Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » zu verschenken K6313 » Themenansicht
22.08.2018, 12:09 Uhr
Versuche aufzuräumen, wird aber immer umfangreicher, grade gefunden K6313 mit Interface, Centronics und ein IFSS, verschmutzt, an Selbstabholer in HOT zu verschenken.
23.08.2018, 17:06 Uhr
jm2000
Falls Du ein K3571 OPS findest, das Du los werden willst, sag Bescheid ;-)
Gruß, Jan
23.08.2018, 18:46 Uhr
Habe bestimmt eine OPS, was ist mit deiner, die meisten mir als kaputt gebrachten OPS waren nur falsch gewickelt, brauchst du Bank 1 oder 2 oder einen ganzen A7150, Monitore für A7150 stehen auch noch herum .
23.08.2018, 19:45 Uhr
jm2000
Hi Rolf,
ich weiss nicht welcher OPS es sein könnte. ACT läuft durch aber nach ...NOW BOOTING SYSTEM meldet er einen NMI, daher die Vermutung, das es ein Speicherproblem ist. Die Break Addresse die er angibt, vermutlich das Segment (F800), müsste im ROM liegen, sagt also nichts weiter aus. Wollte mal ohne den 2. OPS testen...
...hatte ihn gerade hochgefahren, und während ich das tippte und er so lief kam der FI im Haus, da muss ich erstmal abbrechen.
Ich versuche mal herauszufinden, ob der Monitor oder der A7150 den FI auslöst -> ist der A7150.
PS: also ja, falls Du einen kompletten abzugeben hättest, wäre ich interessiert. Aber keine Umstände, ist nicht so dringend, irgendwann repariere ich den schon. Mir ist nur klargeworden, das erstmal das FI Problem gefunden werden muss.
Gruß, Jan
Dieser Beitrag wurde am 23.08.2018 um 21:32 Uhr von jm2000 editiert.
24.08.2018, 09:35 Uhr
FI war bei mir der Bildschirm. Habe dann den Strom vom Auto-230V-Konverter genommen.
24.08.2018, 09:39 Uhr
jm2000
Ist definitiv das A7150 Grundgerät. Ich probiere als nächstes ohne Einschalten, falls er dann auch kommt, müsste es der Netzfilter vor dem Einschalter sein, richtig?
24.08.2018, 11:36 Uhr
jm2000
Sorry das ich den Flohmark gekapert habe, ich mache mal hier weiter:
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=8504&highlight=netzfilter%207150
24.08.2018, 11:43 Uhr
jm2000
Dieser Beitrag wurde am 24.08.2018 um 11:44 Uhr von jm2000 editiert.
