Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Gehäuseteil KC87 » Themenansicht
18.08.2018, 19:08 Uhr
ManfredB
ich suche für den KC87 des Gehäuseteil, dass sich über dem Netzteil befindet. Also das Kunststoffteil auf dem "Robotron KC87" steht. Hat jemand so etwas übrig? Aber bitte keinen KC 87 dafür schlachten :-)
Angebote bitte per PN.
Vielen Dank
Manfred
25.08.2018, 13:40 Uhr
ManfredB
Bisher hat sich leider keiner gemeldet, ist also noch Sommerpause.... :-)
Hier mal ein Bild des gesuchten Teils:
Und da ich gerade am Suchen bin: Dieser Modulträger aus dem selben KC87 müßte auch ersetzt werden:
Ich würde mich freuen, wenn jemand diese Teile über hat.
Danke und Gruß
Manfred
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2018 um 13:41 Uhr von ManfredB editiert.
25.08.2018, 13:49 Uhr
Schon klar, was fürn teil Du suchst.
nö nicht nu sommerpause.
hat bestimmt keiner einzeln.
was soll mit dem Träger sein?
ich seh nix.
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2018 um 13:50 Uhr von Enrico editiert.
25.08.2018, 14:12 Uhr
MS05
Naja.... mindestens X1 und X4 sehen sehen schon arg mitgenommen aus. Bei X4 hat wohl mal einer Versucht, ein Modul mit dem Hammer einzuschlagen =
25.08.2018, 14:14 Uhr
ManfredB
Am linken Steckverbinder ist die Führung der Kontakte ausgebrochen:
Da die Steckverbinder angenietet sind, ist auch auswechseln blöd. Nicht das auslöten, aber den Neuen befestigen wird sicher problematisch.
Das Teil stand sicher mal in einer Schule, und die Jugend von früher war auch nicht besser als die von Heute :-))
Manfred
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2018 um 14:16 Uhr von ManfredB editiert.
25.08.2018, 15:32 Uhr
MS05
Eine Schraube M2,5 tut es auch.
Die Mutter sollte mit einem Tropfen Lack gesichert werden.
Grüße, Matthias
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2018 um 15:43 Uhr von MS05 editiert.
25.08.2018, 16:17 Uhr
ja, kann man schrauben.
buchsen habe ich bestimmt.
modul, ev. auch.
Im Keller das rauszusuchen die nächste Zeit erstmal
ein größeres Problem.
25.08.2018, 19:04 Uhr
ManfredB
Na dann muss ich zur Not reparieren. Danke für den Tipp.
Enrico, es eilt nicht, der Winter fängt ja gerade erst an...
Manfred
25.08.2018, 19:06 Uhr
Das Problem hat mit winter nix zu tun.
also willst du lieber warten, statt 2 Buchsen?
25.08.2018, 19:56 Uhr
ManfredB
Enrico, wenn du an die Buchsen problemlos rankommst, würde ich die auch gerne nehmen. Rest per PN.
Danke und Gruß
Manfred
25.08.2018, 20:04 Uhr
An die Buchsen kommeich auf alle Fälle
leiochter ran, als an die Plaitne.
kann sein, dass die auch unbestückt ist.
Keine Ahnung....
müsste ich erst buddeln gehen, un das ist dabei das Problem.
27.08.2018, 18:24 Uhr
Unter Gerberarchiv weiter unten habe ich hier mal vor einiger Zeit die Unterlagen für die Modulplatine abgelegt. Vielleicht gibt es ja einen Willigen, der sich der Sache annimmt und mal Platinen herstellen lassen will.
Ich habe auch noch drei Interessenten in der Vormerkung. Das war mir aber bisher zu wenig, um einen Auftrag auszulösen und auf Halde wollte ich keine herstellen lassen und meine Rente in Modulplatinen anlegen.
Die Modulplatine eignet sich auch für den BIC!
28.08.2018, 20:18 Uhr
ManfredB
Das ist eine gute Idee. Aber dann bräuchte man auch noch die Steckverbinder.
Für den BIC wäre das natürlich auch eine schöne Erweiterung. Inzwischen gibt es ja auch mehrere Module, die man nutzen kann (FDC, TCP IP Modul, Sound). Also ich würde auch zwei Platinen nehmen, falls es mal eine Auflage gibt.
Gruß Manfred
28.08.2018, 20:32 Uhr
Von mir gäbe es auch Interesse an zwei Platinen, sofern es zur Fertigung kommen sollte.
28.08.2018, 21:05 Uhr
Ich würde mich für 3 Platinen interessieren.
29.08.2018, 18:29 Uhr
Günter
Ich würde mich auch für 3 Platinen bewerben. Wegen der Stecker habe ich mit Thomas gesprochen, er sieht nach was noch da ist.
Günter
29.08.2018, 20:18 Uhr
Jost
Ich hätte auch Interesse an 3 Platinen.
30.08.2018, 07:35 Uhr
ManfredB: ich hab hier einen KC87.21 rumstehen, der nicht geht, aber mechanisch soweit ok aussieht. Steht schon ewig rum, andere Projekte, der wird weiter ewig rumstehen...
Wenn Du möchtest pack ich den Dir ein und schick ihn Dir, dann kannst Du aus den zwei KC87 einen machen der geht.
30.08.2018, 09:01 Uhr
Daumen hoch für Micha!
30.08.2018, 09:50 Uhr
Creep
Hmm, soll ich? Sieht ja einfach aus. Gerberfiles vorhanden und sicher nichts groß zu verbessern/korrigieren.
