13.05.2019, 10:35 Uhr
susowa
| Zitat: | dragonfly45 schrieb heißt das, das ich in Pumpkin außer den Einstellungen nichts bedienen muß.
Exakt.
| Zitat: | Die Buttons Get File, Put File werden nicht benötigt?
Na ja, Du kannst sie ja nicht wegmachen :-). Aber wie schon gesagt - das sind die beiden Client-Funktionen von Pumpkin, welche unter CAOS nicht verwendet werden können, weil auf dem KC dann kein TFTP-Server läuft.
| Zitat: | Ich lege die Dateien die ich vom PC empfangen möchte in das in Pumpkin vorher festgelegte Verzeichnis. Am KC gebe ich dann TNLOAD --> IP des PC --> Name des Programms das ich mir vom PC holen möchte ein, danach müßte die Übertragung starten ?
Genau, mit TNLOAD wie mit LOAD bei Kassette direkt in den KC-Speicher und mit TNGET auf einen KC-Datenträger, welcher abgefragt wird. Mit TNSAVE/TNPUT in die andere Richtung zum Server (PC) dann entsprechend ebenso.
Die Device-Schnittstelle von CAOS 4.7 wird derzeit nicht unterstützt. Man kann also nur TAPE und DISK verwenden, auch wenn CAOS 4.7 auf beispielsweise USB eingestellt ist.
MfG susowa |
