Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Prbleme mit DVB-T-Modulator » Themenansicht
28.09.2019, 08:55 Uhr
Immer mal wieder experimentiere ich mit Ersatzlösungen für Monitore und Fernseher an den alten Rechnern.
Nur so aus Spaß will ich einen Rechner an einen DVB-T-Fernseher anschließen, also über HF. Man kann das über SCART oder HDMI, aber ich wollte das mal probieren.
Da gibt es bei Ibäh Modulatoren von Edison, Opticum und weitere.
Vom Chinesen habe ich mir ein Teil für 76 ¤ besorgt. Es kann nur DVB-T2 und geht nicht an meinem TV ("inkompatibles Signal empfangen").
Es gibt nur sehr ungenaue Beschreibungen zu den Modulatoren. Die Begriffe DVB-T2 kennt man nicht, es heißt überall DVB-T. Es gibt eine Konfigurationsdatei, in der man Einstellungen vornehmen kann. Man kann QPSK, 16QAM und 64QAM einstellen. Kann man damit die alte Norm sehen???
Ich hoffe auf Euer Schwarmwissen.
Nachtrag:
Die Informationen dazu auf WIKI sind verwirrend und haben mein Unverständnis nur vergrößert.
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2019 um 08:57 Uhr von robbi editiert.
28.09.2019, 09:39 Uhr
@robbi <000>
Das "Zauberwort" heißt: specification (auch für QPSK, 16QAM und 64QAM).
Dann gibt es tonnenweise auf T.G. Infos - auch in der Wiki (deutsch) ...
Ob Dir die aber helfen - ???
Viel Erfolg beim Sichten und Auswerten!
Falls es interessiert - ich habe noch ein eBook (siehe http://www.ps-blnkd.de/eBooks.pdf - 429), wo die Technik des Digitalfernsehens ausführlich erläutert wird ...
Leider wird ja heutzutage mit solchen Hightec-Infos hinterm Berg gehalten - das sind ja alles Betriebsgeheimnisse, die man nicht kennen darf/muss, weil man ja nur die darauf basierenden Produkte kaufen soll!
Was waren das doch für Zeiten, als in der rfe noch alles "breit getreten" wurde ...
28.09.2019, 09:41 Uhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadraturamplitudenmodulation
Was hast du den genau vor? FBAS, RGB, VGA usw. in Digital TV- umsetzen? oder in analog TV, die meisten Fernsehgeräte unterstützen noch Kabel Analog, da ist die Umsetzung kein Problem.
Modulatoren FBAS in Analog TV Band 1, 3, und 4/5 habe ich noch reichlich aus alten Kabel Antennen Stationen.
28.09.2019, 09:50 Uhr
DVB ist schon die höhere Schule der Signalverarbeitung und ein ziemlich komplexes Thema.
Die Modulationsart (QPSK, 16QAM bzw. 64QAM) bestimmt nur, wie der digitale Datenstrom auf die einzelnen OFDM-Träger verteilt wird.
Ich nehme stark an, das es deutliche Unterschiede im eigentlichen Datenstrom gibt, worauf auch die Fehlermeldung "inkompatibles Signal empfangen" schließen läßt.
Genaueres könnte wohl nur ein Datenblatt sagen, welche Teile der Normen EN 300 744 (DVB-T) bzw. der Norm EN 302 755 (DVB-T2) unterstützt werden.
28.09.2019, 10:07 Uhr
Es gibt DATV als Funkbetriebsart. Da kann ich dir was raussuchen.
28.09.2019, 11:30 Uhr
Wie in 000 beschrieben möchte ich ein RGB- bzw. HDMI-Signal in ein nicht analoges HF-Signal, also DVB-T umwandeln, um es an einem nur DVB-T könnenden Fernseher anzusehen. DVB-T2 kann der TV nicht!
Mit solchen Fragen laufe ich vollkommen in die Irre.
Meine Frage an Herrn Pollin:
kann der HDMI Modulator OPTICUM MOD0001
Bestellnr.: 600428
nur nach DVB-T2 umwandeln oder auch nach altem DVB-T-Standard?
Zitat aus einer Antwortmail:
Laut R?ckmeldung von Opticum kann das Ausgangssignal auf VHF III (174 - 233MHz) oder auf UHF (470 - 858MHz) empfangen werden.