Gruß, Rene
30.08.2018, 11:32 Uhr
Günter
Habe mit Thomas gesprochen, Stecker gewinkelt und Buchsen gerade sind vorhanden.
Günter
30.08.2018, 15:58 Uhr
Evtl. würde ich noch an beiden Enden zusätzliche Durchkontaktierungen für dreigeteilte DIN-Stecker vorsehen, wenn mal gar keine EFS-Steckverbuínder mehr übrig sind.
Übrigens kann man den Modulträger auch als Verlängerung verwenden, wenn man mal an einem Modul etwas messen will. Dann steckt er nicht tief im Schacht.
30.08.2018, 20:02 Uhr
Ich hätte auch an einer Platine mit Steckern Interesse. Vielen Dank schon einmal für die Arbeit.
31.08.2018, 10:23 Uhr
Den Stand der Dinge kann man sich hier ansehen.
Eine Platine kostet etwa 8,50 ¤ bei Herstellung in Europa. Wenn das akzeptiert wird, würde ich aktiv werden wollen.
Bei Herstellung in China, das ist sicher in jeder Hinsicht billiger, würde ich es Creep überlassen wollen.
Die geänderten Gerberdaten stelle ich umgehend zur Verfügung, muß nochmal drübergucken.
Dieser Beitrag wurde am 31.08.2018 um 11:18 Uhr von robbi editiert.
31.08.2018, 10:41 Uhr
@robbi
meinen Wunsch kannst du auf vier Stück erhöhen.
31.08.2018, 19:47 Uhr
@robbi
bei mir bitte auf zwei Platinen erhöhen. Vielen Dank!
edit: Stecker brauche ich für beide Platinen nicht, habe noch welche gefunden
Dieser Beitrag wurde am 31.08.2018 um 19:49 Uhr von ambrosius editiert.
01.09.2018, 12:05 Uhr
Alternative bei einer JLCPCB-Fertigung:
Ingo
01.09.2018, 14:43 Uhr
Creep
wie schon besprochen würde ich in China bestellen. Von vielen Interessenten habe ich ja auch schon die Adressen. Wenn es nicht eilt, übernehme ich das wieder. Ich prüfe den Preis erstmal wieder bei Elecrow, wo ich halt schon oft geordert habe. Alternativen sehe ich mir aber auch gern mal an.
Gruß, Rene
01.09.2018, 15:15 Uhr
Bei elecrow sieht der Warenkorb bei identischen Vorgaben so aus:
Ingo
edit:
ALLPBC liegt mit 78 USD nochmal über elecrow.
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2018 um 15:31 Uhr von Deff editiert.
01.09.2018, 15:23 Uhr
Na, hoffentlich wird bei den Horrorpreisen nicht noch jemand arm.
01.09.2018, 22:53 Uhr
MS05
@robbi
ich würde mich auch gerne mit 4 Platinen anschließen. Davon 2x mit Steckern und 2x nur Platine.
Grüße, Matthias
02.09.2018, 18:06 Uhr
alfred13
ich hätte auch gerne 2x Platinen mit Steckern.
Gruß Alfred
02.09.2018, 19:43 Uhr
Creep
wenn ich die Platinen machen lasse (dann aber erst nach dem Urlaub also in 2 Wochen), könnten wir das Verschicken der Buchsen/Stecker ja auch über mich machen. Also erstmal alle gebündelt zu mir und ich verschicke dann mit den Platinen. Wie gesagt, darf nur keine Eile haben!
Gruß, Rene
02.09.2018, 19:47 Uhr
Die Bestellung der Leiterplatten und die Beschaffung der Steckverbinder über Günter wird "Creep" übernehmen. Den Streß mit den Chinesen will ich mir nicht antun.
Die Einholung der Anschriften und die Abwicklung von Bezahlung und Versand wird dann auch "Creep" durchführen.
Die Bestelliste halte ich noch eine Weile offen, damit sich weitere Interessenten melden können.
Ich zitiere mich mal selbst:
Bei Herstellung in China, das ist sicher in jeder Hinsicht billiger ...
Das ist so und habe ich an der Z1013-128 Platine erfahren müssen. Ich muß bei Reparaturen öfter mal Schaltkreise wechseln. Bei dieser Leiterplatte habe ich dabei 3 (drei !) Durchkontaktierungen eingebüßt. Das war etwas ungewöhnlich.
Wie "Enrico" kürzlich richtig bemerkt hat, ist die Qualität nicht so wie bei anderen Herstellern. Da hier aber nicht mit einem Schaltkreiswechsel zu rechnen ist - es sind ja gar keine drauf - kann ich damit leben.
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2018 um 19:57 Uhr von robbi editiert.
02.09.2018, 20:03 Uhr
ManfredB
Hallo an die Organisatoren,
ich möchte meine Bestellung in 012 auf drei Platinen und zwei Sätze Steckverbinder erhöhen.
Vielen Dank.
Manfred
02.09.2018, 20:35 Uhr
Günter
Hängt doch mal einer eine Liste raus. Es muss klar ersichtlich sein wer welche Stecker braucht. Die die Platine als Verlängerung nutzen brauchen noch eine Buchse gewinkelt.
Günter
02.09.2018, 20:41 Uhr
ManfredB
Der Link mit der Bestellliste ist in 023.
Wenn es auch den gewickelten Steckverbinder für die Verlängerung gibt, nehme ich gerne für meine dritte Leiterplatte die beiden gewinkelten Steckverbinder (Buchse und Stecker).
