Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » EUMEX401 vom Funkwerk (Erfurt?) » Themenansicht
27.11.2018, 12:03 Uhr
EWSALTRANFT
Avatar von EWSALTRANFT
Hallo zusammen,
seit Jahren habe ich in meinem Haus ein kleines internes Nebenstellennetz betrieben. Früher mit einer EUMEX 400 am S0-Bus einer Fritzbox 7050.
Nach der „Zwangsumstellung“ durch die Telekom auf IP-Telefonie habe ich mir eine Fritzbox 7390 angeschafft und nach dem Ableben der EUMEX 400 eine EUMEX 401 gekauft. Mein internes Netz funktionierte bis vor 14 Tagen einwandfrei. Wegen Umbaumaßnahmen in meinem Haus habe ich die Anlage abgeklemmt und einen neuen Standort gleich neben der Fritzbox eingerichtet. Wie vorher alles angestöpselt- aber nun funktionierts nicht mehr.
Mittels Laptop konnte ich die Anlage nach RESET wieder konfigurieren. Die LED-Anzeichen ON und ISDN leuchten stabil, auch die Verbindung mit PC wird angezeigt; Daten aus- und einlesen funktioniert.
Bei einem ankommenden Ruf klingelt das entsprechend zugeordnete Telefon aber so wie der Hörer abgenommen wird, wird die Verbindung getrennt. Ausgehend lässt sich gar nicht telefonieren. Es ist auch kein internes Freizeichen der Anlage zu hören.
Wie kann man die EUMEX prüfen ob sie defekt ist?
27.11.2018, 12:22 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Die Eumex stammt nicht aus Erfurt sondern aus Kölleda, die Firma nennt sich Funkwerk AG.
Die TK-Anlagen stammen wahrscheinlich aus einer Weiterentwicklung von Geräten der Firma ELMEG, die ehemals in Peine ihren Firmensitz hatte.
Kontrolliere ob die Eumex als "Unteranlage" konfiguriert ist.
Ich würde sie erst einmal ohne die Verbindung zum Fritzkasten ausprobieren (interne Gespräche).
Dieser Beitrag wurde am 27.11.2018 um 12:25 Uhr von Digitalmax editiert.
27.11.2018, 17:14 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Und nimm bitte das Originalnetzteil!
28.11.2018, 17:22 Uhr
EWSALTRANFT
Danke für die Ratschläge. Die Anlage gibt keinen Ton von sich- ergo - Schrott?
Ernst-Wolfgang
28.11.2018, 18:30 Uhr
Ich musste an meiner EUMEX vor zwei Jahren einige Elko wechseln, sahen alle noch gut aus hatten aber nur noch ca. 1/3 ihrer Kapazität.
Konnte sie aber nur im ausgebauten Zustand messen, die Arbeit hatte sich aber gelohnt, Fehlerbild war ähnlich nach zweitägiger Abschaltung fing die Anlage an zu spinnen.
Die Eumex hängt seit 1 1/2 Jahren ebenfalls an einer Fritz Box, mit der alten ISDN Konfiguration, ohne Probleme.
Dieser Beitrag wurde am 28.11.2018 um 18:36 Uhr von RP editiert.
