| 006 14.12.2007, 17:15 Uhr
 | Hmm.. Dann wird das Problem wohl auf der Netzeinschaltplatine liegen... Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Du könntest nur probieren, ob die beiden Hauptnetzteile funktionieren (wie die ohne Re´chner zu starten sind, steht bei Netzteilen). Da kannst du wenigstens sicher sein, dass die Netzteil i.O. sind.
 Da fällt mir ein: Im Rechner-Fuß hast du eine kleine Platine mit 6 LEDs drinnen (müsste man sehen, wenn man die Vordere Abdeckung am A5120-Fuß abbaut. Wieviele LEDs leuchten denn da bei dir, wenn der Rechner eingeschalten ist?
 (siehe auch Abschnitt "Netzteile" bei den Reparaturen).
 Gruß, Karsten.
