Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Bildschirm wird schwarz » Themenansicht
15.09.2016, 20:48 Uhr
Bei meinem Samsung LE40B750U1P wird das Bild manchmal nach wenigen Minuten schwarz. Ich vermute, das der Transverter der Hintergrundbeleuchtung ausfällt.
Der Ton ist noch da. Kann es noch andere Ursachen geben und lässt sich so etwas reparieren? Wäre schade um das teure Teil.
15.09.2016, 21:09 Uhr
Dann vergewissere Dich doch, ob Deine Vermutung auch Realität ist! Den (Taschenlampen-)Trick, um den Ausfall der Hintergrundbeleuchtung festzustellen, kennst Du ja jetzt.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 15.09.2016 um 21:09 Uhr von Deff editiert.
13.10.2019, 10:36 Uhr
Durch Zufall habe ich gefunden, wie man den Fehler verhindern kann:
Der Fernseher hat keinen Netzschalter und war also nie richtig aus. Nachdem ich über Nacht den Stecker gezogen und erst am anderen Tage wieder gesteckt hatte, trat der Fehler nicht wieder auf. Ich habe dann dem Gerät eine schaltbare Steckdose gegönnt und er läuft und läuft und läuft....
13.10.2019, 14:54 Uhr
Mach ich mit meinem Sat-Reciver schon lange. Seit der erste dem Hitzetod erlag. Also seit 10 Jahren. Die Röhre wird auch richtig ausgeschalten. Warum auf Standby, wenn das Zeug nicht genutzt wird.
13.10.2019, 15:39 Uhr
Wenn Du z.B. eine Surround-Anlage besitzt, die sich den Ton über HDMI-ARC vom Fernseher holen soll, kann jeder Stromausfall zum Nervenzusammenbruch führen. Dann ist es nämlich nicht unter 5-mal Strom aus- und wieder anmachen (inkl. hoffen und beten) möglich das sich die Geräte:
a) gegenseitig erkennen
b) tatsächlich auch Ton kommt
c) die Läutstärkeregelung der Anlage über die Knipse des Fernsehers funktioniert
War nur ein Beispiel. Ausgegorene Technik gibt es heutzutage nicht mehr zu kaufen.
14.10.2019, 11:06 Uhr
Nein, hab nur eine herkömmliche Hifi-Anlage. CD ist durch DVD ersetzt worden, da CD nach 25 hin war.
14.10.2019, 20:56 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Auch Elkos haben gerne mal eine Ruhephase.
