            13.02.2019, 14:09 Uhr
          Ja, der Schirm muß mit durch und nach dem Plastikteil nach hinten umgebördelt werden wie ein Pariser. Im Plastikteil muß die Außenisolierung verbleiben, aber an der Vorderkante enden, danach umkrempeln des Geflechts. Mit dem Innenleiter uder der Länge der verbleibenden Isolation mußt Du ein Bisschen experimentieren, jedenfalls Kontakt anlöten und das dann im Ganzen in die Buchse schieben, die Kontakthülse rastet normalerweise ein Bisschen ein. läßt sich aber notfalls nach hinten wieder raus drücken. Wenn fertig die Überwurfmutter drauf und festziehen, sie sollten dann den Außenleiter und die Isolation fest klemmen.
