Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Rep. Samsung Kompaktanlage » Themenansicht
04.12.2018, 20:42 Uhr
wegen meinem Sprachfehler (ich kann nicht NEIN sagen) habe ich einem Mitbewohner im Haus
zugesagt die alte Samsung-Anlage zu reparieren. Noch habe ich sie nicht, das Manual konnte
ich aber schon besorgen. So ein typisches Ding mit 3 fach CD-Wechsler, Doppeltapedeck und
Radio sowie einem riesigen superbuntem Display.
Fehler ist: Anlage kracht, setzt sporadisch aus, es rauscht oder bleibt stumm.
In der Teileliste ist das Teil so bezeichnet:
UVR4 3406-001047 SWITCH-ROTARY;5V DC,0.5mA,-,12mm
Im Schaltplan sieht es dann so aus:
In die linke Diode werden laut Schaltplan stabil 5,6V eingespeist.
Frage nun:
Was ist das für ein Drehling?
- ein Impulsgeber (mit nur 3 Beinen)
- ein analoges Endlos-Poti
- irgend was ganz anderes?
Grüße Egon
04.12.2018, 20:56 Uhr
...ein "Jog" Schalter. Quasi ein selbst zur Mitte rückstellender Drehschalter, mit einem Kontakt für Links und einem für Rechts. Billiger geht es wirklich nicht.
Die Heule hat sehr wahrscheinlich einen höheren Heiz- als Gebrauchswert.
04.12.2018, 21:44 Uhr
Mystic-X
UVR4 sagt "SWITCH-ROTARY" also so ein Impulsgeber
Meist bekommt man die Dinger mit integriertem Taster aber den kannste ja notfalls auch einfach unbelegt lassen.
Evtl. lang auch schon ausspülen mit Isopropanol und danach etwas Vaseline reingeben?
Markus
04.12.2018, 22:19 Uhr
Das Fehlerbild passt aber nicht zu einem UVR Aussetzer, ehr kalte Lötstellen im Netzteil oder ES.
05.12.2018, 07:39 Uhr
...Quasi ein selbst zur Mitte rückstellender Drehschalter...
Da stellt sich nichts zurück, alle drei "Dinger" lassen sich unendlich durchdrehen, zwei mit "Rastklick" und einer ohne.
Einen Taster hat jedoch keiner.
Wenn ich das Ding Life vor mir hab mach ich mal ein Foto.
Grüße Egon
05.12.2018, 07:47 Uhr
Solche Dinger gibt es, eine kleine Mechanik sorgt für die richtige Betätigung. Variante 2 und billiger zu basteln, inkremetal-Dingens, was per Software funktioniert.
05.12.2018, 08:11 Uhr
Hallo Egon
Hier ist mal eine Variante des Bauteils erläutert. https://funduino.de/nr-32-der-rotary-encoder-ky-040
05.12.2018, 16:45 Uhr
Wenn es Inkrementalgeber sind hat aber Krachen, Rasseln und Aussetzten mit den Teilen überhaupt Nichts zu tun, die liegen gar nicht im Signalweg.
05.12.2018, 17:23 Uhr
Welche Teile sin den mit den von Dir beschriebenen Fehlerbild Betroffen?
CD J/N Wiedergabe Drehzahl Syncronisation
TAPE J/N Wiedergabe Drehzahl Syncronisation
UKW J/N Verzerrter Ton / Sender läuft weg
Audio in J/N verzerrt / leiser / aussetzer
Audio out J/N verzerrt / leiser / aussetzer
Gibt es in der Bedienung irgendwelche Aussetzer eigenständiges Umschalten oder funktionieren einige Dinge nicht.
Treten die Fehler ohne das die Lage des Gerätes geändert wird auf oder auch wenn das Gerät herumgehoben wird oder bestimmt Bedienelementen betätigt werden?
Ohne Typ angabe ist alles nur Kaffesatzleserei.
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2018 um 17:43 Uhr von PIC18F2550 editiert.
08.12.2018, 18:51 Uhr
so, die Demontage war einfach nur abartig und hat mich ein paar Stunden gekostet.
Diese Drehlinge sind nicht die Ursache gewesen, sind aber trotzdem interessante Teile. Ausgespült habe ich sie aber doch, jetzt drehen sie wieder viel leichter.
Sie haben tatsächlich nur drei Anschlüsse, also nicht die hier vermuteten Impulsgeber.
Der Hauptfehler für die Aussetzer und Krachgeräusche waren nat. die Schutzrelais für die
ich Dank reichlich Ausbaumaterial zwei passende da hatte.
Aber auch eine Hilfsspannung für den Audioteil war irgendwie betroffen, ein def. Elko hat eine
der davorliegenden Z-Dioden gegrillt. Weshalb für 18V zwei genommen wurden weiß wohl nur der Entwickler.
Neuer Elko rein und beide Dioden ersetzt und dann wieder alles nach Fotodokumentation zusammengebaut.
Kiste spielt wieder.
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2018 um 18:52 Uhr von Egon editiert.
08.12.2018, 21:24 Uhr
Also ich seh da 4(5) Anschlüsse. 2 scheinen an das Metalldeckblech zu gehen. Das Symbol behauptet, es wäre ein verstellbarer Widerstand.
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2018 um 21:35 Uhr von ggrohmann editiert.
08.12.2018, 22:06 Uhr
Bitte geh zurück auf Anfang vom 4.12.
Grüße Egon
09.12.2018, 11:08 Uhr
Bitte sieh dir das Bild an, was ich zitiert habe. Was meinst du, ist das für ein Zeichen unterhalb der 3 Pins und über einer gedachten Linie der 2 Pins (diese dürften wohl ausschließlich der Befestigung dienen) auf der Leiterplatte? Daß im Schaltplan kein normgerechtes Symbol für ein Bauelement dargestellt ist, sollte wohl jedem hier klar sein.
Zudem dürfte hier auch jedem klar sein, daß deine Bilder vom dem Bauelement und der Platinenunterseite nicht ein- und dasselbe Bauteil zeigen können.
Du hast da einen "rotary encoder", und zwar so einen Dreibeiner, wie hier beschrieben: http://www.candrian.gr/index.php/3-pin-rotary-encoder-how-to/
Es scheint wohl kein einheitliches Schaltzeichen dafür zu geben, daher hat Samsung diesen Comic veranstaltet.
