            27.01.2008, 17:27 Uhr
          Mal kurz als Antwort wie ich es mache! 1. Fixieren des Skalenseiles mit Klebebandstreifen auf dem Rad, das auf der Drehkoachse sitzt. Ggf. andere  in der Nähe befindliche Seilführungen genauso fixieren. 2. Bef.-schraube des Seilrades auf der Drehkoachse lösen und u.U. auf einem Stab identischen Durchmessers fixieren und geeignet ablegen. 3. Die i.d.R. 3 Schrauben der Drehkoachsenhalterung lösen und die Achse samt dieser Halterung vorsichtig herausziehen. 4. Halterung von der Drehkoachse durch Entfernen des Sprengringes lösen und herausziehen. Eventuell Achse in Isopropanol einlegen oder erwärmen, um die Verharzung zu lösen/entfernen. 5. Achse trocknen + säubern und mit geeignetem Öl oder Fett versehen. 6. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, wobei das Skalenrad lagerichtig auf der Achse sein muß (alter Befestigungspkt.). 7. Fixierklebestreifen entfernen -- Die Politik ist ein Versuch der Politiker, zusammen mit dem Volk mit den Problemen fertig zu werden, die das Volk ohne die Politiker niemals gehabt hätte. (Dieter Hildebrandt) Dieser Beitrag wurde am 27.01.2008 um 17:28 Uhr von Deff editiert. |