Nach längerer Erklärung meines Anliegens bekam ich die gleiche Antwort.
Nachtrag aus einer Nachfrage bei Edison:
1. Buy a DVB-T2 decoder as you can see here<https://www.edision.gr/en/list/dektes/epigeioi-kalwdiakoi> in order to get DVB -T & DVB- T2 signals (you will also receive the signal from your DVB-T2 HDMI modulator) or
2. Buy DVB-T HDMI Modulator like the ones here <https://www.edision.gr/en/list/modulator>
Ich finde auf diesen Seiten keine Informationen, welchen Komprimierungsstandard die Geräte verwenden. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd. Ich will keinen Dekoder sondern einen Modulator... Ich finde unter der Adresse [2] keine Angaben, die meine Fragen beantworten.
Noch ein Nachtrag:
Mit einem DVB-T2-Empfänger konnte ich das Signal aus dem chinesischen Modulator problemlos empfangen.
Er steht zum Verkauf, nachdem ich mich bei DHL über die Rücksendebedingungen und Preise informiert habe. Keine Versicherung für ein Päckchen zu ~17 ¤ nachbuchbar und dann kommt noch der Zoll...
Die Anschrift:
莉莎 王
福田区滨河大道5022号联合广场B座7楼,
518100, 深圳市, 广东省
läßt sich besonders gut in die DHL-Onlineformulare einfügen!
(Ich hab's natürlich ins Englische übersetzten lassen.)
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2019 um 11:48 Uhr von robbi editiert.
28.09.2019, 12:22 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Die DVB-T2-Geräte müssen auch das in Deutschland verwendete HEVC (H.265) verarbeiten können.
Erkennbar ist das am zusätzlichen Freenet-Logo.
https://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T2_HD
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2019 um 12:52 Uhr von Besserwisser editiert.
29.09.2019, 13:00 Uhr
G4Cab
Was du brauchst ist nicht nur ein Modulator sondern auch einen encoder.
Funktionieren würde z.B. so etwas hier https://axing.com/produkt/hkm04000/
HEVC muss der TV nur können um das terrestrische Signal aus der Luft empfangen zu können.
DVB-T2 ohne HEVC können weitaus mehr TVs auch älteren Baujahres.
29.09.2019, 13:02 Uhr
G4Cab
Dieser klingt auch vielversprechend https://www.abel.tv/zubehoerfbsetc./sonstiges/127/edision-hdmi-modulator-fuer-dvb-t-wandelt-hdmi-signal-auf-dvb-t
29.09.2019, 16:02 Uhr
Ich will aber DVB-T machen und KEIN DVB-T2!
@G4Cab
Den Edison habe ich auf der Liste, habe dort eine Anfrage gestartet, aber anscheinend kennt man im Ausland DVB-T (ohne 2) nicht so richtig. Die Antwort ist an der Frage vorbei.
Was ist DVB-T/MPEG4? Ist das DVB-T?
???EDISION HDMI Single MODULATOR DVB-T Wandler wandelt Signal auf DVBT FullHDTV???
Ich werde wohl nicht darum herum kommen, einen Modulator in D zu beschaffen und ihn einfach zurückzugeben, wenn er an meinem DVB-T-Fernseher nicht funktioniert.
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2019 um 16:04 Uhr von robbi editiert.
29.09.2019, 18:56 Uhr
MPEG4 und HD TV geht nur mit DVB-T2
29.09.2019, 22:37 Uhr
mark1111
@RP:
In Dresden wird MPEG4HD von Dreden Fernsehen auf K37, 602 MHz, DVB-T benutzt.
DRESDEN FERNSEHEN
Kanal 37 (602 MHz ), vertikal über DVB-T HD und DVB-T2 HD mit entsprechendem Receiver im TV-Gerät oder Set-Top-Box empfangbar;
Bandbreite 8 MHz, Modulation QPSK, FEC 3/4, 8K FFT, Guardintervall 1/8
https://www.sachsen-fernsehen.de/empfang/
Selbst empfangen mit mit ALTDVB und DVB-T Stick WinTV HVR930c, der nur DVB-T kann.
Erfordert allerdings einen Receiver/ TV-Gerät was auch MPEG4 h264 kann.
Dieses Übertragungsverfahren wird zum Teil auch in Osteuropa verwendet.
