Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Frage zu EC1834 Mainboard DIP Schaltern & Anschlüssen » Themenansicht
12.01.2008, 16:22 Uhr
marko_oette
Hallo Forum
ich habe für meinen EC1834 ein "neues" Mainboard gekauft. Leider fehlen mir die Informationen über die DIP Schalter sowie die Internen Anschlüsse. Kann mir die Jemand zur Verfügung stellen?
Ich habe durch Probieren nun eine Schalterstellung gefunden, in der der Rechner versucht zu booten. Er gibt dann ua. die Nachricht: "210 Memory Error" aus. - Wie finde ich am einfachsten heraus, welchen Speicherbereich er meint?
Danke,
Marko
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2008 um 16:22 Uhr von marko_oette editiert.
12.01.2008, 17:05 Uhr
Da is schonmal ein Anhaltspunkt:
http://members.fortunecity.de/haldor/doku_hw/ec1834_systemplatine.html
Vielleicht hast du ja nur die RAM-Erweiterung aktiviert und keine stecken?
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2008 um 17:06 Uhr von kaiOr editiert.
12.01.2008, 19:15 Uhr
marko_oette
Hallo Kai!
Der Hinweis ist schon sehr gut - Jetzt kenne ich die DIP Schalter Stellungen...
Den Speicherfehler zeigt er mit und ohne RAM Karte an. Vielleicht ist die aber auch einfach nur Kaputt. - Ich hab noch eine, werde die mal probieren oder sie ggf. einfach deaktivieren.
Wie viel RAM hat der EC normalerweise? Ich glaube meiner Zählt bis 120K.
12.01.2008, 19:55 Uhr
Hallo.
Eigentlich hat der EC 256 k RAM ohne eine RAM-Karte. So ist zumindest bei meinen beiden
Karsten.
12.01.2008, 23:07 Uhr
Es gab einen EC1834.01 mit 640k auf der Hauptplatine.
13.01.2008, 10:49 Uhr
War das nicht der, der auch komplett mit Westlichen ISA-Verbindern ausgestattet war?
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2008 um 10:49 Uhr von Xaar editiert.
13.01.2008, 18:22 Uhr
marko_oette
Hallo Forum,
ich habe nun gerade das Mainboard mithilfe der DIP Schalter so konfiguriert, dass es 256K RAM haben sollte. Beim Start fängt er an, den Speicher hoch zu zählen. Wenn er bei 128K angekommen ist, bricht er mit der Meldung:
"20000 01 201 Memory Error" ab.
Ich habe mir deshalb die RAM Bausteine angesehen. Einige haben angerostete Beinchen. (Wo und wie das Board gelagert wurde, weis ich nicht!)
RAM Bausteine zum austauschen hätte ich ja noch auf dem alten Board, nur wie bekomme ich heraus welche ich tauschen muss?
Die Ram Karten die ich habe interessieren ihn übrigens nicht weiter, selbst wenn aktiv geschaltet.
*EDIT*
Ich habe nun ein Teac FD55-B20U (360K) angeschlossen und kann IBM DOS 3.3 starten. DCP 3.3 hängt sich allerdings auf, ich vermute es liegt am VDISK Treiber.
Unterstützt der EC1834 HD Laufwerke?
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2008 um 19:40 Uhr von marko_oette editiert.
13.01.2008, 20:21 Uhr
marko_oette
Leider tut sich bei DCP 3.3 immer noch nichts. Ich habe alle Einträge aus Config.sys sowie Autoexec.bat gelöscht: Es hängt immer noch.
Auf nem normalen PC bootet es problemlos.
Hat jemand ein DCP 3.2 Image für mich? Ich würde das gern mal probieren.
13.01.2008, 21:54 Uhr
Ja, ich habe das. Ich schicks dir mal per Mehl
Karsten.
13.01.2008, 22:09 Uhr
marko_oette
Ah danke!
Mal sehen ob das will.
Leider ist die Frage nach dem Speicher noch offen. Kann man an der Zahl (128K) erkennen, welcher Chip es ist?
