Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Verkaufe: M066-Platinen / LED-Edition » Themenansicht
05.05.2019, 15:54 Uhr
srn
Avatar von srn
Aus einer Bestellung sind ca. 8 Platinen übrig.
Es handelt sich um eine Spezialanfertigung, welche nicht der ersten Serie entspricht.
Die D-SUB-Buchse ist entfallen.
Stattdessen sind zwei LED-Reihen/-Zeilen vorgesehen bzw. eingebaut.
Die notwendige Stromverstärkung für die LED wird über Transistoren gewährleistet.
ACHTUNG: Das M066 in dieser Variante ist ein "Stromfresser" (ca. 380 mA).
Es sollte also darauf geachtet werden, daß es zusammen mit anderen Modulen betrieben wird, welche den durchschnittlichen Strombedarf bei 300 mA begrenzen.
Alternativ kann es in einem Gerät mit einem leistungsstärkeren Netzteil als dem Originalen betrieben werden.
Mit den LED-Zeilen kann eine Art "Lichtorgel" (heißt es eventuell auch "Grafikequalizer"?) verwirklicht werden, wobei hardware-seitig vorgesehen ist, den linken Stereokanal auf der linken LED-Zeile von links zur Mitte und den rechten Stereokanal auf der rechten LED-Zeile von rechts zur Mitte laufen zu lassen.
Angesteuert werden die LED über die AY-Ports und software-seitig über entsprechende Programmierung.
Die LED-Zeilen (vorgesehen für den Einbau in das M066) sehen so aus:
Das Ganze sieht dann (hier als Prototyp) so aus (ist etwas verschwommen):
http://kc-und-atari.idylle-am-waldrand.com/download/public/m066_lichtorgel.flv
Es ist dann natürlich nicht mehr als "Vorbau" gedacht, sondern auf der Platine integriert. Es schauen dann nur noch die LED-Zeilen durch die Blende.
Die LED-Zeilen gibt es zum Beispiel bei Conrad:
https://www.conrad.de/de/p/signal-construct-zaqs-0807-led-reihe-8fach-rot-l-x-b-x-h-20-x-7-x-4-mm-185760.html
Preis pro Platine: 15 Euro
Wer Interesse hat, der meldet sich bei mir bitte ausschließlich per Email.
-SRN
12.05.2019, 18:22 Uhr
srn
Avatar von srn
Da es offenbar Verunsicherung gibt:
Die LED-Leisten müssen nicht zwangsläufig bestückt werden.
Wenn sie drauf sind, dann leuchten die LED auch nur, wenn man es will, sprich programmiert hat.
Statt der LED-Leisten können auch Pfostenbuchsen eingelötet werden.
14.05.2019, 06:22 Uhr
srn
Avatar von srn
Und so sieht das dann im Gehäuse aus. Allemal besser als die D-SUB-Buchse, die wohl außer mir niemand bei der 1. Revision nutzt (diese war eine glatte Fehlgeburt).
25.05.2019, 17:59 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo zusammen,
hier könnt Ihr die Testversion des STC-Players herunterladen, welcher die LED-Edition unterstützt.
http://kc-und-atari.idylle-am-waldrand.com/download/public/play23l.kcc
Vielen Dank dafür an rollo aka WeRo.
Die Version 2.3L basiert auf der von maleuma an die USB-Tastatur angepaßte Version 2.3.
Siehe dazu auch hier:
Die Verlinkung auf URI des RTF funktioniert nicht mehr.
Daher der Link nur als Text. Und da auch das nicht mehr geht, kann ich hier leider gar keinen Link angeben.
Also bitte die Suche bemühen:
In "Sonstiges" -> KC85/2-5 / M066 SOUND
Falls jemand von Euch, welche die LED-Edition besitzen, die LED-Reihen und die 2x16-polige Adapterplatine benötigen, dann schreibt mir bitte eine Email.
Viele Grüße.
René
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2019 um 18:03 Uhr von srn editiert.
26.05.2019, 17:55 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Ich melde mich auch schon mal.
Es wär schön wenn sich alle auf eine LED-Reihe/ Adapter einigen würden.
wegen der Maße des Ausschnittes.
Ich werde auch Frontplatten "M066 LED" dafür machen.
Aber dafür benötige ich Zeit.
Die ich jetzt nicht habe.
bis später mal
beste Grüße Maik
27.05.2019, 07:20 Uhr
srn
Avatar von srn
Wenn die LED-Reihen mit der kleinen Adapterplatine verwendet werden, gibt es keine Probleme mit der Blende.
Nachfolgend eine kleine "Anleitung", wie die beides miteinander verbunden wird.
Die kleine Adapterplatine hat vier Reihen mit je 16 Pads.
