Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Bestellungen bei allPCB » Themenansicht
25.04.2019, 07:41 Uhr
srn
Avatar von srn
hat jemand Erfahrungen mit diesem Hersteller?
Nun habe ich da mal etwas bestellt und bin mir nicht so recht sicher, was da ankommt.
Im nachhinein habe ich diesen Satz bei allPCB gelesen:
Attention: Manufacturing number will be added on your boards by default !
Was bedeutet das? Drucken die dann eine Nummer auf die Platine?
Wenn ich bei Google nach Bildern von Platinen von denen suche, sehe ich keine derartige Nummer.
Und wie kann man diesen Druck verhindern?
Dann habe ich auf einer Platine drei getrennte Layouts untergebracht.
Eigentlich sollten die an den Trennstellen gefräst werden, aber ich habe es nicht hinbekommen, daß sie mir verständlich machen, was ich dafür tun muß.
Das liegt sicher an meinem Verständnis.
Hat hier jemand schon einmal so einen Multinutzen bestellt und wenn ja, wie macht man das bei denen?
Vielen Dank und viele Grüße.
René
25.04.2019, 08:11 Uhr
Ja, ALLPCB und auch JLCPCB drucken i.A. im Silkscreenlayer eine Art Lot Nummer mir auf die Platine, die ist aber wirklich mikrig und stört nicht. Meiner Meinung nach tun das Alle Produzenten, das hat seinen Grund darin, bei Reklamationen nachschauen zu können wann und wo gefertigt.
Hier auf Deffs Platinen von ALLPCB siehst Du die Nummer auf den beiden unteren Platinen am unteren Rand, fängt mit ALL an.
http://www.robotrontechnik.de/bilder/Upload_Forum/19/p_g0c.jpg
Hier auf meienr MSP430 Platine siehst Du sie auch, neben links dem TSHT:
25.04.2019, 10:29 Uhr
Mann kann auch anfragen ob die Nummer auf der Unterseite machbar ist.
25.04.2019, 11:22 Uhr
Dort fällt der Fertigungscode aber mehr auf, weil auf Top geht sie im Gesamtbestückungsdruck i.d.R. unter. Ausserdem ist die Schriftgröße kaum störend.
Ergo, sehe ich keinen Anlaß, daran etwas zu ändern. Aber es soll ja besonders pingelige Bastler geben...
Ingo
25.04.2019, 11:34 Uhr
Hier noch mal ein Bild eines Nutzens den ich bei JLCPCB habe fertigen lassen, die 3 Platinen Links bis Mitte werdet Ihr vllt. kennen, das sind die VFD Displays und die U884 Platine.
Im Prinzip wird der Rand der Platine angepaßt (Edge Cuts ind KiCAD) und 3mm Stege müssen stehen bleiben. In jedem der Stege sind zusätzlich noch 2 Bohrungen um das Abbrechen zu erleichtern. Das ist die Technologie für Fräsungen. Bei identischen Platinen kann man einen Mehrfachnutzen dadurch erstellen, das einfach nur eine Randlinie die Platinen teilt, das wird dann als V-Cut gefertigt, also eine v-förmige Einfräsung die sich dann leicht brechen läßt. Das funktioniert aber bei unterschiedlichen Platinen nicht, weil V-Cuts immer über die gesamte Platine gehen müssen, die können nicht irgendwo in der Mitte aufhören.
Aufpassen! AllPCB will für Multinutzen mehr Geld haben, JLCPCB nicht!
https://www.tiffe.de/images/paneel.png
..Bild extra nicht eingebunden da groß...
25.04.2019, 19:59 Uhr
srn
Avatar von srn
Danke für Eure Antworten.
Dann verstehe ich das mit der Fabrikationsnummer. Klingt einleuchtend. Darauf wäre ich nicht gekommen.
Holm, wegen des Multinutzens würde ich gern separat auf Dich zukommen. Das habe ich noch nicht kapiert.