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2019 um 22:47 Uhr von mark1111 editiert.
29.09.2019, 23:05 Uhr
Pollyplay
Ich wollte auch darauf antworten.
siehe:
MPEG4 ist für mich ein ganz normales gängiges Video-Format seit vielen Jahren.
@robbi,
M.E. brauchst du den entsprechenden Coder, der dir das BAS/ FBAS auf das digitalisierte alte DVB umsetzt. DVB-T und DVB-S dürften sich wohl nur in der Frequenz unterscheiden, ob terrestrisch oder Satellit.
Das T2 :
Mit DVB-T2 ist bei gleicher Kanalbandbreite die Übertragung von mehr Programmen oder in besserer Qualität (HD) möglich, DVB-T2 ist allerdings zu DVB-T nicht kompatibel.
Im o.g. link steht eigentlich alles gut erklärt.
Man kann es probieren, aber selbst hier im Forum wird immer wieder dazu geraten, nicht über HF zu gehen, sondern über RGB und Sync , wegen der Qualität.
29.09.2019, 23:48 Uhr
Alle meine DVB-T Fernseher und Receiver unterstützen kein DVB-T HD, den Sender Chemnitz kann ich nur noch mit DVB-T2 Receiver sehen.
Ich habe einige DVB-T HD Receiver aus England auch da sehe ich den Sender Chemnitz nur im Suchlauf, beim Speichern des Senders kommt Fehlermeldung, Sendekennung wird nicht unterstützt. Das Bild ist bis zum Speichern ohne Ton sichtbar. Das alte deutsche DVB-T konnte ich mit diesen Receivern mit falscher Uhr Zeit sehen. In diesen HD DVB-T Receivern kann ich die Länderkennung und Systemzeit nicht umstellen.
Ich gehe davon aus das Robbi's Fernseher das gleiche Problem bekommen mit MPEG4.
30.09.2019, 01:51 Uhr
Die meisten gutgemeinten Hinweise gehen völlig an meiner Fragestellung vorbei:
Ich will kein Fernsehen sehen. Ich will nur einen Modulator kaufen, der RGB/HDMI nach altem DVB-T wandelt. Der gekaufte aus China für 76 ¤ kann nur nach DVB-T2.
Meine Rede seit 000, danke. Ich suche einen Encoder...
Die Aussage MPEG4 geht nur mit DVB-T2 ist doch schon mal brauchbar, wenn sie mich auch desillusioniert. Schade. Dann scheinen alle diese Edisons, Opticums und Anadols und wie sie alle heißen, nicht zu gehen.
30.09.2019, 02:51 Uhr
Pollyplay
Die Aussage MPEG4 geht nur mit DVB-T2 ist doch schon mal brauchbar, ...
Ein Modulator moduliert lediglich ein fertiges Signal, ob analog oder digital, in AM oder FM oder SSB oder anders (Z.B.: Pulslängenmodulation) auf eine bestimmte Hochfrequenz. Z.B. Kanal VHF 5 ... 12 oder UHF 21 ... 60 usw. SAT-Frequenzen etc. .
Ein Encoder befindet sich in deinem Fernseher, der das DVB codierte Signal decodiert.
Du suchst einen DVB Coder mit T (terrestrisch,, S = Satellit) Modulator, der das Computersignal in ein altes DVB Signal codiert und auf eine terrestrische HF moduliert, damit das dann dein TV verwerten kann.
MPEG4 macht an sich jede gebräuchliche Kamera. Das ist nicht HD.
DVB macht jeder Zeit MPEG4. Das steht in dem link, den ich oben gepostet habe.
DVB muss nicht HD machen, ist aber dazu auch in der Lage, wenn es gewollt ist.
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2019 um 03:11 Uhr von Pollyplay editiert.
30.09.2019, 08:11 Uhr
MPEG-4 ist für alte DVB-T Fernseher ein Fremdwort die kennen nur MPEG-2, kein Fernseher Herstelle hat Updates für DVB-T auf MPEG-4 Datei Format gemacht, du kannst versuchen durch Änderung im Fernsehmenü den Fernseher auf Senderkennung England oder Slowakei einzustellen, die hatten HD Fernsehen auf DVB-T Norm, mit Fernseh Stick am PC ist das alles kein Problem, für den Fernseher brauchst du die Hersteller Software.