Verbunden sind die beiden mittleren und die beiden äußeren Reihen.
Zuerst werden die LED-Reihen eingelötet und zwar so, daß die Kathoden in eine mittlere Pad-Reihe kommen.
Dann werden mit einem Seitenschneider die überstehenden Beinchen der LED-Reihen so weit wie möglich entfernt.
Danach wird eine 2x16-polige gewinkelte Stiftleiste von der anderen Seite eingelötet und zwar die kurzen Beinchen.
Die LED-Reihen befinden sich nach Fertigstellung unten (siehe Bilder in 000 und 002).
Je mehr von den Beinchen der LED-Reihen abgeschnitten wird, umso bündiger ist das Ganze dann mit der Blende.
Ganz bündig bekommt man es nicht hin; ca. 0.5 mm ragen die LED-Reihen über die Blende am Ende hinaus.
Da sie ein schwarzes Gehäuse haben, stört das aber kaum.
03.06.2019, 22:56 Uhr
ch1frd
habe es jetzt mal zusammen gebaut..
Video auf YouTube
vielen Dank noch mal an René, Funktioniert super
Die Frontblende wird Farblich noch angepasst..
Viele Grüße Mirco
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2019 um 23:04 Uhr von ch1frd editiert.
04.06.2019, 06:41 Uhr
srn
Avatar von srn
Danke Mirco für die Erfolgsmeldung.
Da ich mir ein Handbuch (gebunden) drucken lassen werde, und es nur ab 5 Stück aufwärts eine Auflage gibt, gebe ich die anderen vier gern zum Herstellungspreis ab.
Wer also eins haben möchte ...
Den exakten Preis kenne ich noch nicht, aber bei der geringen Auflage ganz sicher höher als die Platine selbst.
Viele Grüße.
René
04.06.2019, 16:42 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi Renè,
ich nehm eins bitte.
Gruss, Steffen
04.06.2019, 17:19 Uhr
matro
Hallo Renè
Ich würde auch gern 1 nehmen(kaufen ).
mit besten Dank
Maik
05.06.2019, 11:10 Uhr
schnaari
Hallo Renè,
ich möchte bitte auch ein Handbuch haben.
Gruß Frank
07.06.2019, 17:47 Uhr
srn
Avatar von srn
Hallo Frank,
dieses Handbuch ist aber die 2. Auflage zur Revision 3 (sog. LED-Edition), welche Du nicht hast.
-René
24.06.2019, 19:43 Uhr
matro
Hallo
Ich hab mal M066 LED.
Frontplatten eine Rohfassung erstellt.
Bitte noch nicht bestellen Start ende des Jahres.
mit besten Grüßen
Maik
08.07.2019, 17:17 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Da ich mich voll mit der Fertigung von Frontplatten beschäftigen möchte.
Bitte ich Euch die Frontplatten für M066 LED bei Renè zu bestellen.
sonst brauche ich noch eine Sekretärin.
D008 und Rest bleibt bei mir.
mit besten Dank
Maik
18.10.2019, 22:56 Uhr
maleuma
Ich bin Besitzer des M066 der ersten Auflage, also mit der SUB-D-Buchse (nicht die LED-Edition). Um dennoch die LED-Anzeige nutzen zu können, habe ich mir eine kleine Aufsteckplatine entworfen, die mit den beiden LED-Reihen, 16 DDR-Miniplast-Transistoren und 32 SMD-Widerständen bestückt wird. Dazu muss dann noch eine kleine Modifikation an der M066-Platine gemacht werden um an der Buchse auch die +5V bereit zu stellen.
Falls noch jemand Interesse an so einer Platine hat, könnte ich noch ein paar mehr bestellen. Also bitte eine PN, Mail senden oder hier melden. Der Preis wird sich auf ca. 5,- ¤ für die Platine ohne Bauteile belaufen. So ungefähr sieht das dann aus:
Bitte nicht an den Transistoren stören, die DDR-Miniplast-Transistoren sind schmaler als normale TO-92. Ich habe nur für KiCad kein anderes 3D-Modell gefunden.
Mario.
19.10.2019, 10:46 Uhr
Also ich nutze die Ports mehr als Eingänge. Habe mir 2 Atapterkabel gebaut. Gibt es eine Schaltung dazu? Wäre für die K1520Version nicht schlecht.
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2019 um 10:50 Uhr von ralle editiert.
19.10.2019, 14:16 Uhr
ManfredB
Hallo Mario,
ich würde gerne zwei Platinen nehmen.
Danke und Gruß
Manfred
19.10.2019, 14:18 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
nehm auch eine, Spielerei aber eben Spielerei...
