Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Antennendose » Themenansicht
02.09.2018, 22:18 Uhr
hjs
Hallo Leute,
die Fa. Vodafone plant die Abschaltung...
Das bedeutet für mich, einen Festplattenrecorder und sieben Fernsehgeräte zu ersetzen. Aber damit nicht genug.
Weil ich das irgendwie geahnt hatte, hatte ich mir vor einiger Zeit eine Schüssel ans Haus geschraubt und einen Multischalter dran gehangen. Dann abgewartet. Jetzt muss ich diesen Kram fit machen.
Es gab damals, als ich gebaut habe, ein System, wo Schalter, Dimmer, Steckdosen, Telefon, Netzwerk und eben auch Antenne kombiniert werden konnten. Die Rähmchen und Blenden alle im selben Design. Von dieser Serie ist inzwischen längst nichts mehr zu kriegen und anderes Geraffel passt dort nicht rein.
Deshalb die Frage: Kennt vielleicht jemand eine Bauanleitung für ein Platinchen, dass Sat und UKW trennen kann, so dass man die vorhandene Schaltung durch eine geeignete ersetzen kann?
hjs
03.09.2018, 00:32 Uhr
Es gibt aber hier keine näheren Angaben zur Dämpfung:
https://www.reichelt.de/einschleusweiche-sat-terrestrische-signale-kn-combiner-p176657.html?r=1
Nachtrag:
Einbauen ist etwas kompliziert. Weiteres ist hier:
https://www.reichelt.de/Verteiler-Weichen/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUP=F5&GROUPID=3536&START=0&OFFSET=16&SHOW=1
Meine Antennenanlage sieht zum Beispiel so aus:
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2018 um 00:46 Uhr von robbi editiert.
03.09.2018, 09:23 Uhr
hjs
Vielleicht hab ich mich verdrückt ausgekehrt.
Ich will den Umstieg von Kabel auf Sat. Dann können die mich mal.
Aber das machen die Anschlussdosen nicht mit. Und weil alternative Produkte geometrisch nicht gut passen, will ich die Innereien ersetzen:
Dass so ein Umbau ohne die zünftigen F-Stecker auskommen muss, ist mit klar.
hjs
03.09.2018, 10:06 Uhr
Bob
Selber bauen wird wohl problematisch, weil Sat-Zf sehr hoch ist
Aber fertiges nehmen, Gehäuse abbauen, F-Anschlüsse ändern auf Anschluss von vorne, das sollte funktionieren.
Es gibt da fertige Lösungen. Guckst Du z.B. hier:
https://www.dimaxa.de/fuba-osm-100.html?gclid=CjwKCAjwt7PcBRBbEiwAfwfVGLPW4Xxg-zorZKl-qsfnNsSK7kPfuXzTHJ5I08YWgBxIxaFXbuojBhoCnMsQAvD_BwE
03.09.2018, 12:18 Uhr
Die Anschluss Dosen sind meist das kleinste Problem, du brauchst von jeder Dose ein separates Kabel zum Multischalter, eine Ein Kabel Lösung ist Teuer und wird von älteren Receivern nicht unterstützt.
http://satellitenempfang.info/alternativen_zur_sternverteilung_2.html
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2018 um 12:32 Uhr von RP editiert.
03.09.2018, 17:37 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Warum tauschst du die Kabeldosen nicht einfach gegen SAT-Dosen?
Die haben auch Radiobuchsen für terrestrisches UKW.
Dachantenne vorausgesetzt.
Übrigens schaltet Vodafone nicht komplett ab,
sondern nur die analogen Programme und UKW.
Dafür gibt es dann bis zu 1 Gbit/s Internet mit DOCSIS 3.1
Das schafft kein Klingeldrahtanbieter.