30.09.2019, 08:16 Uhr
Digital ATV: http://www.datv.de/digital_ATV/digital_atv.html
Nur das hier DVB-S gerne genutzt werden. Wegen die 2.4 Ghz, also 13 cm Band.
http://www.df9ic.de/doc/2002/darmstadt_2002/darmstad_02.pdf
https://www.agaf-ev.org/datv-agaf/
30.09.2019, 11:48 Uhr
Pollyplay
RP schrieb
MPEG-4 ist für alte DVB-T Fernseher ein Fremdwort die kennen nur MPEG-2, ....
Ja, die alten Fernseher machen es nicht. Das klingt schon wesentlich besser.
DVB-T müsste an sich heißen: DVB1-T = 1. Generation terrestrisch
DVB-T2 müsste an sich heißen: DVB2-T = 2. Generation terrestrisch
@robbi,
Mich wundert, dass dein China Coder+Modulator für 76.- ¤ , der DVB-T2 kann, kein DVB T kann, da das ja der alte Standard war und ein Level tiefer ist.
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2019 um 11:50 Uhr von Pollyplay editiert.
30.09.2019, 11:55 Uhr
mark1111
@robbi:
Der Edision Modulator funktioniert definitiv nicht an älteren TV-Geräten die nur DVB-T nach MPEG2-Standard können. Es gibt seitens der Hersteller auch keine Updates, wie z.B. für meinen 21" Philips-TV von 2009. Du müßtest darauf achten, daß im Datenblatt des Modulators DVB-T MPEG2 steht. Dann könnte es funktionieren.
30.09.2019, 17:58 Uhr
Ich versteh die Absicht in 000 nicht:
warum muß man sich das Leben denn künstlich schwer machen, warum muß man denn a la 'Don Quichotte' gegen Windmühlenflügel kämpfen wollen? Der Erkenntnisgewinn ist Null, und es gibt einfachere Lösungen für das Problem.
30.09.2019, 18:45 Uhr
Ich habe ein paar spitze Bemerkungen auf der Zunge, die ich mir hier aber verkneife.
Technical features:
- Digital HDMI Modulator single-channel DVB-T VHF/UHF, with FAST PRE-CONFIG function (50 ID’s Selectable) plus CONFIG DATA function (USB extract, easy upload to Modulator)
- OUTPUT signal: Up to FULL HIGH DEFINITION (1080i, up to 1080p@30FPS), Digital Terrestrial DVB-T signal, MPEG4
- Video Encoder MPEG1, MPEG2 MP@HL , MPEG4 SP@L3 to ASP@L5, MPEG4 AVC HP @level4.1, MP@level4.1
- Audio encoder MPEGI L1/2, MPEGII LII, AAC LC, HE-AAC v1/v2 (2-CH)
Die reden hier nur vom Ausgangssignal!
Hier steht laut und deutlich ENCODER.
Die Aussage von Micha hat mir noch gefehlt. aus 000 "nur so aus Spaß" und weil ich mal sehen wollte, was man alles so machen kann.
Das Problem ist geklärt, es geht nur DVB-T2, das kann das Teil und nützt mir nichts. Es gibt nur sehr teure Modulatoren für DVB-T.
Danke für die echte Hilfe und klugen Belehrungen.
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2019 um 18:46 Uhr von robbi editiert.
30.09.2019, 19:36 Uhr
Besserwisser
DVB-T2 ist nicht abwärts kompatibel.
Siehe Kapitel 2.1
Das schöne am Standard ist, dass es so viele gibt.
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2019 um 19:43 Uhr von Besserwisser editiert.
30.09.2019, 20:08 Uhr
Pollyplay
Sorry, mein Fehler. Dann eben Encoder/ Modulator, statt Coder/ Modulator.
Output ist jedenfalls MPEG4, was dein TV offensichtlich nicht kann.
Es gibt DVB-T mit MPEG4.
Es ist aber technisch auch bei DVB-T problemlos möglich, mit MPEG-4 bzw. H.264 codierte Video-Datenströme zu versenden, wie beispielsweise in Slowenien und von 2009 bis 2014 zusätzlich zu MPEG-2 Programmen in den Räumen Stuttgart und Halle/Leipzig.[6]
So richtig ist nicht ersichtlich, ob es sich wirklich um DVB-T2 handeln sollte?