Gruss, Steffen
19.10.2019, 17:13 Uhr
madu55
Hallo Mario
Ich würde auch gern zwei Platinen nehmen Danke
MFG Gottfried
19.10.2019, 19:19 Uhr
matro
Hallo Mario
Ich bin gerade dabei mit vorbereitung für M066 LED Frontplatten.
Aber das würde ich auch mal probieren.
Bitte 1mal für mich zum Treffen reicht.
mit besten Dank
Maik
19.10.2019, 20:50 Uhr
Eine Platine, die kann ich am K1520 anpassen.
19.10.2019, 22:17 Uhr
maleuma
Den Schaltplan für die Adapterplatine habe ich im KC85-Labor eingestellt.
Mario.
19.10.2019, 22:51 Uhr
Ich hätte bitte auch gern eine Platine, wenn möglich, zum Treffen.
28.10.2019, 21:59 Uhr
MarioM
Hallo Mario,
ich würde auch gerne eine nehmen.
Gruß Mario
15.11.2019, 21:56 Uhr
maleuma
Ich habe die Platinen bekommen und meine auch schon bestückt sowie erfolgreich getestet.
Wer die Platine per Post erhalten möchte, schreibt mir bitte eine kurze Mail.
Der Preis wäre 5,90 EUR zuzüglich Porto.
Die anderen Platinen bringe ich dann zum Clubtreffen 2020 mit.
Mario.
28.11.2019, 03:05 Uhr
shock__
Auch hier ... gibt's noch welche von den M066 Platinen?
Die restlichen Bauteile würde ich selbst organisieren.
28.11.2019, 10:08 Uhr
Moin,
ich würde auch noch gerne eine erwerben
03.12.2019, 20:37 Uhr
maleuma
wpwsaw schrieb
Moin,
Von der kleinen Adapterplatine wäre noch eine verfügbar.
Wenn Du diese haben möchtest, bitte per PN oder Mail bei mir melden
Mario.
04.12.2019, 18:18 Uhr
maleuma
Die M066-LED-Adapter-Platinen sind jetzt alle vergeben:
2x ManfredB
1x Steffen
2x madu55 (per Post)
1x matro
1x ralle
1x ambrosius
2x Lötspitze (per Post)
1x wpwsaw
Wer sich nicht meldet, bekommt die Platine zum Clubtreffen.
Mario.
29.12.2019, 15:09 Uhr
matro
Hallo Mario
bis zum Treffen (Danke Dir).
Jetzt zum Modul M066 LED (Renè).
Ich habe meins nun auch mal fertig.
Als nächstes Frontplatte dafür .
Desing 012 wird so bleiben.
einen schönen
Rutsch in das neue Jahr
beste Grüße Maik
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2019 um 15:24 Uhr von matro editiert.
01.03.2020, 13:38 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
M066 LED (Renè)
habe ich jetzt meine (prototyp) Frontplatten fertig.
Es könnte eine Serie werden .
Wer möchte Bitte bei Renè melden.
Aber Start erst wieder ab Oktober.
mit besten Grüßen
Maik
03.03.2020, 23:43 Uhr
meierbyKC
Avatar von meierbyKC
hallo, wenns nicht zu spät ist?
ich würde auch gern ein Exemplar erwerben.
KC85/4, A5120, Amiga4000D, A3000D, A500, A500+, CD32, CDTV, C64 & Mini, C128D, C128D-CR, Atari TT 030, Acorn RiskPC SA, Mac: Performa 475, 450, LcII (68K), PPC 7300/200, G3, G4 (auch 17"Book), G5 Dual, div. IMacs, PhilipsCD-i: 910, 450, 470, 220, 210, IBM PS/2, Teleplay, CPC464+GT64, Palm: Pre, Centro, Treo 680, 650, 600, Tungsten, m515 | PS1, PS4
04.03.2020, 08:57 Uhr
FrannekT
würde mich auch gerne noch anschließen, falls noch was verfügbar ist ...
07.10.2020, 20:14 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Ich habe schon angefangen mit M066LED Frontpl.
Habe aber festgestellt da ich mit der Bestell Liste von Renè.
nicht weit komme.
Ich Bitte Euch mir doch noch mal eine E-Mail mit Postanschrift und M066 LEDwunsch anzahl zu schreiben.
Das bedeutet aber noch nicht das ich schon fertig bin.
mit besten Grüßen Maik
15.10.2020, 19:27 Uhr
matro
Hallo
Alle die Frontplatten für M066 LED haben möchten.
Bitte bei mir melden !!!
Steffen ,ralfwu,Rolf,sven und Renè
Euch habe ich schon .
