Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC1715 GUN - Version 3 » Themenansicht
17.03.2019, 22:18 Uhr
Heiko_P
nachdem vor allem hier die Probleme mit der GUN-Platine diskutiert wurden habe ich ein komplett neues Layout erstellt. Dabei habe ich mich an vorhandenen und erprobten Layouts orientiert, die Schaltung ist jetzt auf zwei Platinen aufgeteilt.
Die Prototyp-Leiterplatten sind inzwischen da, so sehen sie aus:
Die Platine für den GIDE-Teil und
die Platine für den USB- und Netzwerkteil.
Bestückt sieht das so aus:
Die Verbindung zwischen beiden Platinen erfolgt mittels Pfostensteckern:
Beide Platten werden mit der Leiterseite zueinander zusammengesteckt.
Das sieht in Einbaulage von hinten so aus:
und im Rechner eingebaut so (das Kabel zur Hauptplatine fehlt auf dem Bild):
Am Floppy-Steckverbinder geht es etwas eng zu, wenn man aber die Drähte "aus dem Weg räumt" dann passt alles rein.
Erste Tests haben ergeben, dass die bisher vorhandenen Probleme nicht mehr auftreten, das Netzwerk läuft auch mit einer UB855-PIO fehlerfrei.
In den nächsten Tagen werde ich die Doku fertigstellen und für alle zur Verfügung stellen. Für die Platinen plane ich vorerst keine Neuauflage, außer es gibt so viel Interesse dass sich eine Bestellung lohnt. Für ganz dringende Fälle hätte ich noch einige Prototyp-Platinen für 10¤ je Paar zu vergeben.
18.03.2019, 20:23 Uhr
Hallo Heiko,
ich würde auf jeden Fall einen Prototypsatz zum testen nehmen, wenn noch einer verfügbar ist.
18.03.2019, 21:03 Uhr
Ich würde mich auch für einen Prototypensatz interessieren, falls noch vorhanden. Danke schon einmal.
18.03.2019, 21:25 Uhr
Heiko_P
Die Prototyp-Platinen sind leider schon alle vergeben, das ging viel schneller als ich es vermutet habe. Wenn es weitere Interessenten gibt werde ich Platinen nachbestellen, also meldet euch bitte
Euch beide nehme ich schon mal auf die Vormerk-Liste.
18.03.2019, 21:34 Uhr
ManfredB
Hallo Heiko,
Ist die GIDE Platine elektrisch wie die Platinen, die DL für den KC87 entwickelt hat? Wenn ja, würde ich gerne eine GIDE-Platine für meinen BIC nehmen. Vom Bild her sieht das so aus, als ob es passen könnte.
Danke und Gruß
Manfred
18.03.2019, 21:37 Uhr
Hallo Heiko,
unbedingt brauche ich eigentlich keine.
18.03.2019, 23:06 Uhr
@003
Hallo Heiko,
danke, ich würde bei Neuproduktion dann zwei Platinensätze nehmen.
19.03.2019, 08:04 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Heiko,
ich melde mich mal für 2 Platinensätze bei Neuproduktion.
Perser
19.03.2019, 08:14 Uhr
Hallo Heiko,
ich melde mich auch schon mal für 2 Platinensätze bei Neuproduktion.
19.03.2019, 13:49 Uhr
Heiko_P
Bitte schreibt hier nicht alles mit Bestellungen voll, schickt mir eure Wünsche über PN, ich werde hier immer mal wieder über den aktuellen Stand informieren. Die vorhandenen Bestellungen werden natürlich berücksichtigt
Vor der nächsten Bestellung muss ich den Bestückungsdruck an einigen Stellen ergänzen und noch etwas an der Doku schreiben. Wenn Bestellungen für 10 Platinensätze vorliegen schicke ich die neue Bestellung raus, dann muss keiner so lange warten. Der Preis wird dann unter 10 ¤ je Platinensatz liegen.
Noch ein Hinweis: Bei den Prototypen ist für die RTC nur eine Stützbatterie zum Einlöten vorgesehen. Bei meinen Platinen musste ich seit 5 Jahren noch keine Batterie wechseln. Bei den nächsten Platinen werde ich das zusätzliche Lötauge für die Batteriehalterung mit vorsehen, dann kann beides wahlweise bestückt werden.
Bei der Beschaffung von Bauteilen kann ich euch leider nicht helfen. Meine Platine habe ich mit den vorhandenen Teilen von der alten GUN-Platine bestückt und musste deshalb nichts neu kaufen.
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2019 um 13:50 Uhr von Heiko_P editiert.
20.03.2019, 13:48 Uhr
Heiko_P
Weil immer mal wieder Fragen kommen welche DOM-Module man verwenden kann:
Sowohl im GIDE-Treiber als auch im CP/A mit eingebauter GIDE-Ansteuerung für den A5120 (von Klaus) und für den PC1715 (das wird demnächst fertig werden) sind DOM-Module mit 64 MB oder mit 128 MB einsetzbar, wenn die IDE-Parameter so aussehen:
DOM 128 MB: 500 Cyl, 16 Hd, 32 Sec
DOM 64 MB: 500 Cyl, 8 Hd, 32 Sec
Laufwerke mit anderen Parametern können funktionieren, müssen aber nicht.
25.03.2019, 20:37 Uhr
Heiko_P
Die Doku ist fertig, sie kann HIER in meiner Dropbox heruntergeladen werden.
Inzwischen sind einige Bestellungen angekommen und ich habe die erste Nachlieferung in Auftrag gegeben.
Weitere Bestellungen für Platinen nehme ich gern entgegen
25.03.2019, 22:43 Uhr
ch1frd
Es wäre schon schön, wenn ein Bestückungsplan dabei wäre
Viele Grüße Mirco
26.03.2019, 11:18 Uhr
Heiko_P
Ist alles in der ZIP-Datei enthalten. Wenn es Fragen gibt, bitte per Mail oder PN.
10.05.2019, 11:24 Uhr
Heiko_P
ich habe jetzt wieder neue Platinen bestellt, von dieser Bestellung sind noch 5 Platinensätze zu vergeben.
Falls Bedarf besteht - meldet euch bitte per Mail oder PN bei mir.
