Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Frage an die Physiker: Thermospannung über Lötverbindung » Themenansicht
18.08.2018, 21:51 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Gegeben: Lötverbindung zweier gleichartiger Kupferdrähte mit verbleitem Lot (Standard-Lot aus der vor-bleifrei-Ära). Über der Löstelle entsteht bei Temperaturänderung um ca. 10K eine Spannung bis ca. 10µV.
These: Da es sich um gleichartige Drähte handelt, hebt sich die Thermospannung von Cu nach Lot und Lot nach Cu auf. Es sollte also keine Thermospannung entstehen.
Frage 1: Ist die These richtig ?
Frage 2: Warum entsteht eine Spannung ?
18.08.2018, 21:53 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Wie sind die Cu-Drähte an das Messgerät angeschlossen?
https://www.boylon.de/index.php/de/aktuelles/wissenswertes/item/66-messaufbau
Dieser Beitrag wurde am 18.08.2018 um 21:58 Uhr von Digitalmax editiert.
18.08.2018, 22:03 Uhr
Mario Blunk
Es handelt sich um den 20mV-Eingang eines G1212 DVM. Von den Buchsen an der Frontplatte geht das LO und HI Signal jeweils über ein Reedrelais an den 1mV-Verstärker. Der 20mV Bereich löst bis auf 1µV auf. Die Reedrelais habe ich wechseln müssen (siehe http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb//showtopic.php?threadid=14964&highlight=aufdruck%20reed
Mario Blunk
18.08.2018, 22:06 Uhr
Mario Blunk
Es handelt sich um den 20mV-Eingang eines G1212 DVM. Von den Buchsen an der Frontplatte geht das LO und HI Signal jeweils über ein Reedrelais an den 1mV-Verstärker. Der 20mV Bereich löst bis auf 1µV auf. Die Reedrelais habe ich wechseln müssen. Dadurch sind in den Eingangskreis zwei Lötverbindungen zusätzlich hineingekommen. Die Originalrelais hatten an den Arbeitskontakten ausreichend lange Drähte, daß diese bis (fast) zu den Eingangsbuchsen gereicht haben.
Im Link unten, sieht man die betroffenen Zuleitungen (weiß und braun) in transparentem Schutzschlauch. Das ist der Originalzustand. Nun sind dort Lötstellen je Leitung.
Siehe Beitrag 000 zweites Bild von oben in http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb//showtopic.php?threadid=14964&highlight=aufdruck%20reed
Dieser Beitrag wurde am 18.08.2018 um 22:22 Uhr von Mario Blunk editiert.
19.08.2018, 00:33 Uhr
Also wenn Du etwas an Länge an den Relais hast dann verdrille doch ca. 2cm mit den angestückelten Drähten
und verlöte dann sauber auf dieser Länge. Dabei denke ich sollten keine nennenswerten Übergangswiderstände
entstehen die einen Einfluss auf die Auflösung haben sollten.
Aber wie weit willst Du denn den ganzen Aufwand treiben? Ein Gerät das außer mit einem MAA503 in der Uref-
Erzeugung bestückt ist und sonst nur A109 enthält und ansonsten im Analogteil nur diskret aufgebaut ist
ist zwar nach rund 40 Jahren gut eingelaufen, besser wird es aber auch nicht werden.
Ich verstehe nat. Dein Vorhaben es so gut wie möglich zu machen, aber ist das jetzt noch so extrem notwendig?
Grüße Egon
19.08.2018, 01:32 Uhr
edbru
wirklich blöde Zwischenfrage: die Messbuchsen sind OK?
Eddi
19.08.2018, 10:30 Uhr
Die Thermospannung hebt sich nur auf wenn beide Lötstellen mit der gleichen Lotmischungen gelötet werden.
19.08.2018, 18:50 Uhr
Mario Blunk
Ich will nur den Originalzustand wieder herstellen, einfach so zum Spaß.
19.08.2018, 18:51 Uhr
Mario Blunk
ja
19.08.2018, 18:52 Uhr
Mario Blunk
Ja, beide Lötstellen sind aus gleichen Materialien.
19.08.2018, 19:14 Uhr
Mario Blunk
Danke, aber wir verzetteln uns jetzt nicht. Die Fragen 1 und 2 (siehe oben) sind von Relevanz.
19.08.2018, 19:28 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich denke 2 Drähte sind zusammen gelötet, wäre ja dann eine Lötstelle.
