Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S]Frontblende für KC85/4 » Themenansicht
23.08.2018, 12:24 Uhr
nach einem Umbau eines 3ers in einen 5er hätte ich gern eine originale Frontblende!
Hat vielleicht jemand eine über oder gibt es u.U. eine Fertigungsvorlage auf Basis des FrontDesigners von Abacom?
Ingo
23.08.2018, 19:22 Uhr
Ein 3er in einen 5er umgebaut?
23.08.2018, 19:44 Uhr
matro
Das geht wenn er die platine wechselt .
Alle KC Gehäusefrontplatten sind in Arbeit.
ich bitte aber noch um geduld.
einen schönen Sommer noch
beste Grüße Maik
23.08.2018, 19:53 Uhr
Na ja, wenn man die Hauptplatine nicht wechselt, braucht man ja auch keine neue Frontblende!
Beide Boards sind bzgl. der Anschlüsse für Tastatur und LED-Anzahl im Aussehen recht unterschiedlich.
@matro
Die Geduld sollte keine große Rolle spielen.
Ingo
23.08.2018, 21:19 Uhr
Vielleicht sollte ja nur KC85/5 drauf stehen obwohl es keine Originale dafür gibt.
Dieser Beitrag wurde am 23.08.2018 um 21:20 Uhr von Mobby5 editiert.
23.08.2018, 22:25 Uhr
...wenn, dann steht sowieso KC85/4 drauf!
Erst eine Frontblenden-Sonderanfertigung könnte dann auf den /5 hinweisen.
24.08.2018, 17:32 Uhr
Dann hättest Du doch bestimmt "einfach" nach einem KC85/4-Gehäuse mit Netzteil suchen und den 3er dafür in einem Stück lassen können.
24.08.2018, 18:24 Uhr
Danke für die Belehrung, die mich sehr an Kinderglaube erinnert!
24.08.2018, 18:55 Uhr
Jetzt geht das schon wieder los. Gute Nacht.
24.08.2018, 19:15 Uhr
Los ging der Unsinn in #001!
Tatsache ist doch, dass ich mein Anliegen deutlich formuliert hatte, aber Deine Kommentare haben damit nicht das Geringste zu tun!
24.08.2018, 21:21 Uhr
Du erkennst das nur nicht.
