Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » GP 119? » Themenansicht
29.09.2018, 14:35 Uhr
Diese uralte Germaniumglasbirne von WF ist
mir beim Suchen nach alten Bauteilen für die
ACS-Uhr gerade in die Hand gefallen.
Sollte das eine der ersten Fotodioden sein, wegen
dem "P"? Diode macht die immer noch,
aber nicht Foto.
29.09.2018, 14:54 Uhr
Mystic-X
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_gp119.html
Markus
29.09.2018, 15:02 Uhr
Hier meine GP119,GP120 und GP122.
Stammen alle aus einer Demontage.Keine macht mehr was sie soll.Ist was für Bernd?
29.09.2018, 15:18 Uhr
Interressant, dann wars also doch mal ne Photodiode, danke.
29.09.2018, 21:16 Uhr
Da ist das Datenblatt:
http://www.dlefterb.de/GP119_123.pdf
30.09.2018, 07:05 Uhr
Mit Vorspannung?
01.10.2018, 11:10 Uhr
hjs
ralle schrieb Mit Vorspannung?
Damit meinen die einen Spannungsteiler aus Fotodiode und Widerstand, der an irgendeiner Betriebsspannung hängt. Da ist die Spannung am Abgriff von der Beleuchtung abhängig.
Der andere Fall wäre, die Fotodiode als lichtabhängige Stromquelle zu betreiben. So, wie das auch jede Solarzelle macht.
hjs
01.10.2018, 11:38 Uhr
Holger, könntest du bitte die Folgeseiten zur OA 605 auch noch einstellen?
01.10.2018, 12:02 Uhr
Vorspannung kennzeichnet die Betriebsart bei der die P-Dode in Sperrichtung vorgespannt wird um ihren bei Beleuchtung steigenden Sperrstrom auszuwerten, das Gegenteil davon ist Elementbetrieb bei der die P-Diode wie eine Solarzelle funktioniert und selbst Spannung erzeugt. Letzteres ist unempfindlicher, aber schneller.
Ich habe hier eine direkt an einen BNC Stecker gelötete GP1xx noch im Einsatz, ich prömpele das Ding an einen Oszi um damit IR-Fernbedienungen zu testen. Auch bei Verschlußzeitmessungen an Fotoaparillos (Praktika) hat das Ding schon gute Dienste geleistet.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2018 um 14:55 Uhr von holm editiert.
01.10.2018, 13:11 Uhr
Ok...
01.10.2018, 13:50 Uhr
@hellas
... bitteschön:
http://www.dlefterb.de/OA605.pdf
edit: beide Links (004) und dieser bleiben aber nicht ständig gültig
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2018 um 13:59 Uhr von ambrosius editiert.
01.10.2018, 17:13 Uhr
Besten Dank dafür Holger!
Falls du mal eine solche Diode brauchst, sag bescheid.
/Edit: Hmpf...es sind "lediglich" OA601 u. OA603 vorhanden. Mit OA605 habe ich mich offenbar getäuscht.
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2018 um 21:12 Uhr von hellas editiert.
02.10.2018, 09:49 Uhr
..solche Patronen habe ich wohl noch als russische D405 ..oder so...
02.10.2018, 11:05 Uhr
hjs
Hier.
Aber für was sollte man die denn brauchen?
hjs
02.10.2018, 11:12 Uhr
..Detektor/Gleichrichter bis 3,5Ghz...braucht eigentlich keine Sau.
Man kann einen Handy-Detektor damit basteln...
02.10.2018, 12:49 Uhr
"..Detektor/Gleichrichter bis 3,5Ghz...braucht eigentlich keine Sau"
Ich habe diese Dioden als Gleichrichter in den HF Tastkopf für die URV eingebaut, für eine Eigenbau HF Mess-spitze bestens geeignet.
02.10.2018, 13:30 Uhr
Ja doch, aber in den Tastköpfen meines URV ist schon eine Diode drin und in dem vom U726 eine EA52..
3,5Ghz ist was u Klempnerarbeiten zu üben, was soll ich damit?
02.10.2018, 13:32 Uhr
Einsatz im HF-Umfeld.
Pulsradiolyse mittels russ. Beschleunigertechnik oder sowas in der Art ;-)
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2018 um 13:32 Uhr von hellas editiert.
02.10.2018, 15:39 Uhr
Hast Du nen Plan für nen Störstrahler?
Das wäre richtig wichtig.
02.10.2018, 18:34 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Damit könnte man einen prima Rauschgenerator bauen.
02.10.2018, 19:01 Uhr
Hmmh, aber auch für WLAN, LTE, Händi, ...?
Soll die Diode da 1N21 heissen?
02.10.2018, 19:17 Uhr
Besserwisser
Ja, 1N21.
Der Generator erzeugt weißes Rauschen bis in den GHz-Bereich.
Allerdings mit geringer Leistung.
02.10.2018, 19:50 Uhr
Wenns für 100m Schutzschild reicht...
02.10.2018, 19:58 Uhr
Also wenn Ihr alle wieder so alte Teile auspackt stelle ich mal ein paar
SAZ12 mit dem passenden Sockel zur Schau.
Unbenutzte GP120 bzw. GP122 habe ich auch noch.
Wer so was für seine Sammlung haben möchte kann sich gern melden.
Grüße Egon
03.10.2018, 09:34 Uhr
hjs
Egon schrieb Also wenn Ihr alle wieder so alte Teile auspackt
Also gut, dann spielen wir mal "Alte Diode".
hjs
03.10.2018, 11:10 Uhr
Besserwisser
Damit das Teil ordentlich funktioniert,
sollte man es auf einer Streifenleiterplatte koaxial aufbauen.
Also 3 Leiterzüge, den inneren bei Bedarf unterbrechen,
die zwei äußeren als Masse.
Und alle Beinchen gaaanz kurz direkt auf die Leiterseite löten.
Den Antennenstummel nicht vergessen.
Zum Abgleich an den UHF-Tuner vom Analog-TV anschließen bzw. daneben legen.
Es sollte auf allen Kanälen kräftig stören.
Guten Empfang!
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2018 um 11:35 Uhr von Besserwisser editiert.
03.10.2018, 12:00 Uhr
Ich wüsste schon nicht mal, wo ich so eine komische Diode herkriege,
oder wie die aussieht.
03.10.2018, 13:23 Uhr
Besserwisser
Guck mal nach 013.
Man kann auch die Basis-Emitter-Strecke von einem HF-Transistor
mit entsprechender Grenzfrequenz dafür verwenden.
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2018 um 13:29 Uhr von Besserwisser editiert.
03.10.2018, 14:24 Uhr
Jaa, gesehn.
03.10.2018, 16:11 Uhr
hjs
Hab noch was zu den Fotodioden:
Typ EVP
GP119 | 17,50 M
GP120 | 24,70 M
GP121 | 19,70 M
GP122 | 26,70 M
hjs
04.10.2018, 14:31 Uhr
ICL-LIONS
Dann fehlt ja nur noch ein Bild von der GP121
Bitte schön:
Carsten
