Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Statischer Ersatztyp für U6516 » Themenansicht
06.01.2008, 23:52 Uhr
Ralph
Hallo Fachleute!
Ich suche einen Ersatztyp zum U6516, allerdings muss es ein statischer Typ sein und möglichst halbwegs pinkompatibel. Das Adresslatch des 6516 ist für meine Anwendung ein Problem, das RAM muss ständig angewählt sein.
Könnt Ihr mir helfen ? Danke sagt Ralph
07.01.2008, 00:23 Uhr
Z1013
Was Du bräuchtest, ist der 6116.
http://web.mit.edu/6.115/www/datasheets/6116.pdf
Gibt es aber bei Reichelt leider nicht mehr. Dafür immer noch bei http://www.Kessler-Electronic.de
Oder Du steigst auf 6264 (der hat 8kByte und 4 Pins mehr) um und legst die überflüssigen Adresseingänge auf GND oder VCC fest
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2008 um 01:01 Uhr von Z1013 editiert.
07.01.2008, 08:56 Uhr
Ralph
@Z1013.. Danke für die Info. Genau das hab ich gesucht und wollte mich
nicht erst durch alle möglichen Listen durchwursteln.. den 6264 hatte ich auch schon im Auge, aber wegen der 4 Pins mehr erstmal verworfen..
Gruß Ralph
07.01.2008, 12:14 Uhr
Sony CXK5816PS
08.01.2008, 08:53 Uhr
Ein Datenblatt zum CXK5816 ist hier: http://www.questcomp.com/PdfDir/D0210514.pdf
Wie dieser hat auch der U6516 einen internen Adress-Latch.
Bei Interesse - ich habe auch die Unterlagen zum U5616.
08.01.2008, 08:58 Uhr
Ralph
@P.S. ... danke.. also ist der 5816 nicht geeigent oder ??
Allerdings kann ich auf den Datasheet nirgendwo erkennen, dass ein Latch
vorhanden ist.. auch bei 6116 nicht.
Seid ihr Euch sicher das der 6116 funktioniert, wenn der CS dauerhaft
auf L Pegel liegt ??
Gruß Ralph
09.01.2008, 08:39 Uhr
@Ralf
Du hast recht - ein "Buffer" ist natürlich kein Latch (Zwischenspeicher-Register). Sorry, hätte gründlicher hinschauen müssen.
Der 6116 hat auch keinen Latch.
Unser U6516 sollte als schneller Zwischenspeicher - heute würde man wohl Cache dazu sagen - in U8000-Systemen verwendet werden. Dort muß die Adresse zwischengespeichert werden, weil ein gemuliplexter Adress-/Datenbus vorliegt.
Wenn die Adresse beim 6116 zeitlich nur begrenzt anliegt, nützt es gar nichts, CS dauerhaft auf L-Pegel zu halten. In den Zeiten, wo die Adresseingänge auf undefinierten Pegeln liegen oder andere Daten haben, eben z.B. Daten, würden auch undefinierte Adressen ausgewählt werden.
Eine Kompromiss-Lösung wäre, den Adress-Latch extern mit z.B. einem DL374D (74LS374) nachzubilden. Bei allen gemultiplexten Adress-/Datenbus-systemen, so auch beim 8086 usw. sind solche Konstrukte notwendig.
Ergo - wir müssen weitersuchen. Es muß aber einen Vorbildtyp gegeben haben, denn (fast) alle DDR-IC's wurden nach solchen entwickelt.
09.01.2008, 09:02 Uhr
Ralph
@P.S. .. Na wenn der 6116 kein Latch hat ist es ja gut... Genau das brauche ja eben nicht, also geht der 6116!! und wir brauchen nicht weiter suchen!
Ich besorg mir einfach so ein Teil und das Problem ist gelöst:
Gruß Ralph
09.01.2008, 09:24 Uhr
@Ralf
Nachtrag - hier das Datenblatt zum HM6116:
http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/23/233472_1.pdf
09.01.2008, 13:32 Uhr
Z1013
Das hatte ich ja schon am 7.1. mitgeteilt....
09.01.2008, 16:10 Uhr
Ralph
...ja mein lieber Z1013 da hast Du recht.. habe ich auch berücksichtigt, denn die 6116 sind schon bestellt :-), aber es ist schon gut immer mal ne 2. Meinung einzuholen nicht ...
Gruß Ralph
09.01.2008, 17:32 Uhr
Gast: Schnulli
Ralph schrieb
Hallo Fachleute!
... Ersatztyp zum U6516, allerdings muss es ein statischer Typ sein ...
Versteh' ich jetzt nicht. Der U6516 ist doch ein statischer RAM, zumindest laut FA
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2008 um 19:39 Uhr von lenin editiert.
09.01.2008, 17:46 Uhr
Hallo Gen. Uljanow
Der Text ging aber weiter. Sein Problem ist der an den Adresseingängen befindliche Latch. Es gibt schon verschiedene Anwendungsfälle, wo man die Adresse nicht getaktet übernehmen will (kann), sondern praktisch die Adresse sich spontan ändert und die ausgewählte Speicherzelle sich auch gleich ändern kann.
10.01.2008, 09:11 Uhr
@alle
falls doch noch der Vorbildtyp zum U6516 gebraucht wird: I2116
http://books.google.com/books?id=-1kX4CV-IdQC&pg=PA505&lpg=PA505&dq=%22intel+2116%22&source=web&ots=i9h4o38vwh&sig=LzTR7d1rBywCS8S_e8k3hgckV8A
(ist übrigens ein sehr interessantes Online-Book (falls man des Englischen kundig ist...)
In (11) von "lenin" zitierten FA-Quelle wird der HARRIS-Typ HM6516 angegeben, der auch von Signetics produziert wurde (wird?)
http://doc.chipfind.ru/intersil/hm6516.htm
... und den gab's auch von unseren sowjetischen Freunden: KR537RU8A
11.01.2008, 17:02 Uhr
Ralph
@alle.... also liebe Freunde... da möchte ich Euch doch mal allen danken
und Vollzug melden ! Ich hab den Rat vom Z1013 befolgt und darf melden
dass alles prima läuft... So wie ich das brauchte ! Also der 6116 arbeitet
ohne Latch und hat mein Problem (BWS Speicher) gelöst.
@Z1013... Danke und ich verneige mich ehrfürchtig :-)
Gruß Ralph
.. nun lebt mein AC2 bzw. 1520 richtig auf...
11.01.2008, 17:37 Uhr
Z1013
komm ruhig wieder hoch, dass gibt sonst Rückenschäden