Danke und Gruß
Manfred
03.09.2018, 00:04 Uhr
Jetzt wird es langsam kompliziert, wie fast immer.
Habe eine Legende zugefügt.
Bei felge1966, Mobby5 und Jost fehlen noch die Angaben für die Steckverbinder.
03.09.2018, 08:48 Uhr
Ich brauche keine Steckverbinder dazu.
03.09.2018, 10:31 Uhr
Hallo robby,
ich nehme auch 2 Platinen komplett mit Steckverbindern
Gruß und Danke
03.09.2018, 13:44 Uhr
MS05
Auja. Hervoragend. Dann bitte bei mir die Steckverbinder auf 3,8,1 erhöhen. Danke.
Grüße, Matthias
03.09.2018, 14:11 Uhr
Inkl. VK sähen die Gesamtkosten bei einer JLCPCB-Fertigung so aus:
03.09.2018, 14:25 Uhr
Creep
@Deff: Das sind die Produktionskosten ohne Shipping. Dazu kommen dann noch mindestens $8.57. Oder $23.96 bei DHL. Aber immer noch sehr günstig...
Die Versandkosten zeigt er erst beim Checkout inkl. Login an.
Gruß, Rene
03.09.2018, 15:34 Uhr
@Creep
Irgendwer von uns Beiden irrt! Das obere Bild zeigt doch die Kosten ohne Versand, das untere mit - ist jedenfalls meine Auffassung, denn da bin ich eingeloggt!
Ingo
03.09.2018, 15:47 Uhr
Creep
Das obere Bild ist in ¤, das untere in $ - liegt es daran? Das dürfte etwa aufs gleiche hinauslaufen. Versandkosten werden angezeigt, wenn Du es in den Warenkorb legst und auscheckst. Dann kannst Du ja erst die Versandart wählen.
Gruß, Rene
03.09.2018, 16:11 Uhr
Der Preis in EUR ist ca. 35,50! Und da muss ich Dir Recht geben, ohne Versand!
Wäre auch sonst zu deutlich unter dem von Elecrow und ALLPBC.
Ingo
04.09.2018, 20:46 Uhr
Jost
Hallo Robbi,
ich benötige keine Steckverbinder.
Grüße
Jost
09.09.2018, 12:20 Uhr
sylvi
ich möchte bitte 2 Platinen.
Danke!
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
12.09.2018, 09:33 Uhr
Creep
da anscheinend keine neuen Bestellungen hinzukommen, würde ich bitten, die Korrektheit der Bestelliste hier:
http://www.sax.de/~zander/projekte/z9modc.html
zu überprüfen. Sonntag komme ich zurück aus dem Urlaub und würde dann in den nächsten Tagen die Platinen fertigen lassen. Dann schreibe ich hier auch nochmal eine kurze Zusammenfassung und den voraussichtlichen Platinenpreis.
Gruß, Rene
12.09.2018, 09:58 Uhr
Bei mir ist in der Liste alles berücksichtigt.
12.09.2018, 10:36 Uhr
Die Platinenunterlagen habe ich noch um zwei Lötaugen ergänzt, die nicht stören, aber für einen Sonderfall praktisch sind.
Mit Creep werde ich noch die genaue Stückzahl absprechen. Ein paar werde ich auf meine Kosten aufs Lager legen und meine Rente so vor Inflation schützen , denn es gibt immer mal wieder Nachfragen.
12.09.2018, 13:44 Uhr
edbru
für mich bitte eine Platine und vier gerade Buchsen.
Eddi
12.09.2018, 16:41 Uhr
Da bei mir, bei den Steckverbindern, ein Fragezeichen bei robbi in der Bestellliste steht, würde ich das Fragezeichen gern durch die entsprechend notwendige Anzahl an Steckverbindern (für Modulträger) ersetzen lassen (falls verfügbar).
Dieser Beitrag wurde am 12.09.2018 um 16:42 Uhr von Mobby5 editiert.
12.09.2018, 16:48 Uhr
ich würde mich dann auch gern noch mit
2 x Platine
1 x STw
3 x BUg
1 x BUw
beteiligen.
Danke an robbi und Creep.
12.09.2018, 19:24 Uhr
Günter
Habe gerade mit Thomas gesprochen. Die geraden Buchsen sind Buchsen mit langen Beinen für Wickeldrahtverbindungen. Ich denke aber das dürfte kein Problem sein.
Günter
12.09.2018, 20:36 Uhr
Bei mir bitte zwei gewinkelte Stecker hinzufügen. Vielen Dank an alle Beteiligten für Ihre Arbeit.
14.09.2018, 05:05 Uhr
Moin, moin
könntest du bitte noch 2 gewinkelte Bu hinzufügen?
Vielen Dank
14.09.2018, 17:26 Uhr
Günter
Nach Rücksprache mit Thomas sind keine gewinkelten Buchse mehr verfügbar. Die verfügbaren geraden Buchsen lassen sich abwinkeln und die B-Seite reicht gerad bis in die Lötkontakte.
Günter
20.09.2018, 09:36 Uhr
Creep
wie Günter geschrieben hat, wird es KEINE gewinkelten Buchsen geben. Es mit also selbst Hand angelegt werden zum Abwinkeln. Das sollte sicher kein Problem sein. Ich bitte trotzdem diejenigen, die KEINE geraden Buchsen anstelle der abgewinkelten nehmen möchten, ihre Bestellangaben zu korrigieren, damit es später keine Verwirrungen gibt.
