Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Suche EPROM-Inhalt für IF RS232 C für Erika S6006 » Themenansicht
12.09.2018, 20:13 Uhr
Murphy
für meine Erika S6006 möchte ich gerne das Interfacemodul IF RS232 C nachbauen, um die Schreibmaschine am Z9001 als Drucker einsetzen zu können.
Den Schaltplan habe ich, mir fehlt nun nur noch der Inhalt des EPROMs 2716. Vielleicht hat von euch schon einmal jemand den EPROM ausgelesen?
Viele Grüße, Michael
Dieser Beitrag wurde am 12.09.2018 um 20:14 Uhr von Murphy editiert.
12.09.2018, 20:18 Uhr
Die gibt's auch als images, auch als KCC. Ich habe zur Zeit keinen Zugriff auf meine externen Festplatten.
12.09.2018, 20:23 Uhr
Schau mal auf robbi's Seite unter Z9001->Module->Druckermodul!
Ingo
12.09.2018, 22:27 Uhr
Murphy
Das Druckermodul für den Z9001 meine ich nicht, das muss ich aber auch noch nachbauen. Ich meine das Modul das seitlich in die Erika S6006 eingeschoben wird. Es gibt Schnittstellen-Module für V24, Centronics und Commodore. Bei meiner Maschine war nur eine Speichererweiterung dabei.
Gruß, Michael
Dieser Beitrag wurde am 12.09.2018 um 22:30 Uhr von Murphy editiert.
13.09.2018, 04:57 Uhr
Ups, war auf der 3004.
13.09.2018, 10:11 Uhr
Hatte das mal über die Maschine ausgelesen, hoffe das ist 1:1 adressiert:2716_K432 (temporär)...
Dieser Beitrag wurde am 13.09.2018 um 10:11 Uhr von DL editiert.
13.09.2018, 17:48 Uhr
Murphy
Vielen Dank, DL.
Die Adressierung scheint zu stimmen, die Belegung habe ich aus der Anleitung:
000-0FF: Zeichensatz 1
100-1FF: Zeichensatz 2
200-2FF: Zeichensatz 3
300-3FF: Zeichensatz 4
400-7FD: Steuerprogramm
7FE-7FF: Kontrollbytes
Dieser Beitrag wurde am 13.09.2018 um 17:49 Uhr von Murphy editiert.
13.09.2018, 19:33 Uhr
siggi
Hallo Michael,
wie baust Du das Interface nach? In gefädelter Technik oder hast Du ein Layout, was Du als Prototyp fertigen lässt? Dann hätte ich ebenfalls Interesse an der Platine. Ich habe auch eine S6006 und suche schon lange nach einem RS232-Interfacemodul.
Gruß siggi
13.09.2018, 22:14 Uhr
Murphy
Hallo siggi,
die Platine wollte ich fädeln. Den 75150, 75154 und den Schaltregler mit NE555 möchte ich der Einfachheit halber durch einen MAX232 ersetzen.
Gruß Michael
14.09.2018, 09:11 Uhr
aja, glaube die Belegung war mal irgendwo mit Hand drunter geschrieben,
das Kontrollbyte ist wohl die Prüfsumme - und stimmt sogar :-)
22.09.2018, 17:50 Uhr
Murphy
Das Modul habe ich jetzt nachgebaut, ein paar Probleme scheint es aber noch zu geben. Über Code + COM kann die Maschine zwischen den Codetabellen wechseln und bestätigt dies auch, der Wechsel zum ASCII-Zeichensatz über CODE + ASC funktioniert aber nicht.
Beim Umschalten in den Druckermodus über Code + ONL macht die Maschine den Wagenrücklauf wie vorgesehen, aber die LEDs für Speicheraufruf und Speicherausdruck leuchten nur kurz auf, normalerweise müssten die LEDs bis zum erneuten Drücken von Code + ONL leuchten.
Die Verbindungen auf der Platine habe ich alle überprüft und keinen Fehler gefunden. Vielleicht stimmt doch etwas mit den Adressen des EPROMs nicht?
