Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » NTSC Composite TV » Themenansicht
28.04.2019, 18:25 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Ist es möglich mit einem normalen TV ein NTSC Composite Signal als farbiges Bild wiederzugeben?
Ich habe drei TFT-TV Geräte ausprobiert, keines kann farbig wiedergeben, es kommen nur Grauwerte.
Ich vermute dazu braucht man ein USA-Fernsehr, oder?
28.04.2019, 19:38 Uhr
Es geht nur Bild in schwarz/weis oder der Ton. Ich kann aber nicht sagen, ob es da evtl. irgendwelche Konverter-ICs gibt.
28.04.2019, 19:50 Uhr
Soweit ich weiß, gibt es hierzulande solche Geräte. Die Zählbasis sollten 60 Hz sein. Das was ich neben Made in China auf E-Bay gefunden habe:
https://www.amazon.de/Unbekannt-VD002-Bidirektionaler-PAL-NTSC-Converter/dp/B0089OGNXW
28.04.2019, 19:53 Uhr
HONI
Was verstehst du unter "normalem TV"?
Bei meinem 20 Jahre alten Loewe kann ich die TV Norm festlegen die er über Scart darstellen soll.
Bei den heutigen Flachmännern hängts vom Hersteller und der Software ab ob sie es können oder nicht.
Vielleicht findet sich etwas in den Menüs deiner Geräte wo man das einstellen kann.
MfG HONI!!
28.04.2019, 19:56 Uhr
Es gibt halt auch verschiedene NTSC's, wie es auch verschiendene PAL's gibt. Je nach Region. Das Gerät, welches das Bild erzeugt, kann nicht zufällig auf PAL umgestellt werden?
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2019 um 19:58 Uhr von Mobby5 editiert.
28.04.2019, 21:08 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
NTSC
Never The Same Color.
Dieses Manko wurde erst mit PAL beseitigt.
Im Gegensatz zu PAL anderer Tonträger, anderer Farbträger, andere Bildfrequenz, andere Zeilenzahl.
https://de.wikipedia.org/wiki/National_Television_Systems_Committee
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2019 um 21:13 Uhr von Besserwisser editiert.
28.04.2019, 21:42 Uhr
Digitalmax
Vielen Dank für eure Hinweise.
In den Menüs aller drei Testkandidaten konnte ich für den externen Eingang Scart nichts einstellen.
Das Gerät, welches das Bild erzeugt, ist eine Grafikkarte mit einem TMS9918A.
Ich habe mir in China einen TMS9929AL bestellt, der gibtYPbPr aus, damit sollten mein TV-Geräte klar kommen.
Danke für den Tipp mit dem Converter. Vielleicht bekommt man den ja etwas billiger, das wäre auf jeden Fall interessant.
28.04.2019, 21:57 Uhr
Besserwisser
Wird an der SCART-Buchse das komplexe CVBS (FBAS)-Signal benutzt,
oder RGB?
Vielleicht kann man da was auswählen?
Bei RGB-Übergabe entfällt eigentlich das Farbträgerproblem.
Bei SCART gibt es auch kein Problem mit dem Tonträger.
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2019 um 21:58 Uhr von Besserwisser editiert.
29.04.2019, 13:22 Uhr
mark1111
Sehen die Eingänge so aus ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Component_Video
Da gibt es Unterschiede bei den Fernsehnormen.
Das könnte vieleicht auch interessant sein:
http://www.radios-tv.co.uk/Pembers/World-TV-Standards/index.html
http://www.paradiso-design.net/weltweite_fernsehsysteme.html
Da kann man auch mal unter "Asia" nachschauen.
Mein Philips und der Thomson unterstützen NTSC-M/PAL/SECAM D/K über Scart
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2019 um 13:26 Uhr von mark1111 editiert.
29.04.2019, 15:44 Uhr
Fernseher auf Werkseinstellung zurück setzen, bei der Landes Auswahl ein Land mit NTSC-M aus folgender Tabelle aussuchen auf Sprache achten!
https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.paradiso-design.net/TVsystems_worldwide.html&prev=search
29.04.2019, 19:15 Uhr
Digitalmax
Halo RP,
da liegt der Hase im Pfeffer: in der Länderauswahl gibt es nur "PAL-Länder", der Fernseher ist also nicht geeignet.
Ich schau mir die anderen Geräte auch noch an, da muss ich aber erst eine Fernbedienung anlernen sonst ist das so frickelig.
Danke für den Tipp
