Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » su. INfo zu DDR Gartenlaube » Themenansicht
16.06.2019, 18:09 Uhr
Ich suche eine Info zur DDR Gartenlaube
"Baubude BB 14/2"
Aus was bestanden denn die Wände?
Mir kommt das so vor, als ob das die braunen Schilfplatten wären,
2 Stück für innen und außen mit einem Holzrahmen.
Kommt das hin?
16.06.2019, 18:10 Uhr
srn
Avatar von srn
Hammse Dir Dein Zuhause weggenommen
16.06.2019, 18:11 Uhr
Nee...
16.06.2019, 18:39 Uhr
Meiner frühkindl. Erinnerung nach, 2 dünne (ca. 5mm) MDF-Platten, die auf eine stabilisierende Wabenstruktur (ca. 5cm) aus Pappe aufgeleimt sind, ohne Dämmwolle. Der Holzrahmen der Laube hat die Tragfunktion inne, die Platten darf man kaum belasten.
16.06.2019, 19:20 Uhr
Geht mir auch so...
Könnte hinkommen, danke.
17.06.2019, 21:15 Uhr
paul601
Hallo Enrico.
Kennst Du diese Seite?:
https://www.gutachter-wagner.de/category/ddr-bungalow-wochenendhaus-datsche/
Ich selber haben einen B26Z + Anbauten + überdachte Terrasse.
Meiner besteht auch aus diesen Holzrahmen ( Latten von 60 x 40 mm),innen Sperrholz (5mm) + Schlackewolle und Außen Faserzementplatten,....so war der alte orginale Zustand.
Front ist noch orginal,die Holzbeplankung.
Alles andere wurde umgestrickt,Osbplatten + Gibskartonplatten (innen),Dämmung erneuert, die Faserzementplatten wurden versiegelt und dann neu beschichtet.
mfg Ingo
17.06.2019, 21:33 Uhr
Coole Übersicht!
Wußte gar nicht, dass es soviele Varianten gab.
Aber alle Varianten scheinen nicht gelistet zu sein. Unsere ist zumindest in der Form wie wir sie hatten nicht dabei. Trotzdem sehr interssant.
17.06.2019, 21:43 Uhr
paul601
Hallo.
Ja ,es gibt noch mehr davon.
Ich habe mehr auf dem Rechner zu Hause,.....aber jetzt sind wir bis September auf der Datsche (eben dem B26Z ).
Wichtig,die Teile werden auch heute noch in Zeulenroda gefertig,aber halt mit neuen Materialien.
Meiner würde mit Platte neu ,gut 12.000 Eus kosten!!!
Ich möchte aber das Teil nicht missen.
mfg Ingo
17.06.2019, 22:32 Uhr
Nee, kenn ich alles nicht.
In der Mitte ist tatsächlich wabenartige Pappe drin.
Verfault so langsam und neumachen bringt nix mehr.
17.06.2019, 22:44 Uhr
paul601
Hallo Enrico.
Die Gartenlauben ( vom Typ GL ) hatten die Wabenstrucktur und innen wie außen eine Art Pressspan.
Wir haben vor 2 Jahren so eine Hütte überholt ( aufgearbeitet).
Dies würde auch bei Dir gehen,denk ich.
Man müßte es halt mal sehen,Bilder vom Schaden und der Hütte wären hier sinnvoll,per Mail mir schicken?
Die Frage ist,...wieso bringt neumachen nichts?
Wenn Du keine zwei linke Hände hast,geht bei den Teilen ALLES.
Material gibt es beim Holzhandel oder Baumarkt,....eine andere Frage was will man ausgeben.....aber erst wenn man den Schaden sieht.
Ich hätte damit kein Problem,mit der Instandsetzung ... ist genau so einfach wie ein Stabielbaukasten.
mfg Ingo
17.06.2019, 22:59 Uhr
Nun, ich bin nicht mehr hier.
Dass Mutter das machen lässt, lohnt mit dem Geld für die paar Jahre auch nicht mehr.
Bauschaum und Teerpappe muss da reichen.
18.06.2019, 07:22 Uhr
Wie gesagt, keiner da der da groß was machen kann, und vergammelt:
18.06.2019, 09:48 Uhr
Günter
Ich hab einen B23W, erweitert mit einem Anbau und Terrasse. Habe nachgesehen, der wurde in Wernigerode gebaut. Der steht seit 83 und ist immer noch sehr gut erhalten. Habe beim Bau darauf geachtet aus der Spritzwasserzone raus zu kommen, also mindestens 60cm vom Boden. Der B23 ist ein Bergbungalow und wurde im Harz hergestellt, weis aber nicht mehr wo. Sind auch gerade wieder auf dem Weg auf die Datsche.
Günter
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2019 um 21:16 Uhr von Günter editiert.
18.06.2019, 13:19 Uhr
da gibts noch mehr Infos https://www.gutachter-wagner.de/category/bewertung-ddr-eigenheim/
die Füllung ist dann wohl "Hartpapierwabenkern" - wie bei Innentüren.
18.06.2019, 13:39 Uhr
Günter, das mit dem Spritzwasser vermute ich auch.
Auch schon wegen der Stellen.
Lass das mal 20cm sein.
18.06.2019, 14:32 Uhr
paul601
Hallo Leute.
Die Bilder zeigen eindeutig das Problem.....Spritzwasser.
Klar ist es zu machen,aber wenn die Sache so liegt,das keiner kann,da nützt auch das Wollen nicht viel.
Es ist wie bei Allen Bauten ... Wasser und Feuchtigkeit sind der Feind,dieser muß bekämpft werden oder eben keine Möglichkeit zum Angriff bekommen.
Schade.
mfg Ingo