13.01.2008, 23:10 Uhr
Dazu müsste man wissen, von wo an der EC zählt. Vielleicht hilft ja auch das ECDIAG oder Checkit weiter.
Grüße, Karsten.
14.01.2008, 09:42 Uhr
marko_oette
Auf der Platine sind die Chips nummeriert. Wenn man nun davon ausgeht, dass die Nummerierung gleich der Adressierung ist, kann man den defekten Chip "berechnen".
Die Frage ist nun: ist diese aufgedruckte Nummerierung gleich der Adressierung?
*EDIT*
Deff schrieb mir, wie der Speicher adressiert wird. Die obige Idee war zwar gut, ist aber leider nicht umsetzbar.
Dieser Beitrag wurde am 14.01.2008 um 19:53 Uhr von marko_oette editiert.
16.01.2008, 22:14 Uhr
marko_oette
Ich möchte das Thema noch mal aufrollen.
Nach einigen Diskussionen mit Deff, welche wir lieber in den Privaten Bereich verlegt haben, ist uns nun aufgefallen, dass auf dem Board keine zusätzlichen Verkabelungen sind. Auf dem alten Board befinden sich vorn und hinten zahlreiche zusätzliche Kabel. Auf dem neuen ist das nicht der Fall. Ist euch sowas auch schon mal unter gekommen?
Das neue Board hat die S/N 21813. - Das alte dagegen gar keine.
18.01.2008, 15:56 Uhr
sylvi
bei einem meiner Board´s sind auf der Vorderseite keine zusätzlichen Verkabelungen und auf der Rüchseite nur zwei ganz kurze. Die anderen haben mehr oder weniger zusätzliche Verkabelungen, es ist bei jedem Board anders.
lg.
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
18.01.2008, 16:04 Uhr
Hallo sylvi,
Du schriebst:
Und dieses Board läuft auch und hat gleichfalls eine Ser.-Nr.?
Meine zwei defekten Boards sind nämlich fast eineiige Zwillinge und haben auf der Bestückungsseite eigentlich identische Zusatzverdrahtung aus plastisolierem Draht, wogegen üblicherweise auf der Lötseite Cu-Lackdraht genommen wurde.
Mir war es bis dato nicht vergönnt gewesen, ein astreines Board in Natura zu erleben.
Dieser Beitrag wurde am 18.01.2008 um 16:05 Uhr von Deff editiert.
18.01.2008, 18:33 Uhr
Hallöchen
Also meine beiden EC-Boards habe auch unterschiedliche "Hand-Verdrahtungen": Das "normale" Board hat auf der Bestückungsseite ein weinig isolierten Draht drauf (um die RAM-Bänke). Das neuere Board, mit den beiden ISA-Slots hat aber keinerlei Zusatz-Verdrahtung. Seriennummern der beiden Boards kann ich z.Z. nicht angeben, da meine beiden EC zur Zeit "Winterschlaf" halten
Grüße, Karsten.
18.01.2008, 19:16 Uhr
marko_oette
Mir ist noch ein Unterschied aufgefallen.
Auf dem alten Board befinden sich 2 Mitsubishi M5L8259AP auf dem neuen nur ein Siemens SAB8259AP und eine Brücke zwischen 23+25.
Laut www ist das der Interrupt Controller. Wieso hat das Board nur einen? :o
Dieser Beitrag wurde am 18.01.2008 um 19:18 Uhr von marko_oette editiert.
18.01.2008, 23:23 Uhr
sylvi
Ja, es läuft und auf dem Board befindet sich eine eingeprägte Nummer: 037420 ich weis aber nicht ob das eine Seriennummer ist(man könnte es glauben).
Es ist auch nur ein 8259 bestückt und beim zweiten sind zwei Pins gebrückt.
Es scheint mir recht neu zu sein. den es hat einen Bestückungsaufdruck.
Ein anderes Board mit selbem Layout hat diesen nicht, allerdings sind hir beide 8259 bestückt. Jene eingeprägte Nummer hat es auch: 005992.