Rest fehlt noch.
mit besten Grüßen
Maik
Dieser Beitrag wurde am 16.10.2020 um 06:08 Uhr von matro editiert.
16.10.2020, 10:38 Uhr
andy62
Hallo Sven,
ich hätte auch gern eine Frontblende.
Grüße Andy
16.10.2020, 16:00 Uhr
matro
Hallo Andy
dann müsstest Du mir eine E-Mail schreiben.
Bitte gleich mit Postanschrift und Wunsch.
mit besten Grüßen
schönes Wochenende
Maik
16.10.2020, 16:33 Uhr
arr
Hallo Maik,
ich habe Dir ne PN geschickt,
ist hoffentlich angekommen.
VG Andreas
16.10.2020, 17:37 Uhr
matro
Ja ich denke mal Du bist schon dabei.
Ich sammle erstmal und dann kontroll mail.
Für alle.
mit besten Grüßen
Maik
21.10.2020, 19:22 Uhr
matro
Hallo
Ich melde mich mal.
Es fehlen noch E_Mails von:
EPS,AS,meierbyKC,Shivasun_77,Crawler,mkBurkersdorf.
bitte E-Mail mit Postanschrift (keine PN)
und Wunsch
ab November gehe ich davon aus Ihr braucht keine mehr
mit besten
Grüßen Maik
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2020 um 05:52 Uhr von matro editiert.
21.10.2020, 19:31 Uhr
matro
Ach so gleich noch was.
es geht nur um
alles andere M066 (E/A-Ports ) Mario Adapter.
Bitte extra schreiben .
mit besten Grüßen
Maik
31.10.2020, 18:56 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Kontrollmail ist raus.
wer keine E-Mail bekommt.
Und M066 LED Frontplatte möchte.
kann sich noch melden
Aber nur E-Mail.
31.10.2020, 19:30 Uhr
srn
Avatar von srn
Ja, ich bitte. Habe keine Email bekommen
31.10.2020, 21:24 Uhr
matro
Hallo Renè
Du bist ja auch auf sonder M066 LED Liste.
mit besten Grüßen
Maik
14.11.2020, 18:56 Uhr
maleuma
Die PT3-Player und STC-Player mit Unterstützung der LED-Edition (oder des LED-Adapters) befinden sich nun im Downloadbereich des KC85-Labors.
Viel Spaß damit!
Mario.
14.11.2020, 19:56 Uhr
Vielen Dank.
Wenn die Blenden vom Maik fertig sind werde ich das Modul komplettieren (laufen tut es ja schon) und die Software für die neue LED-Edition testen.
Danke an alle Beteiligten (Mario, Rolf, René, Maik, u.s.w.)
Ein schönes WE und viele Grüße,
20.11.2020, 19:40 Uhr
nun ist es komplett...
Die Blende passt prima (Danke Maik) und es dudelt und blinkert fein vor sich hin ;-)
Danke an alle Beteiligten und viele Grüße,
26.11.2020, 18:43 Uhr
Lötspitze
Hallo Mario,
welche Größe haben die SMD-Widerstände auf dem SUB-D/LED-Adapter? 0805 ?
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 26.11.2020 um 18:58 Uhr von Lötspitze editiert.
30.11.2020, 20:29 Uhr
maleuma
Hallo Matthias,
ich habe 1206 genommen.
Mario.
06.12.2020, 18:44 Uhr
maleuma
Für alle, die jetzt meine Adapterplatine bekommen werden:
Im KC85-Labor habe ich die Dokumentation noch einmal aktualisiert mit einer Stückliste, abgebildetem Bestückungsplan für Vorder- und Rückseite sowie dem Hinweis zur Modifikation am Modul M066 selbst.
Viel Spaß beim Aufbau und Musik hören!
Mario.
19.12.2020, 12:11 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
M066 LED Frontplatten sind alle bei Euch angekommen.
Damit bin ich erst einmal fertig.
Ich Danke Allen
Für gute Zahlungsmoral und Trinkgeld .
Wenn noch einer möchte.
Bitte nur mit E-Mail melden.
Und aufpassen das ich auch antworten kann.(Crawler)
Jetzt erst einmal Weihnachten und
nächstes Jahr geht es weiter M366 oder BA85
bis dann beste Grüße
schönes Fest
Maik
27.11.2022, 12:22 Uhr
Horschte80
Avatar von Horschte80
Hallo.
Habe den Beitrag mal rausgekramt.
Gibt es noch eine Platine und Frontblende für mich?
Schönen 1. Advent.
27.11.2022, 17:19 Uhr
matro
Hallo Horschte
Frontblende ist kein problem die kann ich Dir neu machen.
wenn dann melde Dich.(e-Mail)
von mir auch schönen 1 Advent