Je nachdem, welchen der in Frage kommenden Fertiger ich nutzen werde, wird die Platine pro Stück (inkl. Einfuhrumsatzsteuer usw.) ca. 2¤ bis 2,50¤ kosten. Ich möchte erstmal das Eintreffen meiner ersten Bestellung in den nächsten Tagen abwarten, um die Qualität zu beurteilen.
Gruß, Rene
Günter
27.09.2018, 23:15 Uhr
Heute kamen meine 10 St. für rd. 16 USD JLCPCB-gefertigten Bus-LPs an.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2018 um 00:56 Uhr von Deff editiert.
27.09.2018, 23:30 Uhr
Creep
Hallo Ingo,
super, bei den AC1 Platinen war ich dort auch sehr zufrieden mit der Qualität. Ich will jetzt auch die BUS Platinen bestellen. Allerdings vermisse ich in den aktuellen Gerberdaten den Lötseiten-Kupferlayer. Bei Dir war alles i.O.?
Gruß, Rene
27.09.2018, 23:41 Uhr
Hallo Rene,
dank robbi's Vorleistungen konnte ich die PDF-Seiten als Sprint Layout-Vorlage schalten, nachzeichnen und Gerberdateien exportieren, nach denen diese Fertigung erfolgte.
Kannst diese Dateien gern von mir anfordern.
Ingo
28.09.2018, 09:32 Uhr
Creep
Hallo Ingo,
ich melde mich heute abend mal per Mail. Vielleicht bekomme ich von robbi auch noch die vollständigen Daten. Aber ich möchte das jetzt schnell abschließen. Zu viele offene Projekte gleichzeitig...
Gruß, Rene
28.09.2018, 12:16 Uhr
Übrigens, wenn man die lange Seite auf 100mm runterrechnet, sinken die Fertigungskosten nochmal deutlich, was eine Anregung wert ist.
Ich schicke Dir schonmal vorab beide LAY6-Dateien inkl. den Gerberdaten!
Da brauchst Du heute abend nur noch reagieren.
Ingo
28.09.2018, 12:30 Uhr
Creep
ja, wenn wir das auch auf 95x100 fertigen könnten, würde es nochmal deutlich günstiger und das bei jedem Fertiger. Mit dem KC87 kenne ich mich aber überhaupt nicht aus und kann nicht beurteilen, ob das mechanisch dann noch paßt.
Bei 95x100 mm wären wir bei maximal 1,50¤ pro Stück. Und das in gewohnter Qualität. Bitte mal um Rückmeldung von den KC Experten, ob das möglich wäre. Sonst halt mit Originalmaßen.
Gruß, Rene
28.09.2018, 12:36 Uhr
Schau Dir doch auf robbi's Link die Fotos an, dann hast Du doch einen Eindruck vom Ganzen!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2018 um 12:38 Uhr von Deff editiert.
07.10.2018, 20:14 Uhr
Creep
aufgrund der chinesischen Feiertage hatte es ja keinen Sinn, während der letzten Woche eine Aktion zu starten. Deshalb habe ich mal abgewartet, ob noch irgendwelche Kommentare kommen.
Heute habe ich nun basierend auf dem vom Ingo erfaßten Layout die ersten 10 Platinen im Format 95x100mm bestellt. Die würde ich dann an die ersten Interessierten verschicken. Wenn sie zur Zufriedenheit funktionieren, bestelle ich die restlichen. Ansonsten nehme ich die Gerberfiles von Robbi im Originalformat.
Gruß, Rene
07.10.2018, 20:37 Uhr
Günter
Hallo Rene,
ich würde eine testen ob sie in diesem Format in den KC87 passt. Ich habe einen offenen hier rum stehen bei dem Die Baugruppe fehlt.
Günter
07.10.2018, 20:56 Uhr
Creep
Hallo Günter,
vielen Dank! Ich denke, in gut 2 Wochen könnten die Platinen hier sein.
Gruß, Rene
14.10.2018, 22:26 Uhr
Creep
die verkürzten Platinen sind noch unterwegs. Inzwischen habe ich von Robbi die korrigierten Gerberfiles der Originalvariante erhalten. Davon habe ich dann heute auch eine Testbestellung ausgelöst. Da die drillfiles bei verschiedenen Herstellern nicht korrekt plaziert angezeigt werden, habe ich erstmal um Prüfung gebeten. Wenn die damit zurecht kommen, werden sie produziert.
Dann sollte ich mich langsam darum kümmern, auch die Steckverbinder zu mir zu bekommen
Gruß, Rene
20.10.2018, 13:04 Uhr
Creep
die ersten 10 der Platinen (die etwas gekürzte Version) ist heute angekommen. Günther wird dann testen, ob sie paßt (wogegen eigentlich nichts spricht). Dann können Interessierte die ersten 10 davon für 1,20¤ pro Stück + Porto bekommen.
Die etwas längeren mit robbis Originallayout sollten demnächst verschifft werden. Die sind dann geringfügig teurer und gehen dann auf die Reise, wenn ich sie habe.
Gruß, Rene
23.10.2018, 21:23 Uhr
Günter
Habe heute von Rene die erste Platine bekommen und bestückt. Für den KC87 nicht verwendbar, da zu schmal. Sie lässt sich nicht mit dem Käfig befestigen so das beim Rausziehen der Module die Platine sich löst.
