Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Stc-Player für ML-Dos ohne USB. » Themenansicht
04.11.2018, 16:01 Uhr
Moin, was gibt es zu beachten, bei einem STC-PLAYER für ML-Dos auf dem KC85? Also mehr von der D004 her.
Ich denke, das es an einem nicht vorhandenen Treiber liegt. Das M052 muss auch über driver.com initialisiert werden, bevor ich den USB Treiber oder den Netztwerk-Treiber laden kann. Die Out-Befehle versuchen sonst auf der in der D004 nicht vorhandenen Hardware zu zugreifen.
Zweites Problem ist, das die Inkeys-Routine unter HCBASIC 2.0 nicht funktioniert.
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2018 um 19:22 Uhr von ralle editiert.
04.11.2018, 19:33 Uhr
Ja, Du brauchst einen passenden Treiber. Ein Teil davon läuft dann im Grundgerät und der andere Teil auf der D004.
Ich weiß nicht, ob es da schon was passendes gibt.
Kannst Du das konkretisieren?
Gibt es Besonderheiten bei Deiner Hardware? Wie wurde HCBASIC gestartet? Welche Befehle wurden eingegeben? Welche Ausgabe bzw. Reaktion wurde erwartet? Welche Reaktion erfolgte stattdessen?
Mit "funktioniert nicht" ist es schwer den Fehler nachzustellen und zu suchen.
04.11.2018, 19:50 Uhr
Bei ersteres ist mir das schon klar. Bei zweiteres habe ich ein Programm genommen, was unter CAOS-BASIC geht. Da ist mir das Fehlen der INKEYS-ROUTINE aufgefallen. Es wird zwar nicht gemeckert, aber es passiert auch nichts. Das HC-BASIC würde Mal von Mario nachbearbeitet.
Habe es gerade probiert, liegt anscheinend an der Tastatur, von der Orginalen geht's. Die etwas bessere beschränkt sich nur auf Editor.
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2018 um 20:18 Uhr von ralle editiert.
04.11.2018, 20:14 Uhr
maleuma
Ich kenne auch (noch) keine Möglichkeit STC- oder PT3-Dateien unter ML-DOS abzuspielen. Auf alle Fälle brauchst Du dafür einen Treiber, der sowohl die Abspielroutine als auch die Song-Datei in das Grundgerät schickt. Denn das M066 befindet sich ja im Grundgerät und nicht im D004/D008.
Ob die Sound-Daten dann von USB oder woanders her geladen werden, ist dabei uninteressant.
Mario.
04.11.2018, 20:29 Uhr
Das müsste aber eher eine Emulation sein, was in der D004 ein vorhanden sein simuliert. Dann wäre die Quelle egal, da kann es auch HC-BASIC sein. Der Player geht von einem vorhanden sein an einer Hardware-Adresse aus, und das müsste umgeleitet werden. Ich glaube nicht, das unbedingt die Player-Routine runter geschickt werden muss. Eher die Ausgaben abgefangen und runtergeschickt werden muss. Beim Drucker geht es ja auch.
04.11.2018, 20:59 Uhr
maleuma
Wie willst Du die Portausgaben bei einem CP/M abfangen?
Die M066-Ports befinden sich nun einmal hardwaremäßig im Grundgerät und nicht in der D004.
Mario.
05.11.2018, 05:29 Uhr
Was, ist da nur die V24 vorgesehen gewesen? Und wie würde das mit dem M052 gelost? Das M003 ist auch unten. Also muss es eine Möglichkeit geben, Hardware unten anzusprechen.
05.11.2018, 20:41 Uhr
maleuma
Das M003 oder M052 wird über die Funktionen der CP/M-Zusatzein/ausgaben angesprochen. Das war im CP/M z.B. für Lochband-Leser und -Stanzer vorgesehen. Über diese Schnittstelle lassen sich Datenströme schicken.
Mario.
06.11.2018, 19:17 Uhr
Also schon ausgereizt?
