31.01.2019, 12:34 Uhr
Hobi
Ich wollte mal schauen, wie man unter RBASIC auf die Daten des DOM Moduls zugreifen kann.
Die Idee den HP Treiber zu verwenden kommt daher, dass ich ja schon ein formatiertes DOM Modul habe und man so nicht alles noch einmal neu erfinden muss.
Alternativ kann man auch eine FAT16 Partition nehmen. Code gibt es dafür, man kann aber dann nur schwer von CPM aus zugreifen.
| Zitat: | | Die Vorgehensweise bei BIC, eine SCP5105.SYS starten, das wird automatisch gemacht. Das heißt im Grunde, wenn eine 0Byte-File auf der Diskette ist. Und das Laufwerk geschlossen. Ist beides nicht, also eher ein Oder, wird RBASIC gestartet. Aber RBASIC gestattet Treiber nachzuladen. |
Der BIC sucht erst einmal nur nach eingesteckten ROM Modulen. Das DSE sucht nach der Datei, biegt aber auch die Sprungvektoren für das RBASIC zurecht.
Man kann in der Art auch selber ein ROM zusammenbauen.
In den Unterlagen steht wie man einen Treiber lädt: prinzipiell begrenzt man dazu den BASIC RAM nach oben und verschafft sich so Platz. -- ------------------------------------------- Z1013, Olivetti M20, A5105, KC85/x, KC87 ------------------------------------------- |