An den Kupferdrähten tritt keine Termospannung auf höchstens wenn man am kupfer und Lötstelle misst , für eine Termospannung braucht man 2 unterschiedliche Materialien z.b. Kupfer und Eisen wenn das zusammen gelötet wird und die Lötstelle erhitzt kann man eine Spannung nachweisen.
Dieser Beitrag wurde am 19.08.2018 um 19:42 Uhr von Perser editiert.
20.08.2018, 09:32 Uhr
Sehe ich genauso wie Perser.
Kannst du den "Offset" nicht anderweitig wegbügeln?
26.08.2018, 20:56 Uhr
Mario Blunk
Habe darüber nachgedacht, sehe im Moment keine Möglichkeit.
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2018 um 20:56 Uhr von Mario Blunk editiert.
26.08.2018, 21:10 Uhr
Mario Blunk
Ich konnte die Problematik isolieren mittels eines Experimentes:
Versuch 1:
1. ca. 15cm langes Stück Cu-Schaltdraht (ca 0,5mm) halbiert.
2. die beiden Hälften verzinnt und mittels einer Lot-Perle miteinander verlötet. Die beiden Drahtenden sind nicht in direktem Kontakt.
3. Die beiden anderen Enden dieses Paares sind an DVM angeschlossen, welches auf 1µV auflöst. Gemessene Spannung 0V.
4. Mittels Heißluft wird das verlötete Ende (siehe 2.) erwärmt (Lufttemp. ca. 100 Grad ?)
5. Das DVM mißt etwa -20µV.
6. Am Eingang des DVM werden die Drähte getauscht. DVM mißt +20µV bei gleicher Temp.
Versuch 2:
2. die beiden Hälften auf ca. 10mm miteinander verdrillt und verlötet. Die beiden Drahtenden sind in direktem Kontakt.
5. Das DVM mißt 0µV.
Meine These in 000 ist also nicht richtig. Wer kann das Ergebnis aus Versuch 1 erklären ?
27.08.2018, 04:33 Uhr
Perser
Avatar von Perser
im 1. Versuch hast Du 2 unterschiedliche Metalle an dem die Termospannung auftritt (Seebeckeffekt)
d.h. 1. Metall das Lot 2.Metall Kupfer, deine 2 Kupferdrähte sind sozusagen nur die Zuleitung zum Termoelement welches die Lötstelle ist.
Also alles ganz normal.
Perser
Dieser Beitrag wurde am 27.08.2018 um 05:10 Uhr von Perser editiert.
27.08.2018, 09:38 Uhr
Die beiden verdrillten Drahtenden haben kontakt und schlißen die Thermospannung Kurz.
Daher 0V.
27.08.2018, 10:06 Uhr
Für einen thermoelektrischen Effekt braucht es ein Temperaturgefälle. Das Verdrillen erhöht die Wärmeleitfähigkeit bzw. verschiebt das Temperaturgefälle auf Bereiche jenseits der Kontakt-/Lötstelle.
27.08.2018, 12:23 Uhr
Genauso sehe ich das auch. Beim Verdrillen schliesst du die Enden kurz.
27.08.2018, 14:06 Uhr
Bob
Ich sehe das auch so: Thermoeffekt tritt immer dann auf wenn 2 Metalle miteinander verbunden sind und ein Temperaturgefälle auftritt. Meine Kühlelemente sowohl in der Campingkühltasche als auch in einem kleinen Getränkekühlschrank bestehen aus direkt miteinander verschweißten unterschiedlichen Metallen und davon recht viele damit 12 Volt vertragen werden.
Zinnlot alter Prägung besteht ja nun nur zum Teil aus Zinn. Der Rest ist Blei, etwas Kupfer und Antimon. Und dabei tritt beim Löten eine Entmischung auf. Die eutektische Legierung mit 60Sn/40Pb und daneben reine Metalle. Eine Lötstelle ist also nicht immer gleich, sondern hängt von den Fertigkeiten des Löters ab und von der Löttemperatur. Da kann es dann schon mal passieren, daß besonders bei nicht verdrillten Leitern Thermospannungen auftreten, die man messen kann und auch als Messfehler oder unerwünschtes Beiprodukt mit durch die ganze Schaltungsanordnung schleppt. Allerdings: Lötstellen in der Elektronik sind relativ klein, bei einigen mm Ausdehnung ergibt sich kein nennenswertes Temperaturgefälle, damit auch keine nennenswerte Thermospannung.
Dieser Beitrag wurde am 27.08.2018 um 14:07 Uhr von Bob editiert.
