| 001 21.12.2007, 10:02 Uhr
 HONI
 | Möglichkeit 1, mit ein paar OPVs solange integrieren bis ein Sinus rauskommt, 2. Möglichkeit, im µC eine LookUp -Tabelle hinterlegen und dann das ganze über nen DA Wandler, kostet aber ein paar zusätzliche BITs.
 3. Möglichkeit, ein Schwingkreis, der seine Resonanz etwa mittig in deinem Frequenzbereich hat, der dann durch dein TTL Signal angeregt wird. Dürfte die Schaltung mit dem geringsten Aufwand sein, allerdings mit dem Nachteil, daß die Amplituden sinken, je mehr du dich von der Resonanzfrequenz entfernst. Heisst als noch nen Transistor oder OPV (oder Röhre
  ) dahinter um die Amplitude auf gleichem Pegel zu halten.
 MfG HONI!!