03.09.2018, 17:51 Uhr
Wusel_1
Bau die ein und fertig:
https://www.voltus.de/?cl=details&anid=85bc23a8e3a496d640c696ed6bfbc681&gclid=EAIaIQobChMI0Kiaj5ef3QIV1ZTVCh3hPACeEAQYBSABEgKRyvD_BwE
Darauf achten, dass das eine "Stichdose" (Enddose) und Fernspeisetauglich ist!!!!!!
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2018 um 17:55 Uhr von Wusel_1 editiert.
03.09.2018, 18:23 Uhr
hjs
Rolf: Ein Strippenproblem habe ich nicht. Weil ich diese dämlichen Richtkopplerdosen noch nie gemocht habe, ist bei mir der ganze Kram sternförmig verteilt. Und an diese Anschlüsse komme ich ran. Da hängen dann tatsächlich überall sogenannte Enddosen dran (wie auf meinen Foto in 002).
Eine Wobbelkiste für 75 Ohm hast Du nicht zufällig rumstehen, oder?
Andreas: Ich muss befürchten, dass dieses Erzeugnis mechanisch nicht passt. Und alles dreifache will ich auch gar nicht erst haben.
hjs
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2018 um 18:34 Uhr von hjs editiert.
03.09.2018, 18:32 Uhr
Einen Antennen Pegelmesser, der bis ins SAT Bereich geht kann ich dir für den Umbau borgen.
04.09.2018, 01:36 Uhr
Wusel_1
hjs
So wie es auf deinem Bild aussieht, ist der Einsatz für eine Unterputzdose und somit passt diese Dose rein. Die Sat-Dosen sind alle so ausgelegt. Dann musst du nur noch den richtigen Deckel finden, bzw. in deinem evtl. das drittes Loch bohren.
Hier hast du die noch preisgünstiger - Auskopplungsdämpfung 2,5dB.
https://www.reichelt.de/sat-antennendose-3-ausgaenge-asd-31-p90652.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIhYfRuf6f3QIVypPtCh24OQq3EAQYCCABEgJFsPD_BwE&&r=1
Oben - SAT, Links - TV, Rechts - UKW
Beste Grüße Andreas
04.09.2018, 11:32 Uhr
hjs
Ja, genau das wollte ich vermeiden. Denn dieses dritte Loch wäre bei meiner angedachten Lösung absolut zweckfrei.
Deinen Erzeugnisvorschlag werde ich nehmen und einer 8711252108858 einen Bypass spendieren. Ich denke und hoffe, dass es funktioniert.
hjs
04.09.2018, 12:08 Uhr
Wusel_1
Warum willst du das dritte Loch oben Mitte nicht bohren. Bei der andern Dose musst du dann auch noch die Buchse wechseln, da keine F-Buchse drauf ist! Außerdem ist die nicht für SAT ausgelegt.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 04.09.2018 um 12:15 Uhr von Wusel_1 editiert.
04.09.2018, 12:10 Uhr
Ich weiss nur, das es mit Kathrein-Dosen geht. In Ravensburg hab ich die so eingebaut und einen Astra, ist auch ein Hersteller, montiert. Also so 80er Spiegel.
04.09.2018, 12:12 Uhr
Wusel_1
Wenn du mit 20dB Verlust und mehr leben kannst.
Beste Grüße Andreas
04.09.2018, 13:44 Uhr
Kathrein ESD 08 hab ich dazu gefunden. Sieht aus wie eine normale Kabel-Antennendose, ist aber für Sat ausgelegt.
04.09.2018, 14:58 Uhr
Wusel_1
Die nutzt dem hjs überhaupt nicht. Bei der Dose werden für SAT und UKW je ein Kabel an die Dose angeschlossen. Eine vernünftige SAT-Dose sollte eine F-Buchse haben und nicht so eine Spielzeugbuchse.
Beste Grüße Andreas
04.09.2018, 18:25 Uhr
Besserwisser
Bei einfachen SAT-Dosen liegen die Signale für SAT, terrestrisches TV und terrestrisches Radio
auf einem Kabel, aber in unterschiedlichen Frequenzbereichen.
