Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4-CP/M der Nationalen Volksarmee » Themenansicht
13.01.2008, 16:25 Uhr
ich bin auf das Dokument DISK.TXT gestoßen, indem es um CP/M auf dem KC85/4 OHNE den bekannten Floppy-Zusatz geht.
NATIONALE VOLKSARMEE
PF 90535/63
Ludwigsfelde
1720
Tel.:2435/App.16
Anschluß von Diskettenlaufwerken am KC 85
Dokumentation
Stand 30.05.1990
Kennt oder hat jemand noch mehr Informationen dazu?
https://hc-ddr.hucki.net
14.01.2008, 08:37 Uhr
Gerhard
Hallo Volker,
ist ja interessant, womit die sich so befasst haben, und gar nicht in dem dort sonst üblichen Stil geschrieben..
Leider fehlen die wichtigsten Anlagen, wie Schaltbild und Software-Quelltexte. Hast Du die vielleicht auch noch "ausgraben " können?
Gerhard
14.01.2008, 12:55 Uhr
Gerhard
Leider nicht.
Die Datei war auf einer Floppy von Volker H. drauf. Und leider ohne weitere Dokumente oder Hinweise :-( Deshalb ging die Frage ins Forum.
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2008 um 17:04 Uhr von volkerp editiert.
14.01.2008, 13:44 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Hallo Volker,
woraus schließt du, daß es um Diskettenlaufwerke ohne den bekannten Floppy-Zusatz geht ?
Das sieht mir doch eher so aus, daß ein Einzelkämpfer irgendwie eine private Zusammenfassung o.Ä. schreiben wollte
mfg
götz
14.01.2008, 13:58 Uhr
Im Text steht eine Bauelementeaufzählung, da ist kein U880 etc. dabei. Laut Text handelt sich wirklich um ein "einfaches" Floppy-Modul mit DMA. Außerdem wird auch MicroDos nicht erwähnt, sondern nur das originale CP/M zitiert.
Damit ist die Lösung analog allen "normalen" CP/M-Rechnern wie Z9001, die mit ihrer systemeigenen einzigen CPU auskommen müssen...
14.01.2008, 14:30 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Hmm, das hört sich interessant an. Könnte man irgendwie Rückschlüsse ziehen wo es angeschlossen werden sollte, im Prinzip bleibt ja da nur der Systembus. Software müßte dann ja auch schon in Teilen vorhanden gewesen sein.
Also vorstellen kann ich mir das schon, bei der Seltenheit und den Preisen von so einem D004-Gespann.
mfg
götz
14.01.2008, 14:36 Uhr
Günter
ich kenne bloß von unserer Flugsicherung die übliche
Zusammenstellung mit KC, Busverstärker und Floppy-
einheit. Wurde damals genutz zur Speicherung der
Flugdaten auch in Zusammenarbeit mit der Interflug.
Ich werde mal versuchen einen Kollegen von damals
aufzutreiben, ob der noch was dazu sagen kann.
Günter
14.01.2008, 14:50 Uhr
Im Text steht: der Expansionsport.
14.01.2008, 15:09 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Sorry, hatte den Schieber zum scrollen übersehen. Werde den Text jetzt bei einer Tasse Kaffee genießen. Danke Rüdiger.
ciao
götz
14.01.2008, 15:31 Uhr
Jens Krause
Das Interessanteste an dieser Lösung war die Verwendung eines "echten" DMA zur Vermeidung von zeitkritischen Zuständen beim (sonst üblichen) Polling des FDC. Dies erfolgte sonst nur in den höherwertigen Geräten (A 5120 mittels einer zweiten CPU, im 1715W und den A71x0 mittels des DMA U858). Schöner Nebeneffekt ist, das es zu keiner Verzögerung beim Schreiben (eines Textes) und gleichzeitigem Diskettenzugriff kommt.
Aus der Beschreibung ist zu entnehmen (wenn ich es richtig überflogen habe), dass diese Schaltung direkt an das Grundgerät am Expansionsport angeschlossen wurde/werden sollte. Anzunehmen ist, dass dies eine deutlich preiswertere Lösung zu sein scheint, als alle damals vorhandenen KCs der NVA mittels des D004 aufzurüsten. Wobei auch noch die Diskettenlaufwerke einen Engpass darstellten, obwohl die NVA da sicher bevorzugt wurde.
Das Betriebssystem wird von der Kassette geladen und sieht (aus der Beschreibung) nach einer modifizierten PCM Version aus, und läuft unter vollständiger Abschaltung des CAOS BS auf dem Grundgerät. Hauptsächlich gabs da wohl Probleme mit der Bildschirmausgabe, da diese auf dem KC etwas aufwändiger zu verwenden ist als z.b. am BC A 5120.
Wenn die Software (Sourcen) dazu auftauchen würde, wäre das eine Bereicherung.
Jens
14.01.2008, 18:01 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Die "Software (Sourcen)" für dieses CPA sind vorhanden.
Was fehlt ist die dazugehörige Hardware geschweige denn Schaltplan/ weiterführende Doku.
mfg
14.01.2008, 19:58 Uhr
für die Online-Leser: die Datei DISK.TXT ist jetzt nach reinem ASCII gewandelt.
@Volker: hast Du die Quellen für das konkrete Projekt (da ist aber imer die Rede von CP/M (SCP) oder meinst Du die allgemein bekannten Quellen des BIOS CP/A für Bürocomputer (A5120/30 u.ä.) ?
14.01.2008, 20:07 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Na wenn im Text steht
Das File STARTCPM.MAC bildet die
Quelldatei für STARTCPM.ERL und kann analog BIOS.MAC verändert
und mittels M80 in eine .ERL-Datei umgewandelt werden.
Die erforderliche Kommandozeile sieht folgendermaßen aus:
LINKMT CPM.COM=STARTCPM,CCP,BDOS,BIOS/P:xxxx
u.s.w.
und die File auch auf der Disk sind, gehe ich doch mal davon aus.(ungeprüft!)
mfg
14.01.2008, 20:24 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Kann ich evtl. eine Kopie von der/n Diskette/n haben ? Zumindest wo das KC-Relevante drauf ist.
mfg
götz
14.01.2008, 21:00 Uhr
Jens Krause
Sicher?
Nur weil Teile der CP/A Generierung verwendet werden, heisst es noch nicht, dass das (bisher bekannte) CP/A verwendet wird.
Es ist sehr wahrscheinlich, das eine stark modifizierte Version entwickelt wurde, und die wird gesucht.
Sollte die erwähnte Verion aber wider erwarten doch funktionieren, hätte ich gerne eine Kopie davon.
Jens
14.01.2008, 21:19 Uhr
Die im Text genannten Dateien CPM.COM, LINKMT.COM, BDOS.ERL, BIOS.ERL, CCP.ERL, STARTCPM.ERL sind auf der Diskette mit enthalten, der BIOS-Quelltext leider nicht.