Mit den Steckern habe ich heute mit Thomas geredet. Winkelstecker AB sind genug vorhanden. Von den Buchsen hat er 11 gerade in Print, also mit kurzen Beinen und 5 Buchsen für Wickeltechnik. Die restliche Buchsen würde ich beisteuern. Das sind Buchsen aus der Wickeltechnik, wo nur jeder zweite Kontakt bestückt war. Ich habe die Buchsen vollständig bestückt und heute mit der Platine überprüft. Sind voll Verwendungsfähig. Man muss nur beim löten aufpassen, da die schlechter Zinn annehmen. Die Besteller, die die Buchsen selbst abwinkeln wollen erholten die neuen Buchsen von Thomas um der Gefahr aus dem Wege zu gehen das mal ein Kontakt abbricht. Wer die umgebauten Buchsen nicht möchte, lösche bitte seine Bestellung der Buchsen.
Die Preise:
Stecker gewinkelt 2,20¤
Buchse Wicheltechnik und Print 3,40¤
Günter
24.10.2018, 14:34 Uhr
Es sind die Nachwirkungen eines Medikamentes, die meine Konzentration sehr schwächen und weswegen ich in Frührente gehen mußte und ich hatte so etwas befürchtet und alles kontrolliert, aber eben doch nicht alles.
Die Platinen sind zu schmal! Das macht nichts bei der Anwendung für den BIC und als Verlängerung. Der Einbau in einen Z9001 ist dann Murx, aber es geht gerade noch so:
Die Öffnung im Metallkäfig ist 92 mm breit, die Platinen sind 95 mm breit. Dadurch werden sie nur noch über einen 1,5 mm breiten Streifen gehalten, aber es geht, habe es gerade eben ausprobiert. Die Befestigungsschrauben im Käfig drücken die Platine an. Sie sitzt beim Herausziehen der Module fest.
Ich habe ein Foto der mir zur Verfügung stehenden Platinen und der gerade eben ausgebauten Originalmodulplatine gemacht.
- Links oben ist die Originalplatine.
- Auf der rechten Seite sind zwei beschnittene Platinen.
- Links unten ist eine K1520-Platine.
Von oben in den Schacht gesehen, sieht man nur eine Platine, die so aussieht, wie die beschnittene. Ich hatte die Originalmodulplatine noch nie draußen.
Nachtrag:
Wem das nicht gefällt, der muß die Platinen nicht nehmen. Ich lagere sie bei mir, und es gibt bestimmt mal einen Abnehmer.
Ich trage mich mit dem Gedanken, wegen einiger Nachfragen einige vergriffene Platinen in geringer Stückzahl und mit geringfügigen Verbesserungen neu aufzulegen. Wegen meiner Konzentrationsschwäche habe ich einen riesigen Bammel davor ... und schiebe es immer wieder auf.
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2018 um 15:03 Uhr von robbi editiert.
24.10.2018, 16:11 Uhr
Creep
nur zur Information: Von den Platinen nach robbis Layout habe ich bisher 25 bestellt, von den kürzeren nach Deffs Layout habe ich noch 8 hier.
Das ist weniger als insgesamt nachgefragt wurden. Den Rest wollte ich fertigen lassen, wenn klar ist, daß alles paßt.
Also:
Wer die Platine nicht im KC87 verwenden will, kann auf jeden Fall die aktuelle Version nehmen.
Für den KC87 können wir die restlichen Platinen in einer breiteren Version fertigen lassen.
Ich bitte die Besteller, nochmal anzugeben, ob sie explizit die breitere KC87 Version benötigen.
Ich hoffe, daß nicht ALLE die Dinger in den KC stecken wollten. Jedenfalls sollten wir für alle Anwendungen die passenden Platinen zusammenbekommen.
Gruß, Rene
24.10.2018, 16:44 Uhr
@ Creep
Du bist eine Seele. Danke!
Ich bin dabei, die Daten zu ändern. Es wird im Laufe des Tages.
Es gibt noch ein zweites "Problem". Die gewinkelten Steckverbinder haben manchmal den Knibbel an der Seite für die Befestigung und manchmal ist der schon integriert. Da sind die Lochabstände unterschiedlich und man muß feilen.
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2018 um 17:08 Uhr von robbi editiert.
24.10.2018, 16:58 Uhr
Ich muss nicht unbedingt die breitere Version haben.
24.10.2018, 17:05 Uhr
Mir würde bei 2 Stück die schmale Version reichen, aber die anderen beiden Platinen müssten schon in die Halterung im KC passen.
24.10.2018, 18:28 Uhr
Günter
Hallo Rene,
die kurze Platine habe ich ja schon. Ich nehme dann noch eine lange und zwei die in den KC passen.
Bei mir bitte 2/2 eintragen.
Günter
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2018 um 20:39 Uhr von Günter editiert.
24.10.2018, 18:46 Uhr
MS05
Moin,
bei mir ist eine als Modulverlängerung gedacht.
Grüße, Matthias
24.10.2018, 18:56 Uhr
MS05
Das würde ich trotzdem nehmen, wenn man den Steckverbinder auf einer Kleinfräse anpassen kann. Wenn mann das auf der Leiterplattenseite mit der Feile machen will wandert der Schraubenkopf gegenüber der originalen Position. Bitte mal prüfen, ob dafür Platz im Gehäuse ist.
Grüße, Matthias
24.10.2018, 20:59 Uhr
Beppo
Hallo Rene,
mir würde auch die schmalen oder kurzen reichen.