Sollten die Chinesen den Unterschied zwischen DVB-T und T2 nicht kennen?
So, wie es aussieht, liegt die Vermutung nahe, dass das China-gerät DVB-T mit MPEG4 ausstrahlt? Da dein TV kein MPEG4 kann, läuft es nicht. Verm. liegt es nicht am T2?
Der andere Fernseher kann verm. beide Normen?
Das sind nur Vermutungen.
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2019 um 20:23 Uhr von Pollyplay editiert.
01.10.2019, 11:32 Uhr
mark1111
Das lässt sich ganz einfach testen, wie in 011 beschrieben, mit ALT DVB und einem geeigneten DVB-T oder dvb-t2 Stick. In Altdvb werden alle Parameter angezeigt. Altdvb kann übrigens dvb-t2 empfangen, aber Bild & Ton nicht wiedergeben.
01.10.2019, 19:38 Uhr
Etwas habe ich noch probiert:
Ein Alt-DVBT-TV kann DVB-T2 empfangen und meldet "inkompatibles Signal empfangen". Ein anderer Alt-DVBT-Empfänger bietet nur den Ton.
Gestern kam die Meldung von Pollin:
"es handelt sich definitiv um DVB-T und nicht DVB-T2 !!"
Also kann man die Bestellnr.: 600428, ein HDMI Modulator OPTICUM MOD0001, verwenden. Das Teil ist mit 149 ¤ nur ganz schön teuer.
Ein Bild von dem 76 ¤ teuren chinesischen Teil, das eben leider nur DVB-T2 kann:
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2019 um 19:49 Uhr von robbi editiert.
01.10.2019, 20:10 Uhr
Pollyplay
Pollin:
Mit dem Modulator kann ein HDMI Signale von unterschiedlichen Geräten in ein HF-Signal umgewandelt werden und in die Antennenleitung eingespeist werden. Das digitale HD-Eingangssignal bleibt hier vollständig erhalten, die Ausgangskanäle können dann von HD DVB-T Receivern oder TV-Geräten mit eingebautem DVB-T Tuner (MPEG4) empfangen werden.
M.E. nicht, da deine alte Möhre nur Kompression MPEG2 kann und kein MPEG4.
Das Pollin Teil macht genau wie das China Teil MPEG4.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2019 um 20:39 Uhr von Pollyplay editiert.
01.10.2019, 23:02 Uhr
mark1111
@Pollyplay:
Genau so ist es! Ich hatte auch mal vor, den analogen TV für meinen Z1013 durch einen DVB-T TV zu ersetzen, habe es aber sein gelassen.
Wegen: 1. zusätzlicher Wandler von composite Video / Audio auf HDMI
2. DVB-T Encoder/ Modulator
Da möglicherweise durch die mehrfache Umwandlung des Video/ Audio-Signales das Ganze inkompatibel ist, habe ich das Projekt verworfen.
Außerdem wären die Gesamtkosten relativ hoch.
02.10.2019, 17:09 Uhr
Im Datenblatt vom Polliner steht, dass das Teil auch MPEG2 können soll.
02.10.2019, 18:06 Uhr
Dann muß ich mir mal das ganze Zeug von der DATV-Gruppe anschauen. Das hier ist schon vielversprechend, weil auch 70 cm abgedeckt werden. http://www.datv.de/Projekte/70cm_QPSK-Sender/70cm_qpsk-sender.html
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2019 um 18:11 Uhr von ralle editiert.
02.10.2019, 19:12 Uhr
Wegen der Unklarheiten mit den Angaben zum DVB-T hatte ich diesen Fred eröffnet.
Inzwischen habe ich von Pollin die Antwort, und ich nehme an, die haben das jetzt ausprobiert. Es gibt also einen Wandler, der altes DVB-T kann, er ist aber sehr teuer.
Bei dem chinesischen Teil konnte ich ja mit einem DVB-T2-Empfänger das Signal bewundern. Es sah etwas bunter aus (da muß man die Farbe im Fernseher etwas zurückdrehen), ansonsten Ton in Stereo und ein gutes Bild.
02.10.2019, 21:08 Uhr
Das Pollin-Teil gibt es augenscheinlich, zumindest optisch gleich, von Edison und Anadol. Dort steht allerdings nix von MPEG2. Mann könnte es wohl nur bei Pollin bestellen und wenn es nicht funktioniert, wieder zurückschicken. Wegen "fehlen einer zugesicherten Eigenschaft".
