Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Ich hab's » Themenansicht
11.09.2019, 19:43 Uhr
AE
Schon vor geraumer Zeit fand ich im iNetz das:
Ich wollte es nicht glauben und gab die Information nur im kleinen Kreis weiter.
Alte mechanische Uhren und Rechenmaschinen brauchen alle paar Jahre eine Wartung (zerlegen, reinigen, ölen und wieder zusammenbauen) damit sie auch weiterhin wuschgemäß funtionieren.
Deshalb traf unlängs ein weißer (jungfräulicher) MR 4110 bei mir ein Zwecks Inaugenscheinnahme, Wartung und Dokumentation.
Im Vergleich mit einem Exemplar. das offensichtlich zu lange und zu viel Sonnenlicht abbekam, ist das Vergilben des Kunsststoffes gut zu erkennen. Diese Erscheinung findet man vor allem für weiß und blau eingefärbte Plastik nicht nur bei Taschenrechnern aus Mühlhausen, sondern auch bei solchen in Fernost und selbst bei in der BRD zu dieser Zeit hergestellten. (Auf Wunsch kann ich entsprechende Fotos beibringen.)
Und nun Kuriositäten-Sammler in die Spur ...
Dieser Beitrag wurde am 11.09.2019 um 19:49 Uhr von AE editiert.
11.09.2019, 20:39 Uhr
Das Vergilben bleibt für mich ein Rätsel:
Ich hatte um 2010 einen Amiga 600 erworben, optisch in 1A Zustand.
Den hab ich im Keller gelagert, ohne jegliches Sonnenlicht. Als ich den nach paar Jahren wieder hervorgeholt hab, war die Tastatur vergilbt.
In den Jahren zwischendrin gab es im Keller eine Sanierung, bei der die Luft vermutlich eine Weile eine hohe Feuchtigkeit aufwies. Eventuell war das die Ursache, ich weiß es nicht...
11.09.2019, 23:22 Uhr
Tja, entweder lösen sich die Farbstoffe auf (weißes Plastik gibt es nämlich garnicht) oder evtl. zugemischte Brandhemmer reagieren mit der Luft.
Wenn man die Alublende abgelöst bekommt, wäre Bleichen vermutlich kein Problem.
Kurios wäre es einen der ersten MR4110 zu finden:
Dieser Beitrag wurde am 11.09.2019 um 23:22 Uhr von kaiOr editiert.
12.09.2019, 09:29 Uhr
ich habe das früher (mühsam) chemisch aufgehellt z.B. mit Tonweggg von Dreusicke
12.09.2019, 12:48 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Wir machen das mit klarem Kunststoff und hellen/weißen Teilen mit hardcore H2O2 aus der Apotheke. (Das lasche für die Haare taugt da gar nichts).
Wider mancher Meinung scheint es auch nach 5 Jahren + noch hell zu bleiben danach. Habe einige meiner Geräte von 2010/11 kürzlich bewundert und sie waren noch weiß.
Aber das mit dem Kellervergilben kenne ich auch. Da konnte ich mir bisher keinen Reim drauf machen. Wir haben reichlich Geräte bekommen (DDR PC1715, CM1910, West-PCs, etc.) und die waren alle buttergelb und rauh. Die Räume waren stockfinster aber warm und nicht wirklich trocken. (Neubau-Kinderkombi). Ich vermute etwas organisches - etwa einen Pilz, der die Plaste zersetzt. Das war auch nicht reversibel.
ciao
sebastian
12.09.2019, 13:19 Uhr
KK
Avatar von KK
Noch sehr viel rätselhafter ist, daß manche Geräte im Laufe der Zeit zu schrumpfen scheinen (siehe erstes Bild oben).
12.09.2019, 14:03 Uhr
12.09.2019, 14:38 Uhr
Oja, die Tiefenwirkung mancher Objektive lässt so einiges schrumpfen.
Ich habe meist nur mit Fitwasser gereinigt. Allerdings kämpfe ich gegen die Verschwärzung heller Plaste.
13.09.2019, 08:24 Uhr
die RT-Seite zum Thema ist fehlerhaft: http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/taschenrechner.htm
Der Link zum MR409 ist falsch und dieser Rechner ist gar nicht mit beschrieben.
13.09.2019, 12:03 Uhr
Auf obiger RT-Seite ist auch ein programmierbarer Taschenrechner A5190 erwähnt, der auf dem K1520-System basieren sollte. Dann wäre er auf jeden Fall etwas für ganz große Taschen gewesen, oder?
13.09.2019, 13:26 Uhr
R09
Avatar von R09
Guten Tag
Zum vergilben, ich hatte Tastaturen da sind nur einige Tasten vergilbt.
Also doch das Material ? Keine Ahnung.
Grüsse Bernd
Leider ist die Motivation vieler Menschen ihre verkümmerten kognitiven Resourcen zu updaten äußerst gering....
13.09.2019, 16:29 Uhr
Der ist wie die Dinosaurier, einfach Ausgestorben. Oder das war ein böswilliger Aprilscherz der Kapitalistischen BILD-Zeitung...
16.09.2019, 09:49 Uhr
zum Thema Gilb: eben ein LG-Notebook aus dem Regal genommen. Lag mehrere Jahre drin bei Raumtemperatur - zugeklappt. Tastatur sehr gelb. Links etwas heller. Zwischen den stark gelben Tasten eine, welche nicht nachgedunkelt ist.