Gruß, Bernd
24.10.2018, 22:44 Uhr
Creep
Hallo Robbi,
es wäre toll, wenn Du auf Deiner Seite weiter die Bestandsaufnahme machen könntest. Wenn wir dann wissen, wie viele breite Platinen wir brauchen, bestelle ich sie.
Fehler passieren immer. Ich hatte beim NDR Klein Computer auch zwei Platinenserien fast in den Sand gesetzt. Am Ende hatte jeder bekommen, was er haben wollte. So wird das auch hier. Werden sie vielleicht 50ct. teurer. Ist ja ein Hobby und kein Geschäft!
Gruß, Rene
24.10.2018, 23:18 Uhr
sylvi
bitte ein mal schmal und ein mal breit.
Danke
lg
sylvi
24.10.2018, 23:19 Uhr
Ja, die Bestandsaufnahme ist in vollem Gange.
Die Original-Platine ist auf dem neuesten Stand, die neue folgt als zusätzliche Variante "breit".
Wahrscheinlich übersteigt das Porto sowieso den Preis einer Platine.
24.10.2018, 23:42 Uhr
edbru
Hi,
mir reicht auch die schmale Platine.
Eddi
25.10.2018, 06:23 Uhr
für meine beiden Platinen reicht auch die länge schmale.
Danke und viele Grüße,
25.10.2018, 07:24 Uhr
alfred13
ich würde gerne die breite Variante für den KC 87 bevorzugen.
Gruß Alfred
25.10.2018, 10:44 Uhr
ich hätte gerne eine lange und breite Platine.
Eventuell kann ich noch paar Buchsen und Steckerleisten auftreiben, falls gewünscht.
25.10.2018, 11:13 Uhr
Günter
Germaniumröhre,
Du tauchst in der List aber nicht auf. Für Buchsen findet sich Abnahme, da Thomas und meine nicht reichen. Teile bitte Creep mal mit wie viel Du besorgen kannst. Vor allem gewinkelte sind nicht vorhanden.
Günter
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2018 um 11:14 Uhr von Günter editiert.
25.10.2018, 11:31 Uhr
Hallo Günter,
welche Liste ? Das hier ist mir irgendwie entgangen und ich habe mich ohne alles zu lesen einfach unten angehangen.
Mit den Gewinkelten mache ich auch wenig Hoffnung, die habe ich bereits vor Jahren hier verstreut.
Mehr weiß ich aber erst nächste Woche - aber womöglich nur die Buchsen mit kurzen Anschlüssen.
25.10.2018, 12:28 Uhr
ManfredB
Ich habe schon eine schmale Platine von Rene bekommen. Es wäre schön, wenn die anderen beiden breite Exemplare für den Einbau in den KC87 wären. Die Steckverbinder können so stehen bleiben, wie es in der Liste (siehe in 83) steht.
Danke und Gruß
Manfred
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2018 um 19:12 Uhr von ManfredB editiert.
25.10.2018, 16:09 Uhr
Günter
Hallo Bernd,
robbi sagen er soll dich in die Liste eintragen. Beitrag 48 bei sax.
Es ist egal ob es die langen oder kurzen Buchsen sind, beide gehen.
Günter
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2018 um 17:13 Uhr von Günter editiert.
25.10.2018, 16:10 Uhr
Günter
Die erste Platine ist fertig. Es ist die kurze schmale Variante.
Bild folgt.
Günter
25.10.2018, 16:21 Uhr
Das Bild war viel zu groß Günter, ich habs auf die Hälfte runter gerechnet.
Ein Bisschen Salz/Pfeffer/Paprika würden dem gut tun.
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2018 um 16:25 Uhr von holm editiert.
25.10.2018, 21:29 Uhr
Jost
ich würde mich für 3x breit und 3x schmal entscheiden.
Vielen Dank!
Jost
26.10.2018, 15:45 Uhr
@Jost:
Wie soll ich das verstehen? Erhöhung von 3 auf 6 Platinen?
Zur Verbesserung der Handhabung:
Hinter meinem Avatar links liegt, solange die Aktion läuft, die Bestelliste.
Dieser Beitrag wurde am 26.10.2018 um 16:38 Uhr von robbi editiert.
26.10.2018, 17:03 Uhr
Jost
@robbi
Ich habe da wohl was falsch verstanden. Es bleibt bei 3 Platinen.
097
27.10.2018, 14:34 Uhr
Für mich bitte auf je einmal schmal und einmal breit ändern. Vielen Dank und schönes Wochenende.
098
27.10.2018, 15:17 Uhr
Creep
In den nächsten Tagen sollten hoffentlich schonmal die ersten 25 (schmalen) Platinen eintreffen. Die breiteren bestelle ich, sobald die Gerberdaten perfekt sind.
Damit es schneller geht, könnten mir schonmal alle, die nicht früher schon Platinen für den NKC oder AC1 bei mir bestellt haben, ihre Adresse schicken. Am besten per E-Mail (kann man bei Privatnachricht auswählen), da sonst mein internes Postfach hier zu schnell voll ist.
Sobald ich dann von Günter die Buchsen habe, würde ich dann mit dem Verschicken anfangen. Bitte teilt mir auch mit, falls es versicherter Versand (DHL 4,99) sein soll. Ansonsten würde ich das alles wahrscheinlich als Großbrief oder Maxibrief, je nach Dimensionen, verschicken.
Bei einigen sind auch noch AC1-Speichererweiterungen offen, die schicke ich dann zusammen mit.
Gruß, Rene
099
27.10.2018, 17:11 Uhr
Hallo Creep,
wenn Du die Breiteren erst noch bestellst, würde ich auf Zwei erhöhen.