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2019 um 21:11 Uhr von Mobby5 editiert.
02.10.2019, 21:15 Uhr
Oder das?
https://www.ebay.de/itm/Direct-Fit-DV338-DVBT-Digital-TV-Module-Box-MPEG-2-MPEG-4-Twin-Aerial-Antenna/173896145278
02.10.2019, 21:49 Uhr
Pollyplay
robbi schrieb
Technical features:
Das China Teil macht DVB-T mit MPEG4, so steht es in der Spezifikation, die ich nicht anzweifle.
Ist doch logisch. Der neuere Empfänger beherrscht eben DVB-T2 und DVB-T. Der beherrscht beides, damit man auch das alte DVB schauen kann.
Der beherrsch aber vor allem das MPEG4 und darauf kommt es an.
Oben steht: 1080i und 1080p,, dein Gerät kann verm. nur 720p? Das müsste bei den techn. Daten stehen.
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2019 um 21:55 Uhr von Pollyplay editiert.
03.10.2019, 11:14 Uhr
Und wie hilft das robbi weiter? Das es so nicht funktioniert, wie es momentan ist, ist doch schon bekannt.
03.10.2019, 17:17 Uhr
Naja, was ist der eigentlichen Unterschied zwischen DVB-T und DVB-S ausser das Frequenzband, wo die Geräte empfangen.
03.10.2019, 21:10 Uhr
Besserwisser
Vielleicht die Modulationsart?
04.10.2019, 09:17 Uhr
Signalpegel, Frequenzbereich, Kanalbandbreite & Modulation:
Quelle: http://www.kreiling-technologien.de/fileadmin/pdf/wichtigsten_messwerte.pdf
04.10.2019, 20:49 Uhr
Ah, ok
04.10.2019, 22:22 Uhr
@032 - Mobby5
Das Teil ist eine Empfangsbox, kein Modulator.
05.10.2019, 10:46 Uhr
Oh, Sorry. Hab mich schon gewundert, warum das Teil für 12/24V für KFZ ausgestattet ist.
17.02.2022, 15:43 Uhr
Vor einem Jahr hatte ich mir nach Pollins Bestätigung, daß der DVB-T-Modulator von Opticum DVB-T(1) kann, so ein Teil gekauft und damit probiert. Sowohl damals als auch jetzt wieder mit dem gleichen Ergebnis:
1. Nach einem Suchlauf im TV wird ein Sender "TV-1" gefunden
2. Nach Aufruf gibt es den Ton zu hören
3. Ein DVB-T-Empfänger sagt sogar "stereo und 576i"
4. Alle sagen "inkompatibles Videosignal"
DVB-T2 ist es definitiv nicht.
Nachtrag 18.02.22: ist es doch siehe 046.
Am letzten Wochenende bin ich das eingeschlafene Projekt mit dem entsprechenden Abstand nochmal angegangen. Das Ergebnis war das gleiche.
Der Opticum-Modulator kann es nicht oder ist einfach nur defekt.
Immerhin stehe ich jetzt in Verbindung mit dem Hersteller. Mal sehen, was dabei herauskommt. Ich hoffe auf eine Wandlung, einen Tausch oder eine Reparatur oder es ist ein Sch...teil.
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2022 um 18:18 Uhr von robbi editiert.
17.02.2022, 16:06 Uhr
Pollyplay
siehe:
@robbi,
Das T2 :
Das hatte ich geschrieben.
Weiterhin:
Tja, was soll man dazu noch sagen?
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2022 um 16:08 Uhr von Pollyplay editiert.
17.02.2022, 23:12 Uhr
Und was soll ich zu 042 sagen?
Mich interessiert im Moment nicht MPEG2 oder MPEG4, sondern ob es DVB-T nach der alten Norm kann.
Das Cinateil wurde am DVB-T2 erkannt, das Opticumteil weder an DVB-T2 noch am DVB-T!
Und da steht in den Anleitungen nichts von DVB-T2!
Tja, eine alte Möhre von vor DVB-T2.