Beide haben eine identische Platinennummer (jene am Rand bei den Slot´s): 1.13.120002.8
Ein drittes Board hat ein etwas anderes Layout und auch eine andere Platinennummer : 1.13.120001 , hir findet sich keine geprägte Nummer nur eine gedruckte: 0204 , beide 8259 sind bestückt, aber leider ist es defekt.
lG.
sylvi
19.01.2008, 09:28 Uhr
Das ist die Fertigungsnummer des Platinenproduzenten (Gornsdorf oder Neuruppin).
27.01.2008, 18:41 Uhr
marko_oette
Aufgrund der Nachfragen hier mal 2 Bilder der 'neuen' Hauptplatine:
Eine weitere Frage tut sich gerade auf: Weder MS-DOS 3.30 noch IBM PC DOS 3.30 (oder jeweils 3.20) können auf die Festplatte zugreifen (fdisk).
Die LEDs (HDD und Controller) leuchten, jedoch tut sich nichts. Auf dem Bildschirm wird jeweils die Meldung "Festplatten Lesefehler" ausgegeben. - Ich habe auch schon einen 2. Controller und eine 2. Platte ausprobiert. Hat jemand eine Vermutung woran das liegen könnte?
27.01.2008, 19:04 Uhr
Üblicherweise wurden MFM-Platten über einen Controller-BIOS-Einsprung mittels Debugger auf c800:0005 o.s.ä. formatiert.
Bei Robotrons gab es ein Spezialformatproggi hdinit (EC1834) und mwinch (A7150).
27.01.2008, 20:07 Uhr
marko_oette
Merci...
Muss doch mal mein EC1834 Buch lesen... Kam gestern an
27.01.2008, 21:19 Uhr
Naja, für so ein Low-Level-Format stimmt das. Aber die Partitionierung wird bei den alten "West"-Kisten unter DOS meist mit dem FDISK gemacht. Nur wenn die Festplatte noch komplett leer ist (ohne Low-Level-Format), dann brauchst du ein Proggi, dass das kann. In der Regel ist das, wie Deff schon schrieb in nem BIOS-EPROM auf dem Controller drauf. Läuft das HDINIT vom DCP 3.3 eigentlich bei einem MS-DOS 3.3? So wie ich das mitbekommen habe, läuft ja das DCP auf Marko seinem EC1834 (noch) nicht wegen dem RAM.
27.01.2008, 21:30 Uhr
marko_oette
DCP 3.30 Läuft bei mir nicht. Richtig. Aber MS-DOS und IBM-DOS laufen gut. Ich habe mich jetzt als System für IBM DOS entschieden.
Ich musste erst HDINIT ausführen (ging unter IBM DOS), damit dann die Platte einrichten und danach konnte ich dann die leere Festplatte mit FDISK nochmals partitionieren und mittels "FORMAT" formatieren.
27.01.2008, 21:34 Uhr
Kommt darauf an, ob die Versionsnummernabfrage positiv ausgeht, d.h. das HDINIT beim Start auf die DOS-Version trifft, auf die seine Abfrage programmiert ist.
Aber hier sorgt eben ein Startversuch von HDINIT für sofortige Klarheit.
Bei allerdings negativen Ausgang muss noch nicht alles verloren sein, denn wenn man im Programm die Stelle mit der Abfrageroutine herausgefunden und die erwartete DOS 3.3-Versionsnr. eingetragen hat, sollte es klappen, HDINIT zu nutzen. Voraussetzung ist eine gewisse Portion Assemblerwissen.
Meine obige Bemerkung stellt die bei XT und AT übliche Verfahrensweise der Initialisierung von MFM-HDDs und die bei Robotron-PC gewählte dar - mehr auch nicht!
27.01.2008, 21:45 Uhr
marko_oette
Kein Problem!
Hat doch bestens Funktioniert! Danke.
Werde nun mal noch etwas im Buch zum EC Schmökern.
