Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Eine Problem mit Robotron 1715M » Themenansicht
17.08.2019, 23:08 Uhr
linad001
Guten Abend! Ich habe ein Problem mit meinem Robotron 1715M (die Version von der 1715W fur die Sowjetunion). Zuerst funktionierte es normal, die Betriebssystem und andere Programme laeufte normal, aber einmal der Computer hat aufgehoert zu funktionieren. Die LEDs an die Laufwerken blinzeln nicht mehr wie sie mussen waehrend die Maschinenbelastung und di. Ich weiss nicht was ist falsch mit dem Computer. Was kann ihr raten?
Entschuldigt ihr mich fuer meinem schlecht Deutsch
19.08.2019, 08:42 Uhr
Schau mal, ob die LED's Leuchten. Der Deckel geht nach vorne abzuziehen.
19.08.2019, 12:36 Uhr
linad001
Man hat keine Leuchten leider.
https://pic.maxiol.com/images/1566210825.1427826703.20190819133156.jpg
Dieser Beitrag wurde am 19.08.2019 um 12:40 Uhr von linad001 editiert.
19.08.2019, 13:00 Uhr
Du musst den Deckel vom Computer oben abnehmen. Das sind 3 Schrauben hinten zu lösen und der Deckel nach vorn zu schieben. Dann siehst du die LED hinten in der Nähe des Netzteils.
19.08.2019, 16:06 Uhr
linad001
Ah, ich denkte dass Sie sprach ueber die LEDs an die Diskettelaufwerken. Die LEDs an die Motherboard lichten alle.
https://pic.maxiol.com/?v=1566223489.1435239088.20190819170410.jpg
20.08.2019, 08:46 Uhr
Dann drücke mal alle EPROM's fest, die Fassungen sind nicht besonders. Vorsicht beim Abbauen der Diskettenkontrollerkarte. Da ist ein Aluband als Masse, das das nicht abreisst. Manchmal will der nicht, weil kein Kontakt zu den EPROM's ist.
21.08.2019, 12:54 Uhr
linad001
Man hat nur ein EPROM und es steht normal. Alle Steckern sind an Stelle.
23.08.2019, 11:18 Uhr
Einfach kurz draufdrücken. Es müssten 3 sein, Bootlader, Zeichensatz Deutsch, Zeichensatz Russisch. Wenn es nur die EPROM's währen, die Fassungen sind Mist, sollte es nach ein bissel Drücken wieder gehen.