Das wären dann eine Lange und Zwei normale Breite.
Hallo Robby, bitte nochmal ergänzen - danke.
Die fehlenden Steckverbinder schicke ich nächste Woche Günter, da ich nicht alle da habe und versuche den Rest noch zu besorgen.
100
27.10.2018, 20:58 Uhr
Creep
aus den jetzt vorliegenden korrekten Gerberdaten habe ich nochmal die Platine in Sprint Layout importiert, einfach um direkt mit der technischen Zeichnung genau abgleichen zu können. Ich habe auch die Gerberfiles daraus noch einmal erstellt und beim Hersteller prüfen lassen und die Vorschau angesehen. Das ist ein ruhigeres Gefühl.
Das hier wäre das Endergebnis, wie es JLCPCB darstellt:
Zum Vergleich auch nochmal die Fotoansicht in Sprint-Layout:
Und das Layout dort selber:
Nach der Bestelliste und Germaniumröhres Erhöhung auf 2 breite wären wir nun bei 29 zu bestellenden Platinen. 30 wäre die nächste sinnvolle Größenordnung. Dann erst wieder 50.
Wenn kein Widerspruch kommt, würde ich also 30 der neuen korrigierten Version bestellen.
Von den schmaleren kommen 25 Stück, von denen 16 vergeben wären. 8 der schmalen gekürzten sind auch noch vorhanden. Das heißt, es bliebe genug Reserve übrig, die nur nicht in den KC87 geklemmt werden kann.
Schaut bitte nochmal die Abbildungen an und überprüft die Bestelliste. Wenn alles korrekt ist, löse ich die Fertigung aus. Bei JLC kann das inkl. Versand etwas länger dauern. Dafür sind die Kosten mit Abstand niedriger (können also die Überschüsse der ersten Serie(n) etwas dämpfen), und die Qualität ist gut.
Wie lägen dann hier bei Platinenpreisen von noch unter 2¤ + Einfuhrumsatzsteuer etc. wenn das anfällt.
Gruß, Rene
101
27.10.2018, 22:46 Uhr
Hallo Rene und Alle,
wenn alle Pins einzeln durchverbunden wären, könnte man die Platine noch universeller einsetzen.
Nur mal so als Anmerkung.
102
28.10.2018, 16:18 Uhr
Hach, sieht das schön aus.
@Germaniumröhre:
Das ist wegen der Interruptketten nicht sinnvoll.
Aber ich sehe auf den schönen Bildern noch etwas anderes:
Bei von Hand abgewinkelten Leisten kann man die auf 2,5 mm-Raster abbiegen.
Für den Einsatz als Verlängerung wird im Normalfall aber eine gewinkelte Buchsenleiste eingesetzt. Eine gewinkelte Buchse hat einen Reihenabstand von 5 mm. Da müßte noch eine Reihe Bohrungen neben den vorhandenen an Buchse X4 hinzugefügt werden.
Ich würde das noch machen.
Nachtrag:
Die oberste Buchsenleiste ist nun auch im Reihenraster 5 mm. Um den Bestückungsdruck nicht zu stören, sind die Konturen etwas verschoben und es sind auch zwei Befestigungsbohrengen vorgesehen.
Da werde ich die Gerberdaten nochmal erneuern.
Dieser Beitrag wurde am 28.10.2018 um 17:31 Uhr von robbi editiert.
103
28.10.2018, 16:42 Uhr
Günter
Rene,
die doppelten Löcher an der Steckerseite bringen nichts. Für den Stecker mit integrierter Befestigung müssen die Löcher etwas nach innen erweitert werden, ungefähr 2mm. Für die Stecker ohne Befestigung gibt es 2 Varianten, diese Nippel ( meine Bezeichnung ) gibt es in 2 Versionen, einmal mit geschlossenem Befestigungsloch und einmal mit offenen. So das sich jedes mal das Loch in der Platine ein wenig wo anders befinden müsste. Ich würde das Loch so lassen wie es war und jeder kann es sich etwas nacharbeiten. Die Löcher auf der gewinkelten Buchsenseite muss man sich so wie so bohren.
Günter
104
28.10.2018, 18:59 Uhr
Creep
Alles klar! Ich werde mir Ulrichs letzte Überarbeitung ansehen und dann in den nächsten Tagen die Bestellung starten. Selbst nehme ich keine funktionellen oder mechanischen Änderungen daran vor. Dafür kenne ich mich zu wenig mit der KC- und EFS-Materie aus.
Gruß, Rene
105
28.10.2018, 23:05 Uhr
Wenn die Platinen da sind, mache ich mal ein paar Bilder vom Einsatz der verschiedenen Steckverbinder - auch mit DIN-Steckern. Dazu sind die "doppelten" Löcher nämlich da.
106
04.11.2018, 18:31 Uhr
Creep
die ersten 25 Platinen (also lang/schmal) sind angekommen. Die würde ich dann möglichst bald zumindest an diejenigen verschicken, die nur diese Variante benötigen.
Da sie korrekt aussehen, bin ich jetzt auch sicher, daß der Hersteller mit den Gerberdaten zurecht kommt. Da wurden nämlich bei allen die Bohrungen in der Vorschau nicht richtig angezeigt. Ich werde dann also in den nächsten Tagen noch die restlichen Platinen (lang/breit) bestellen. Dann ist das Thema auch erledigt.
Gruß, Rene
107
05.11.2018, 21:19 Uhr
Günter
Die Steckverbinder verpacke ich Morgen und schicke sie Rene.
