 Uhr von Guido editiert.
20.10.2019, 14:28 Uhr
Enrico ich verstehe es nicht.
Du weißt genau das NIMH auf Überladung empfindlicher als NICD reagieren
und das NICD Ladegeräte für NIMH nicht geeignet sind und fragst nun hier ob trotzdem
unter der Anmerkung "Hab keine Lust das umzubauen"??
Was soll das? Für die Leute die keine Lust haben gibts neue Taschenrechner, für die die
gerne Basteln gibts die Möglichkeit NIMH oder LiIon einzubauen und für die die keine Lust
haben gibts die Möglichkeit den Taschenrechner zu entsorgen.
Keine Hände, keine Kekse.
Mit einigen NiCD-Akkuschraubern mit Inhalten oller Laptopakkus...
20.10.2019, 16:02 Uhr
Nein, nicht wirklich.
Das bezieht sich auf die Lipos.
NiCD soll es eigentlich nicht mehr geben.
Conrad hat keine, EBay so gut wie keine.
Mehr ist das nicht.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2019 um 16:03 Uhr von Enrico editiert.
20.10.2019, 16:48 Uhr
Mehr ist das nicht.
Dann sind die neuen NiMHs auch bald Geschichte! NiCads tolerieren Überladung mit C1/10 noch halbwegs, NiMH machen dabei bald schlapp.
Egal was Du nimmst, ein anderer Lader wird fällig.
20.10.2019, 18:13 Uhr
Mist
20.10.2019, 18:38 Uhr
Perser
Avatar von Perser
NiCd Akkus gibts noch beim Chinesen bei Ebay.
In Europa seit 2017 freilich verboten.
Perser
20.10.2019, 18:52 Uhr
Was die dann aber taugen ist fraglich,
und wenn die hier ankommen gibts Ärger.
20.10.2019, 19:16 Uhr
Habe aber letzte Woche bei Pollin NC-Akku gekauft.
20.10.2019, 19:49 Uhr
Das wäre die Idee, aber ich sehe da erstmal nur Sub-C Zellen,
aber danke.
20.10.2019, 20:07 Uhr
Genau die hab ich für einen Akkuschrauber gebraucht.
Wenn, mach es richtig. Ladeschaltung + Spannungsaufbereitung bekommst du sicher unter. Da kannst du dein Ladenetzteil weiterhin nutzen.
20.10.2019, 20:16 Uhr
Nö, die haben nix passendes.
Also doch Suppentüten einbauen.
20.10.2019, 20:44 Uhr
Eine...
https://www.ebay.de/itm/Dromida-DIDE1546-LiPo-1S-3-7V-350mAh-Akku-Verso-Quadcopter/172145306382?epid=1963022234&hash=item2814a8eb0e:g:b8wAAOSw4O9dnyMO
Den Protector:
https://www.ebay.de/itm/BMS-1S-3A-Li-Ion-LiPo-Battery-18650-Charger-Protection-Board-4-2V-no-balance/173245592169?_trkparms=ispr%3D1&hash=item28563df269:g:~RYAAOSw1ztbI72Q&enc=AQAEAAACMBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qVipsPM1MHx8bMbcI21aRK5EWsbXaEygLTiBtq3hIJr9eHTSsQ%2FgvIHyHJDecX3J27m%2Br%2FFD4ayJdU56ZPIFnMiaOXe8SJtqiaz8aGQAsA64gSiRb8JgFbuqLlGChHWLeqF2kqXYBu6BBR7H8ekHACijn69B%2BU0dKQ2%2BvLFrc9JpPbiZh1HwH%2FsMc34FE1TZUfkV5mJaCYjbB5TKrcfFwUOIE9%2FixrrpDNchw%2FG9MsyjaXVkcjnaPdEz4cPkqD68TCihRRzRG7mNdwsbSRzWM1YyIoN%2F9x9h%2FQMUm1FowPtr12J7lWaStfV3bavk54powka2XUa9TxSUNaGq95dm7hakFlrt5hRDU6yETa58drZFIQJRlAg9QDYMAi%2F%2BM82I7IQRHdy0ylLqRbGF9O7nSxKIOrotpkbe9s4PJYCOV95B2f9%2F3cV%2FP0mjAJVv5jqcwbTv3lDuTkpUv%2B4cHZx%2BsRPRFLGeC0Kon7uZwmA98AhkI7tOhbYuIDNGb7Fkujd6RVW%2FAZZDoCyHSfYZM68cZX3fhVSceuFyxwbAud36%2BTSWaNczwDpLya7ZR2U2PGJoQrAxf%2Bktk6D2DL%2Bf9DynpP4oJZij9ejZDhbTOUIyox%2Fhh3rhdqiQO%2F3IpPcY1jTmcCwSYa9109qcKJdamf5gSqttRdgRYwMBHnU0tCFJevelo3yXaovuJJfwuRtyCFMedE0kw9%2B7t41lldNmoJv0DbF&checksum=1732455921693acb49163a314ff4b854dc4cd8d03dce
Der Ladechip:
https://www.ebay.de/itm/5-Stuck-100mA-Lader-fur-1S-Lithium-Polymer-Akku-3-7V-LiPo-mit-Micro-USB-Buchse/352828567187?hash=item522638ae93:g:k8EAAOSwWk1drHrj
20.10.2019, 21:34 Uhr
Ja, richtig, eine nur.
21.10.2019, 23:37 Uhr
Hab mich mal wieder total verguckt.
Nicht Micro - AAA, sonern Mignon - AA kommen rein.
Die finde ich schon bei Ebay.
Dafür dass die verboten sein sollen, ist das schon komisch.
Z.B.
https://www.ebay.de/itm/4x-Akku-Battery-Ni-Cd-NiCd-1-2V-1200mAh-Mignon-Flat-Top-Industriezelle-4-3AA/360780268922
Die org. Zellen hatten da mal ordentlich Saustall hinterlassen.
Das wird mit neuren NiCds wegen dem Ladegerät vom Rechner zwangsläufig sicherlich auch wieder der Fall sein.
Nicht wahr?
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2019 um 23:39 Uhr von Enrico editiert.
21.10.2019, 23:51 Uhr
Der Saustall hängt vom Problemverursacher ab ladeteil / alterung / entladestrom / Kurzschlüsse / ...
Verboten für Neugeräte als Ersatzteil nur wenn es keine andere Ersatzmöglichkeit gibt.
Daher grenzt er es auf seiner Seite schon ein mal ein, um sich aus den Rechtssumpf zu ziehen.
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2019 um 23:51 Uhr von PIC18F2550 editiert.
22.10.2019, 07:12 Uhr
Aber wie macht es Pollin dann. Gut, die sind als Resteverwerter bekannt. Aber immerhin habe ich wieder für den Schrauber einen frischen Akku.
