Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » B461 » Themenansicht
04.01.2019, 19:33 Uhr
wie lange braucht /CS um den Ausgang nach L durch zu schalten.
(Das durchschalten beim überschreiten der magnetischen schaltschwelle ist mit 3..4yS angegeben)
04.01.2019, 20:38 Uhr
Geht wenigstens der Hall-Schaltkreis auch so.
05.01.2019, 08:49 Uhr
hjs
https://hjs.lima-city.de/DDR/index.php?pdf=B461
Seite 3, rechts.
hjs
05.01.2019, 17:10 Uhr
Leider etwas unscharf:
Testschaltung, Rv errechnet sich aus der angelegten Spannung für die LED
05.01.2019, 17:25 Uhr
Ralle,
das ist alles schön und gut und die Hall ICs sind auch Ok.
Es geht nur um den einsatz in einer Matrix und in welchen Bereichen sich die Maximale Abtastrate befindet.
hjs das pdf werd ich mir heute abend ansehen.
05.01.2019, 17:54 Uhr
8000 Umdrehungen müssen sie mintestens mitmachen, würden als Geber in der EBZA des Trabant verbaut.
05.01.2019, 19:54 Uhr
hjs
Bei 8000 geht der Trabi in die Umlaufbahn.
Aber die EBZA könnte das, da hast Du recht.
hjs
05.01.2019, 21:28 Uhr
8000 Umdrehungen in die Umlaufbahn
Nee nee paar Erpsen mehr werden es schon sein.
06.01.2019, 00:31 Uhr
Ok der schlechteste Wert liegt bei tHL <1,43µS und tLH < 0,76µS.
Ok damit wäre eine Abfragefrequenz in einer Matrix unter 450kHz.
Eine Abfrage wie im ZX81 X=Adresse y=Daten kommt damit nicht in Frage.
06.01.2019, 10:57 Uhr
Im Chessmaster sind die doch auch in einer Matrix geschaltet.
06.01.2019, 11:43 Uhr
In den dicken Robotron-Tastaturen wie K7634 ist auch eine Hall-Matrix.
450kHz, also 27000000 Anschläge pro Minute? Das klingt jetzt wirklich etwas knapp.
06.01.2019, 11:48 Uhr
Er macht sich Gedanken darum wie schnell er mit normalen Maschinenzyklen die Matrix auslesen kann und noch was Sinnvolles liest, nicht darum wie schnell Änderungen erfaßt werden können. Wenn die "Zugriffszeit" von B461 "RAM" in der Größenordnung von 1,5µs liegt, ist dieser RAM eigentlich zu langsam für einen Z80.
06.01.2019, 14:24 Uhr
Der Trabant, im Leerlauf konnte der hochgejault werden. MC80 hatte auch Halltastatur.
Wobei, beim KC87 würde dafür eine ganze PIO für die Aufgabe verschwendet. Und beim Plattenspieler waren die Hall-Schaltkreise im Motor Recht brauchbar. Der Sinn der Dinger war sicherlich was anderes.
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2019 um 14:26 Uhr von ralle editiert.
06.01.2019, 14:48 Uhr
Der Mensch ist auch zu langsam für den Z80. Mangelnde Kohäsion in den Fingergelenken verhindert, dass man den Finger zu schnell von der Taste nimmt.
Er könnte seine Adresse auch vorher oder direkt mit dem Auslesen inkrementieren (in Software oder Hardware). Nur muss er die Adresse ggf. in nem Latch halten und evtl. die Daten auch durch nen Gate schicken.
06.01.2019, 22:46 Uhr
Das Ganze könnte man auch interruptgesteuert machen, dann fällt eine Anfrage nur an, wenn auch eine Taste gedrückt wurde. In der Zwischenzeit kann die CPU dann etwas sinnvolleres tun.
07.01.2019, 07:30 Uhr
Da mußt du ja schon aufpassen, dass dir die NSA nicht eine Drohne auf den Hals schickt.
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2019 um 07:30 Uhr von felge1966 editiert.
07.01.2019, 07:42 Uhr
Genau, das hält doch der stärkste Terrorist nicht aus!
07.01.2019, 11:50 Uhr
Daher Schreibgewehr...
07.01.2019, 15:15 Uhr
Jo holm so ist es... aus 0° anbellend die Zimmerdecke.
Eine lösung habe ich auch schon.
Die Matrix kommt in einen MACH345 der hat genug eingänge um die 40 Tasten zuzuordnen.
Aber vorerst muss ein Adapter geschmiedet werden.
15.01.2019, 19:48 Uhr
Nur vollständigkeitshalber.
Das müsste alles rein.
Mit einzelnen Chips währe das schon mächtig viel Material.
Upload geht immer noch nicht.
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2019 um 22:01 Uhr von PIC18F2550 editiert.
15.01.2019, 20:05 Uhr
Der Bilder-Upload geht immer noch nicht, schade.
doppelt gepostet
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2019 um 20:05 Uhr von Rolly2 editiert.
16.01.2019, 05:21 Uhr
Bei mir ging der wieder, habe unter CAOS 4.7 einen Testausdruck hochgeladen..
16.01.2019, 09:44 Uhr
@PIC18F2550
Musst Du wirklich so ein Highspeed haben?
16.01.2019, 13:23 Uhr
Mobby5 das geht alles ohne Pio oder latch direkt auf die CPU und die gibt den Takt an.
Bei mir wird es noch etwas größer da es 40 Tasten sind.
02.02.2019, 10:58 Uhr
Hab neben einem Datenblatt noch etwas zu lesen gefunden: Buch Mikroelektronik für den Praktiker von Schlenzig und Jung. Ab Seite 231. Das ist ein Buch mit gelben Kartoneinschlag. Vieleicht hilft das hier auch, isbn 3-341-00363-0, aus dem Verlag Technik...