Günter
108
11.11.2018, 14:56 Uhr
Creep
damit sind jetzt alle EFS-Verbinder und die schmale Variante der Platinen bei mir. Ich beginne also schonmal mit dem Anschreiben/Versand für diejenigen, die keine lang/breit Variante dabei haben. Das sind ja nur 3 Leute. Letztere Version bestelle ich heute.
Kosten
Platinen:
Die lang/schmal Variante liegt bei 1,60¤ pro Platine. Die breitere wird dann geringfügig teurer.
EFS-Verbinder:
Die Portokosten zu mir lege ich einfach gleichmäßig auf alle Leisten zu je 5ct. um. Das deckt es dann ungefähr. Dann kosten die jeweils:
Stecker gewinkelt: 2,25¤
Buchse gerade: 3,45¤
Buchse gewinkelt: 3,85¤
Versandkosten variieren dann abhängig von der Anzahl der Platinen und vor allem der EFS-Leisten. Ohne EFS sollte alles als Großbrief für 1,50¤ (inkl. Luftplosterumschlag) gehen. Mit EFS-Buchsen dann als Maxibrief ab 2,60¤ + Verpackung.
Gruß, Rene
109
11.11.2018, 20:03 Uhr
Creep
ich habe gerade die letzten 30 in der breit/lang Version bestellt. Wenn der Review durchgeht, sollten sie morgen in die Produktion gehen. Dann wieder 2..3 Wochen, bis sie hier sind. Wenn alles wieder so läuft wie bisher, sollte diese Version dann bei vielleicht 1,70¤ pro Platine liegen. Eigentlich Wahnsinn, wie billig das heute ist.
Gruß, Rene
110
11.11.2018, 21:12 Uhr
edbru
bei dem Preis erhöhe ich auf drei.
Warum eigentlich?
Der Preis ist gut.
Eddi
111
11.11.2018, 21:40 Uhr
Creep
Hallo Eddi,
die müßte Dir dann robbi schicken, ich hab nur noch die bisher bestelle Anzahl hier. Glaube ich. Bei den lang/breit sind noch 2 oder 3 über aber die kommen ja erst in ein paar Wochen. Ich leg Dir mal noch welche von den kurz/schmal mit rein, das Paket an Dirk geht morgen raus. Die sollten für die meisten Anwendungen auch genauso gehen.
Gruß, Rene
112
13.11.2018, 20:29 Uhr
Hallo Rene,
die Platinen sind angekommen.
Sehen sehr gut aus.
Nochmal vielen herzlichen Dank an Ulrich und Dich für Eure Mühen.
Dank auch an Günter für das organisieren der Stecker.
113
28.11.2018, 11:32 Uhr
Creep
bitte nicht wundern, daß es hier gerade nicht weitergeht. Die Platinen sind schon fertig produziert aber der Versand dauert diesmal anscheinend etwas länger. Später bestellte Platinen haben diese hier schon überholt.
Gruß, Rene
114
28.11.2018, 13:53 Uhr
Creep
Nachfrage hat ergeben, daß es wegen diesem ganzen Black Friday Zeugs Verzögerungen gab. Jetzt sind die Platinen wirklich unterwegs. Ich hoffe, daß ich sie dann Anfang Dezember habe und ENDLICH alles verschicken kann. Inkl. AC1-Erweiterungen und Multicomp-Platinen, die teils zusammen bestellt wurden.
Gruß, Rene
115
28.11.2018, 23:41 Uhr
Hallo Rene,
danke für die Info - nur alles in Ruhe, keine Hektik, ist ja alles nur Hobby. Zumindest sehe ich das so.
116
07.12.2018, 22:57 Uhr
Creep
ja, laut Tracking gingen die Platinen am 3.12. an die Airline zum Transport. Für eine Bestellung am 12.11. ist das schon extrem lange. Auch, wenn die Qualität und Preis bei JLC stimmt, solche langen Produktions-/Versandzeiten sind auch bei Black Friday und was auch immer nicht akzeptabel. Tut mir leid, daß es gerade mit der endgültigen Platinenversion so lange dauert. Ich werde in Zukunft doch bei meinen bewährten Produzenten (Elecrow und DirtyPCB) bleiben. Da habe ich die Platinen normalerweise in 2..3 Wochen in der Hand.
In zwei Wochen fahre ich über die Feiertage Richtung Berlin. Ich hoffe, daß es vorher noch etwas wird.
Gruß, Rene
117
08.12.2018, 03:08 Uhr
Rene, nur die Ruhe, denn nur was lange währt, wird gut
118
11.12.2018, 20:01 Uhr
Creep
es ist geschafft! Die neuen Platinen sind heute angekommen!
Leider hab ich vor dem Weihnachtsurlaub keine Wochenenden mehr zuhause. Ich versuche aber trotzdem, noch möglichst viele Päckchen zu packen.
Gruß, Rene
119
19.12.2018, 22:05 Uhr
Creep
So, bis auf 4 sind alle gepackt! Die letzten schaffe ich vielleicht noch morgen.
Aber ich hoffe, daß dann alle über die Feiertage versorgt sind!
Gruß, Rene
120
21.12.2018, 16:25 Uhr
Hallo Rene,
die Platinen sind angekommen - vielen Dank
und schöne Weihnachten
121
21.12.2018, 22:12 Uhr
Günter
Hallo Rene,
alles gut angekommen. Danke.
Schöne Feiertage.
Günter