Nachtrag 18.02.22:
Vor einigen Jahren habe ich die Röhrenfernseher nach und nach durch alte Möhren ersetzt, die analog und DVB-T konnten. Da ich kein Millionärs-Asshole bin, habe ich bisher nicht schon wieder die alten Möhren durch neuere Technik ersetzen können. Das wären nämlich 4 (vier!) Fernseher in Wohnzimmer, Fernsehzimmer, Küche und auch im Hobbykeller einer, der noch analog und eben DVB-T kann).
Ich werde nochmal den Modulator am DVB-T2 Empfänger testen. Vielleicht habe ich da beim Test etwas falsch gemacht.
Die Daten unten sind von heute bei Reichelt.
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2022 um 11:33 Uhr von robbi editiert.
18.02.2022, 17:14 Uhr
mark1111
Hallo robbi,
Der Modulator, den Du hast wird DVB-T nach der alten (ursprünglichen) Norm NICHT können, wenn Du das DVB-T meinst, das zwischen 2002 und 2003 mit dem Start in Berlin in Deutschland eingeführt worden ist. Es handelt sich um DVB-T mit MPEG2 Video und MP2 Audio Codecs. Mein eigener 21er Philips TV (Baujahr 2009) funktioniert DVB-MPEG4 auch nicht.
Die Übertragungsverfahren einfach erklärt:
DVB-T mit MPEG-2 (bis 11/2017 im Großraum Dresden zu empfangen)----> die alten Geräte funktionieren
DVB-T mit MPEG-4 (z.B. Sachsen Fernsehen Dresden siehe [011]) ----> die alten Geräte funktionieren nicht
DVB-T mit MPEG-4 und verschiedenen Audiocodecs ----> die alten Geräte funktionieren nicht
Das DVB-T MPEG-4 wird z.B. in Osteuropa und auch Griechenland für terrestrisches Fernsehen in HD genutzt.
DVB-T2 erfordert beim Empfänger einen anderes Eingangsteil (Tuner). Außerdem können Videocodecs wie MPEG-4 oder HEVC verwendet werden.
Auch verschiedene Audiocodecs werden verwendet. Diese müssen im Empfänger implementiert sein, nachträglich läßt sich nichts machen.
Kurz gesagt, DVB-T und DVB-T2 sind verschiedene terrestrische Übertragungsstandards, die Codecs für Audio & Video können durch die Senderbetreiber entsprechend nach den Erfordernissen festgelegt werden. DVB-T2 ist abwärtskompatibel zu DVB-T.
1. Hast Du ein Handbuch zum OPTICUM-Modulator ?
2. Muß der Modulator noch konfiguriert werden? (Kanal, Konstellation)
3.Vergleiche mal hier:
https://www.edision.gr/en/detail/edision-hdmi-modulator-single-dvb-t
https://www.reichelt.de/dvb-t-hdmi-modulator-1080p-ank-hdmi-mod-p299096.html?&trstct=pos_1&nbc=1
https://www.reichelt.de/dvb-t-hdmi-modulator-opticum-mod0001-p236731.html?&trstct=pos_2&nbc=1
fällt Dir was auf?
Die Geräte sind baugleich?
Und hier:
https://www.opticum-gmbh.de/produktkatalog/
lohnt es sich auch mal reinzuschauen, vor allem auf S.31, das sagt alles:
Ausgangssignal DVB-T (MPEG-4) Standard!
Ich wollte mir auch mal so ein Teil zulegen, habe es nicht getan, eben wegen dieser Probleme. Selbst mit dem HDMI-Eingang kann es Probleme geben, wenn beide Geräte nicht optimal zusammenarbeiten.
Um Deinen Modulator zu testen, ob dieser funktioniert oder ein Garantiefall wird, gib mal folgende Konstellation ein:
UHF-Kanal z.B. K50,
statt QPSK kann auch mit QAM experimentiert werden. Zum testen ist in jedem Fall ein neuerer DVB-T2 tauglicher Fernseher zu verwenden.
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2022 um 17:25 Uhr von mark1111 editiert.
18.02.2022, 17:32 Uhr
Pollyplay
So ist es.
robbi schrieb
... , das Opticumteil weder an DVB-T2 noch am DVB-T!
Das schaut eher nach einem Fehler aus. Verm. defekt oder falsch konfiguriert?
Soll das wirklich so sein?
Ich kenne es so, dass neu TV-Geräte Beides beherrschen.
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2022 um 18:01 Uhr von Pollyplay editiert.
