Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Linux-Orgien mit Compiler » Themenansicht
05.05.2019, 18:01 Uhr
Ich brauch mal einen programmierten Studierer und Erklärbär.
Ich hab mir mal diese 3 reingezogen und durch den Compiler gejagt:
https://github.com/abperiasamy/rtl8812AU_8821AU_linux
https://github.com/Yuan-W/rtl8821cu
https://github.com/sloretz/rtl8811au
Das sind Treiber für WLAN-USB-Sticks.
Es geht unter Xubuntu 18.04 und 18.10
Bei 19.04 gehts nicht, der schmeisst mir Fehler und Warnungen um die Ohren.
Heißt das nun, das man was an den APIs (oder wie das heißt) geändert hat,
und geht deswegen nicht, oder was anderes?
Und dann lese ich gerade bei Wikipedia, dass man bei Xubuntu 19.04 die 32 Bit einstellen will.
Was nehme ich denn dafür her, wenn ich den Rechner noch brauche?
Antix, oder gar nur BSD???
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2019 um 18:05 Uhr von Enrico editiert.
05.05.2019, 20:01 Uhr
Toby
Hast du mal den hier probiert?
https://github.com/gordboy/rtl8812au
Die Links von dir sind alle für ältere Kernel Versionen.
Soweit mir bekannt geht es nur um die bereitgestellten Installationsmedien, Upgrades sind weiterhin möglich.
05.05.2019, 20:17 Uhr
Nein.
Ab der scheint nur für den 8812 zu sein?
Ich habe hier den 8811 und den 8821.
Den 8821 kann ich aber nicht nochmal probieren, der ist schon verpackt.
Bin ich mal gespannt, was es wird.
Upgrades würden später aber nur bedingt helfen, wenn ich den mal neuinstallieren muss.
Gut, z.Z. wäre das mit 18.04 noch kien Problem.
Das läuft ja noch eine Weile.
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2019 um 00:12 Uhr von Enrico editiert.
05.05.2019, 20:57 Uhr
Toby
Nein.
Es sind zumindest Module für den 8821 mit drin.
Die Information hatte ich nicht.
Für den 8811 sehe ich jetzt auch nichts aktuelles.
05.05.2019, 21:13 Uhr
OK, danke.
Dann kann ich das mit dem 8821 nur noch später im Juni probieren.
06.05.2019, 00:06 Uhr
Toby,
ich hab das doch noch ausprobieren könnnen.
Damit läuft der Compiler fehlerfrei durch.
Geht aber trotdem nicht.
In dem Makefile taucht der 8811 ja nicht auf.
Schalte ich den 8821 frei, gibt es Fehler.
Dateien / Verzeichnisse werden nicht gefunden.
14.05.2019, 21:23 Uhr
Die Images gibts nicht mehr.
Das soll dann für 32Bit nur noch mit einem NEtinstaller-Inage machbar sein.
Wie auch immer das geht.
Compilieren durch den Server und rüberschieben?