Deshalb ist das so möglich.
Auf dem Dachboden werden die unterschiedlichen Empfangssignale
mit einer SAT-Einspeiseweiche zusammengeführt.
In der Dose werden dann die 3 Bereiche mit Filtern wieder getrennt.
Zwei Zuleitungen zur Dose gibt es nur bei Twin-SAT-Dosen
bzw. bei Dosen, wo ein zusätzlicher DATA-F-Anschluß für Kabelmodems dran ist.
Dieser Beitrag wurde am 04.09.2018 um 18:43 Uhr von Besserwisser editiert.
04.09.2018, 18:44 Uhr
Wusel_1
Dann sehe dir mal die Dose an, die Guido vorgeschlagen hat, darauf bezog sich mein Kommentar und dann wirst du sehen, dass dein Beitrag voll daneben ging.
Wie eine SAT-Anlage und deren Verteilung usw. funktioniert ist mir bekannt, da ich schon vor DM-Zeiten sowas gebaut habe und nach der Wende unzählige Sat- und Kopfstationen aufgebaut habe.
Beste Grüße Andreas
04.09.2018, 18:47 Uhr
Besserwisser
Wusel_1 schrieb
... schon vor DM-Zeiten ...
Im Deutschen Reich bei Manfred von Antenne, gelle ... ?
Ich mach das seit 1995.
Dieser Beitrag wurde am 04.09.2018 um 18:50 Uhr von Besserwisser editiert.
04.09.2018, 19:15 Uhr
Tja, kann man denn das eine Kabel an beiden Anschlüssen anschließen? Die Dose läßt auf beide Anschlüssen alle Signale zu - sprich: man kann auf jeder Seite UKW/SAT/KabelTV einspeisen und dies an der zugehörigen Seite entnehmen.
Ansonsten fällt mir noch was ganz verrücktes ein: man nehme eine Dreifachdose mit dem Sat-Anschluß oben. Man entferne die F-Buchse und setze sie anstatt der TV-Buchse ein und verdrahte das innen mit einem kurzen Stück geschirmter Leitung neu - sprich die Leitung von der nun fehlenden F-Buchse an die F-Buchse im TV-Anschluß (natürlich darf die dann auf der Leiterplatte nicht mehr mit dem TV-Ausgang verbunden sein).
04.09.2018, 20:55 Uhr
Wusel_1
NEIN - die Anschlüsse sind dann nicht entkoppelt!!
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 04.09.2018 um 20:56 Uhr von Wusel_1 editiert.
04.09.2018, 22:16 Uhr
Du brauchst deswegen hier nicht herumzuschreien.
10.10.2018, 19:54 Uhr
hjs
So, es ist erledigt.
Die Dosen- und Strippenorgie war doch etwas umfangreicher, als ich dachte.
Falls jemand ein ähnliches Problem hat, oder einfach nur neugierig ist:
Der Max hat mir zwei Varianten verkauft.
https://www.pollin.de/p/sat-antennendose-fd3u-571448
Funktioniert auf Anhieb und ist ordentlich verarbeitet. Kein Frontrahmen und im Inneren eine Federklemme, die einen massiven Innenleiter erfordert.
https://www.pollin.de/p/bk-antennendose-ysp-02-enddose-571361
Schlampig verarbeitet. Weil dort aber sowieso die Bypassdrossel rein muss, kann das bei dieser Gelegenheit nachgebessert werden. Im Inneren eine Schraubklemme, die den Anschluss von Leitungen mit flexiblem Innenleiter ermöglicht. Kommt mit Frontrahmen, der auch perfekt auf das erstgenannte Erzeugnis passt. Allein dadurch ist der Preis gerechtfertigt.
Ich hab die damit möglichen Kombinationen verwenden können und es funktioniert alles.
hjs
