Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Rauschen über Antennenausgang KC85/3 » Themenansicht
25.08.2018, 19:18 Uhr
shaman25
Hallo Leute,
ich habe hier einen KC85/3 und bekomme ein starkes Rauschen über den Antennenausgang. Da ich über die Suchfunktion im Forum nicht fündig geworden bin: Was kann ich für die Fehlersuche tun? Was sollte ich mir mal genauer anschauen?
shaman
25.08.2018, 19:40 Uhr
Die Mute-Taste auf der Fernbedienung, sofern es um den Ton geht.
Denn Ton kann der KC nur über internen Piezo, RGB-Anschluss oder die TAPE-Buchse an der Front.
Falls es ums Bild geht, streut der KC auch in viele Seitenkanäle. Also ggf. den Sendersuchlauf weiter bemühen oder wenn die Glotze zu neu ist mit manueller Suche und Feinabstimmung nachhelfen.
25.08.2018, 19:54 Uhr
shaman25
Ja, es geht um den Ton, danke. Lese erst jetzt, dass das missverständlich war
Ok, dann Mute ich mal und hole den Ton über den RGB-Anschluss. Gibt es eine passende Buchse, die ihr für den RGB-Anschluss nutzt?
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2018 um 19:54 Uhr von shaman25 editiert.
25.08.2018, 19:55 Uhr
Schon beantwortet.
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2018 um 19:57 Uhr von robbi editiert.
26.08.2018, 20:14 Uhr
shaman25
Ok, habe im Forum die Info zu der halbwegs passenden Steckleiste EC26 für den RGB-Anschluss bei Reichelt gefunden. Eine Frage dazu habe ich noch: Das Rastermaß passt auch?
Danke!
26.08.2018, 20:52 Uhr
nein,eigentlich nicht.
Aber der unterschied ist bei den 13 Kontakten pro Reihe noch nicht zu
groß, als dass es stören würde
26.08.2018, 21:00 Uhr
shaman25
Ok, super, da hole ich mir die.
Danke euch für die Hilfe!
27.08.2018, 06:46 Uhr
Also, es war vorgesehen, den Ton mit auszugeben. Allerdings nur vorgesehen, der dafür reservierte Teil im HF-Modulator ist leer.
Bei Ulli gibt es einen schönen Schaltplan, wo man auf die Sowieso bessere RGB-Ausgabe bauen kann. Wichtig ist auch das Vorhandensein einer Scart--Buchse am analogen Fernseher. Bei Ulli findest du auch einen Test verschiedener Normenwandler.
27.08.2018, 16:42 Uhr
Ulli=robbi
27.08.2018, 16:45 Uhr
..ist das ne Zuweisung?
SCNR,
27.08.2018, 18:01 Uhr
Genau.
YOLO
Dieser Beitrag wurde am 27.08.2018 um 18:01 Uhr von Mobby5 editiert.
27.08.2018, 18:29 Uhr
So ungefähr wie Holm in Anmarsch=Essen Verstecken ;p
27.08.2018, 19:34 Uhr
..sehe ich so aus? In real life hat beim Treffen die Kneipe nix mehr wenn ich dann mal Essen gehen will..
27.08.2018, 19:42 Uhr
Klaro, weil ich vorher da war.
28.08.2018, 11:51 Uhr
Holm, ich nehme alles zurück.
Neue Zuweisung:
Enrico kommt = Holm verhungert
28.08.2018, 14:29 Uhr
Ralle kommt = keiner versteht ihn.
28.08.2018, 20:54 Uhr
shaman25
Ah, verstehe.
Dann freue ich mich auf das Zusammenbauen. Habe gerade alle Komponenten bestellt
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2018 um 20:54 Uhr von shaman25 editiert.