18.02.2022, 18:12 Uhr
Danke mark1111.
Endlich mal jemand, der praktische Erfahrungen mit dem Problem hat.
Ich habe heute nochmal den Opticum am DVB-T2-Empfänger gehabt und er findet den Sender "TV-1" mit Bild und Ton. Da habe ich beim ersten Test wohl etwas falsch gemacht. Das Teil kann also doch nur DVB-T2. Das Teil ist baugleich mit dem Edison.
Vom Empfänger her ist ein moderner DVB-T2 abwärtskompatibel. Aber es gibt ja keine Sender mit DVB-T mehr. Sie beherrschen also beides (beim Epmpfang). Ich will aber SENDEN in alter Norm.
Den Unterschied habe ich nun endlich begriffen mit dem MPEG2 und MPEG4. Hat lange gedauert.
Übrigens habe ich heute im Keller den Sender "LAUSITZ" oder so ähnlich empfangen, völlig ohne Magnetantenne.
18.02.2022, 19:36 Uhr
Ist neu auf Kurzwelle, steht auch in der neuen CQDL. Scanne es dir ein. Email ist post@radio-oberlausitz.de
Das hier ist auch gleich ihre Seite im weltennetz... https://www.radio-oberlausitz-international.de/
18.02.2022, 20:44 Uhr
Besserwisser
In Deutschland wird außerdem DVB-T2 mit HEVC (h.265) übertragen.
Das ist der Nachfolger von MPEG4 (h.264) und MPEG2 (h.262):
https://de.wikipedia.org/wiki/High_Efficiency_Video_Coding#:~:text=High%20Efficiency%20Video%20Coding%20(HEVC,mit%20VP9%2C%20Daala%20und%20AV1.
HEVC konnten viele Geräte nicht verarbeiten.
Deshalb waren oft Neuanschaffungen notwendig.
Deutschland musste ja wieder eine Extrawurst braten.
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2022 um 20:51 Uhr von Besserwisser editiert.
18.02.2022, 22:35 Uhr
mark1111
@Besserwisser:
Die Tschechische Republik & Polen haben nachgezogen mit DVB-T2 HEVC:
https://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/jak-prijimat-dvb-t.html
https://www.ukwtv.de/cms/tschechien-tv/ustecky-tv.html
https://www.ukwtv.de/cms/polen-tv.html
Interessant zu lesen, wie in anderen Ländern das läuft:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_mit_DVB-T-Betrieb
In Tschechien ist der Ausbau des Sendernetzes wesentlich besser als in Deutschland, siehe Liste der Standorte. Da hat in Nordböhmen eine Vielzahl von Sendern kleiner Leistung ab 10W aufwärts !
@robbi:
Ich mußte mich schon meines Berufes wegen ab 1996 mit dem digitalen Fernsehen beschäftigen. Lehrgang 1996 Grundlagen & DBox1, 2002 DVB-T Lehrgang bei einer großen Antennenfirma die mit den 4 Buchstaben.
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2022 um 22:51 Uhr von mark1111 editiert.
19.02.2022, 09:09 Uhr
@mark11, ich kenne nur Kathrein als Antennenspezialisten. Wimo eher als Händler.
19.02.2022, 12:31 Uhr
mark1111
Ich meinte die Firma WISI, das war im Jahr 2003 nicht 2002. Habe davon den Hauptkatalog auf CD-ROM hier, den wir damals mitbekommen haben.
mark1111
25.03.2022, 23:05 Uhr
Den quasi unbenutzten DVB-T-Modulator Opticum MOD0001 von Pollin habe ich aufgrund der zugesicherten - aber nicht implementierten - Eigenschaft als MPEG2-Modulator jetzt zurückgegeben.
Was soll ich sagen, die Wandlung erfolgte problemlos, und ich bin zufrieden. Mit Pollin habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Die Leute dort sind sehr entgegenkommend, kann ich nicht anders sagen.
26.03.2022, 09:10 Uhr
Besserwisser
Ärgere dich nicht, dass das Gerät für deine Zwecke nicht funktioniert hat.
Es ist eh nicht richtig durchdacht.
Wenn man es an die Wand schraubt, dann rieselt der Dreck von oben in die Anschlussbuchsen.
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2022 um 09:11 Uhr von Besserwisser editiert.