Grüße, Michael
23.09.2018, 11:28 Uhr
Was kommt bei dir für ein Kontrollcode (code+y) bei gesteckten Modul?
8188 9227 37A5 0400 1
23.09.2018, 12:54 Uhr
Murphy
Die Maschine gibt an für das Interface-Modul immer andere Codes aus, habe es jetzt 20mal probiert und 37A5 war nie dabei, der Rest ist so wie bei dir. Vielleicht hat auch der EPROM eine Macke.
23.09.2018, 13:09 Uhr
Murphy schrieb
Die Maschine gibt für das Interface-Modul immer andere Codes aus
hmm, da ist wohl eine Adress- oder Datenleitung nicht sauber oder eben der EPROM ...
Die Adressen A0-A10 sind jedenfalls 1:1 mit der CPU verbunden, das hab ich letztens mal getestet und laut der Tabelle der Speicherorganisation gibt der /CS3 den Bereich 2800h - 2fffh für den Schnittstellen-ROM frei - ergo sollte der ausgelesene EPROM-Inhalt stimmen.
Dieser Beitrag wurde am 23.09.2018 um 13:10 Uhr von DL editiert.
23.09.2018, 16:37 Uhr
Murphy
Es lag am EPROM. Ich habe alle meine 2716 durchprobiert und mit keinem hat es funktioniert, mit einem 2732 geht es jetzt.
Dieser Beitrag wurde am 23.09.2018 um 16:37 Uhr von Murphy editiert.
17.04.2019, 20:59 Uhr
RenéB
ich interessiere mich auch für die Module. Ich habe eine Sigma 8600 (S6007), da sollten die Module ja auch passen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich möchte die Schreibmaschine als Schönschreibdrucker ausprobieren.
Kann ich die Schaltung und den ROM-Inhalt auch haben?
Gibt es die Schaltung der RAM-Erweiterung auch? Das müsste sich doch kombinieren lassen.
Gruß René
04.05.2019, 00:50 Uhr
Murphy
Die RAM-Erweiterung und das Interface kann man auch gleichzeitung nutzen. Ich habe das nachgebaute Interface per Flachbandleitung parallel an die EFS-Buchse angelötet. Die Schaltpläne hatte ich hier http://kc-und-atari.idylle-am-waldrand.com/kc85/s6006.html gefunden.
Gruß Michael
04.05.2019, 15:43 Uhr
RenéB
Die Schaltung habe ich nach einem Hinweis von DL dort gefunden. Das man das Interface zusammen mit der RAM-Erweiterung machen könnte, ist mir danach auch durch den Kopf gegangen.
Mal sehen was ich wie mache. Aber die Idee schöne Schreibmaschinenbriefe zu verschicken gefällt mir ausserordentlich. :-)
Gruß René
07.02.2022, 16:49 Uhr
SvenMb
Gruß Michael
leider sind dort die Schaltplaene etc. nicht mehr erreichbar. Kann sie mir vllt. jemand zusenden?
Gruesse
Sven
07.02.2022, 18:26 Uhr
Versuche es mal so: https://workupload.com/file/3mFD27fMJf6
08.02.2022, 17:13 Uhr
SvenMb
Hi Ralle,
danke, aber das waren die Unterlagen zu den Interfaceboxen der S3004... hab ich natürlich trotzdem archiviert
Hat jedoch jemand die Unterlagen zur s6006?
Grüßen
Sven
08.02.2022, 18:42 Uhr
Habe ich zum Schluß auch festgestellt, das ich keine 6000er Reihe habe, sondern nur die 3000 Reihe. Dafür beide IF.
17.02.2024, 15:34 Uhr
ich muss das mal wieder hoch holen....
1. Frage: hat jemand ein V24 Modul für die 6006 schon mal nachgebaut
2. hätte jemand ein V24 Modul für die 6006 übrig?
3. ich suche die kompletten Unterlagen für die 6006, leider meldet sich Rene nicht und seine Downloadseite ist ja gesperrt und ich finde nicht die Zugangsdaten, aber einige haben sich die Unterlagen bestimmt herunter geladen und könnte sie mir zur Verfügung stellen
vielen Dank
Gruss
