03.05.2019, 07:56 Uhr
Hobi
Ich habe wieder meinen Z1013 im Originalzustand im Betrieb. Das Problem ist nach wie vor, dass der Spannungsregler mit einem 12V Trafo hitzemäßig im Grenzbereich läuft. Ein Steckernetzteil mit 9V~ reicht aber nicht aus um den Rechner stabil zu betreiben, besser wären 10..10,5V.
Eine Teillösung ist ein Steckernetzteil mit 9V= zu nehmen, dadurch fehlt allerdings die -5V Spannung für das Kassetteninterface.
Wie könnte man das Problem ohne grosse Bastelei an der Platine verbessern? Die einfachste Version ist einfach einen 1,5OHM Widerstand zu verwenden. -- ------------------------------------------- Z1013, Olivetti M20, A5105, KC85/x, KC87 ------------------------------------------- |
